Помогите найти ошибку в подключении электроники
pup
Re: Помогите найти ошибку в подключении электроники
Сообщение pup »
про синюю штуку. вспоминаю что-то подобное с платой без корпуса - тоже тупил, пока не сообразил, что ей нужно помимо усб еще дополнительное питание. там же небось опторазвязка..
Hermes
Сообщение Hermes »
pup писал(а):про синюю штуку. вспоминаю что-то подобное с платой без корпуса - тоже тупил, пока не сообразил, что ей нужно помимо усб еще дополнительное питание. там же небось опторазвязка..
да, скорее всего опторазвязка есть, но нет дополнительного разъема для внешнего дополнительного питания
kiplgcs
Сообщение kiplgcs »
Добрый день такая же проблема. Все сделано по инструкции - ничего не работает...
Mark 24.ru
Настоящее имя: Анатолий Егорович
Сообщение Mark 24.ru »
Поскольку тут эмулируется порт LPT то и настраивать надо надо как обычный физический LPT ( в соответствии его пинов ) . Как мне кажется " сюда копать " .
2016-04-02_22-02-54.png (2367 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100666&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.34 КБ)</a>
2016-04-02_22-03-12.png (2367 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100667&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.63 КБ)</a>
2016-04-02_22-03-29.png (2367 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100668&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.09 КБ)</a>
2016-04-02_22-03-56.png (2367 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100669&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.13 КБ)</a>
demon4eg
Сообщение demon4eg »
Очень прошу скинуть dll, китайцы не прислали диск. Если не сложно, скиньте кто-нибудь на d.kalugin@gmail.com. Заранее большое спасибо!
nick19
Настоящее имя: Кучерявый Валентин Степанович
Сообщение nick19 »
Удалось ли решить эту проблему, стыкнулся с такой же ошибкой
