Подключение частотника к контроллеру "Mach3 CNC" ПО LinuxCNC
ALEX_45
Сообщение ALEX_45 »
Здравствуйте Товарищи ЧПУшники! Мне нужна помощь в подключении частотника к контроллеру. :stepper: :spanner: :controller:
Проблема в том что мне не понятна логика частотника.
контроллер Math3 CNC LPT такой:
инвертор китайский 2.2 кВт настройки:
PD001 - 0
PD003 - 400 Гц
PD004 - 400 Гц
PD005 - 400 Гц
PD006 - 2,5
PD008 - 220 (максимальное напряжение)
PD011 - 120 (нижний предел частоты)
PD142 - 8.5 (номинальный ток шпинделя, указанный на шпинделе, у разных шпинделей -разный)
PD143 - 2 (кол-во полюсов шпинделя)
PD144 - 3000
Как ПО использую Linux CNC.
ШД работают как надо.
Помогите с параметрами линукса и частотника.
В частотнике параметры цифровых входов можна менять с этим ясно но я не понял чего он ждет на входе +5 вольт 0 в или вообще -5 в имульсом или постоянно :thinking: по его поведению не понял :wtf: :controller:
Также не очень понятно как настроить управление скоростью с данной платой в линуксе.
Благодарю за любую подсказку.
Mehobr
Re: Подключение частотника к контроллеру "Mach3 CNC" ПО Linu
Сообщение Mehobr »
Подключал китайский частотник к показанной интерфейсной плате следующим образом:
1. К клеммам "Spindle ON/OFF" на плате - подключал клеммы "DCM и FOR" на частотнике (отвечают за включение шпинделя);
2. К клеммам "0-10V Spindle speed" на плате - подключал клеммы "ACM и VI" на частотнике (отвечают за скорость вращения шпинделя) + нужно переставить перемычку при работе входа VI от внешнего управления ее надо поставить влево (ближе к колодке);
3. Для работы частотника в данном режиме настроил следующие параметры:
PD001 - 1
PD002 - 1
PD070 - 0
При необходимости устанавливаете диапазон и скорость изменения частоты по этому входу в параметрии PD071... 75.
За включение реле интерфейсной платы отвечают пины "1" и "0".
По настройкам в линуксе ничего подсказать не могу, я mach3 пользуюсь, но хотелось бы на линукс перейти.
Mehobr
Сообщение Mehobr »
ALEX_45 писал(а):Мне нужна помощь в подключении частотника к контроллеру
Данная плата является как интерфейсная плата а не контроллер.
ALEX_45
Сообщение ALEX_45 »
ок буду знать
ALEX_45
Сообщение ALEX_45 »
благодарю за инфо но есть еще пробелы разве использовать реле обязательно ?
И как настроить управление шпинделем в линуксе?
Mehobr
Сообщение Mehobr »
ALEX_45 писал(а):разве использовать реле обязательно ?
А как иначе хотите запускать вращение шпинделя?
ALEX_45 писал(а):И как настроить управление шпинделем в линуксе?
К сожалению, не знаю как настраивать в линуксе.
ALEX_45
Сообщение ALEX_45 »
Mehobr писал(а): А как иначе хотите запускать вращение шпинделя?
Сигнальным выходом на сигнальный вход
