Хотел бы заказать изготовление станка
Запросы на покупку оборудования, комплектующих и материалов
Re: Хотел бы заказать изготовление станка
AndyBig писал(а):Этот человек где-то заявил о своем желании что-то делать? Или просто языком почесать захотелось?
Я не знаю, может ему просто захотелось почесать языком, может трепло он.
Лично я, если сделать не готов, чужую работу не оцениваю... как-то это малоприлично.
bolek4321
Сообщение bolek4321 »
Да уж... Смотрел ролик из поста http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 77#p316477 как коза афишу, пока к середине до меня дошло, что это за хрень...
Вспомнилось: "Всяк по своему развлекается!" - сказал черт, снял штаны и полез в крапиву ... :hehehe:
AndyBig
Сообщение AndyBig »
SVP писал(а):может ему просто захотелось почесать языком, может трепло он.
Может он и трепло, но уж точно в меньшей степени, чем Вы :-D
SVP писал(а):Лично я, если сделать не готов, чужую работу не оцениваю...
Вы очень легко и непринужденно оценили мою работу, причем сами мне ее и назначив. Это как-то очень малоприлично и в ответ вызывает только желание указать Вам направление движения :)
moneymakers
Сообщение moneymakers »
Да вы мне можете и не делать станок(если его можно так назвать), двигатели я приблизительно понимаю какие надо, nema 17, вы подскажите по электронике, я так понимаю нужен драйвер ещё и блок коммутации, и блок питания. Я может и сам соберу сие чудо)))
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Минималистичный вариант: с одной стороны те же вертлюжки, что Вы используете сейчас, с другой стороны простой моторчик с редуктором, типа такого: https://www.aliexpress.com/store/produc ... 65583.html
Нужны: моторчик, какой-то узел на вал моторчика для зажатия или крепления проволоки, какое-то крепление этого моторчика (из фанеры и алюминиевого профиля из строительного магазина, к примеру), блок питания для моторчика, педаль.
Более сложный и дорогой вариант с синхронным вращением обеих сторон: такой же моторчик крутит вал длиной на всю станину, с вала через шестерни или зубчатый ремень вращение передается на "шпиндели", в которых зажимается проволока.
Нужны: моторчик, что-то в качестве длинного вала и коротких валов для "шпинделей" (строительная шпилька, например), два узла для зажатия или крепления проволоки, крепления всей конструкции (из фанеры и алюминиевого профиля из строительного магазина, к примеру), несколько шестеренок, подшипников, замкнутых ремней, блок питания для моторчика, педаль.
Самый дорогой (а может даже и нет), но проще предыдущего: с двух сторон шаговые двигатели.
Нужны: два шаговых мотора, два драйвера для них, два узла для зажатия или крепления проволоки на валы моторов, крепление моторов, блок питания, блок управления (генерации шагов для моторов) на какой-нить ардуине, педаль.
Первый вариант самый простой и дешевый, однако допускает закручивание проволоки, т.к. вращается она только с одной стороны. Второй вариант подороже, но нужно повозиться, собирая его. Третий вариант по сборке не намного сложнее первого, но требуется запрограммировать ардуину, которая будет плавно разгонять моторы. Для первых двух вариантов плавный разгон тоже был бы полезен, но для третьего варианта (для шаговых моторов) он обязателен.
moneymakers
AndyBig писал(а): Самый дорогой (а может даже и нет), но проще предыдущего: с двух сторон шаговые двигатели.
Вот этот вариант и нужен, всё остальное имеет недостатки серьёзные. Самый главный недостаток, это то что эти конструкции надо собрать и разобрать после использования. Я думал два двигателя с кронштейнами их к столу и зафиксировать струбцинами, всё остальное как со струнонамоточной фигнёй проводами соединил и работай себе, так что цена хоть и будет больше, она компенсируется в простоте использования. Крепление проволоки я думал выточнить из латуни такие приблуды, только двухкулачковые. Но это когда буду иметь понимание какой диаметр вала двигателя.
Снимок экрана 2016-11-27 в 20.36.13.png (2666 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95989&sid=1700b0f6c538613ae05c06a9e8fea6cc&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.1 МБ)</a>
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Я тоже думал о подобных цангах :)
Диаметры моторов NEMA17 обычно 6 мм, как и у тех с редуктором, ссылку на которые я приводил наврал, 5 мм обычно у NEMA17.
Только надо еще подумать над натяжением. Если не заморачиваться, то натягивать можно просто двигая один из моторов перед тем как зажать его струбциной. Вам ведь не надо натяжение 180 кг :)
Делайте сами, ничего сложного нет, никакой точности не нужно. Только купить недорогие и недефицитные детали и материалы и повозиться с ножовкой и дрелью. Ну еще с ардуиной разобраться или попросить написать скетч кого-то кто умеет :)
moneymakers
AndyBig писал(а):Я тоже думал о подобных цангах :)
Надо бы записать что именно надо, да натяг 180кг не нужен естественно, проволока мягкая, что за "скетч"? И кто его пишет?))) Сложность (для меня лично) двигатели должны двигаться синхронно, но они получается в разных направлениях должны работать.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
moneymakers писал(а):что за "скетч"? И кто его пишет?)))
Программа для микроконтроллера.
moneymakers писал(а):Сложность (для меня лично) двигатели должны двигаться синхронно, но они получается в разных направлениях должны работать.
Шаговые двигатели и будут вращаться абсолютно синхронно при подаче на их драйвера одного и того же сигнала STEP :) Направление вращения можно задать либо отдельными сигналами DIR на каждый драйвер, либо переключив обмотки моторов. Это вообще не проблема :)
moneymakers
А есть хорошие магазины в который можно прийти сказать, что надо, и купить? Ну я про двигатели, провода, драйвера и так далее? И сколько может стоить написание такой программы?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
moneymakers писал(а):А есть хорошие магазины в который можно прийти сказать, что надо, и купить?
У нас в Краснодаре - нет :-D
moneymakers писал(а):сколько может стоить написание такой программы?
Представления не имею, но вряд ли много. Нужно просто сделать чтобы по нажатию кнопки на один из выходов начали подаваться импульсы с нарастающей частотой. Например, в течении 3-4 секунд довести частоту от 0 до 16 кГц и удерживать ее пока кнопка не будет отпущена, после чего в течении 0.3 секунды снизить частоту до 0 и прекратить подачу импульсов. По желанию можно добавить регулировку скорости нарастания и максимальной частоты, например обычными потенциометрами. Конкретные цифры нужно уже будет находить экспериментами на собранном станке.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
На вскидку вот что, например, можно купить тут, в России:
моторы - http://darxton.ru/catalog_item/shagovyy ... l-st42-40/
кронштейны для моторов - http://darxton.ru/catalog_item/kronshte ... tsem-42mm/
педаль - http://darxton.ru/catalog_item/pereklyu ... 50-v-15-a/
драйверы - http://darxton.ru/catalog_item/drayver- ... m-i-menee/
блок питания - http://darxton.ru/catalog_item/impulsny ... -do-6-5-a/
В Китае все можно купить дешевле. Может быть и у нас тут можно купить дешевле, я просто взял первый магазин, который пришел в голову :)
moneymakers
AndyBig писал(а):На вскидку вот что, например, можно купить тут, в России:
Да в принципе приемлемые цены, спасибо огромное, позвоню им завтра спрошу что да как. И останется найти кто напишет прогу для драйвера.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Не для драйвера. Для Ардуины ( http://arduino.ru/ ), которая потом будет подключена к драйверам :)
moneymakers
AndyBig писал(а):Не для драйвера. Для Ардуины ( http://arduino.ru/ ), которая потом будет подключена к драйверам :)
Почитаю на досуге))) Спасибо ещё раз огромное :good:
Вернуться в «Куплю»
