Датчики длины инструмента - покупать нельзя!
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Решил поделиться негативным опытом по датчикам.
Правда не моим личным, а знакомого.
https://youtu.be/udOz2rqco7U
Andrey@KZN
- Настоящее имя: Андрей
Re: Датчики длины инструмента - покупать нельзя!
А что можно?
- ukr-sasha
За адекватные деньги советский Контакт-3.
ИМХО
ИМХО
- AlexNikov
- Настоящее имя: Алексей
Реники и Метролы бу бывает по вполне разумным ценам проскакивают.
- ukr-sasha
Бывают, только можно купить модель, которую не получиться подключить. Нужно очень тщательно и внимательно читать спецификации.AlexNikov писал(а):Реники и Метролы бу бывает по вполне разумным ценам проскакивают.
- Зачётный участник
Только ночью купил датчик и тут така тема
Думал шо там такого в них найдено. Оказывается тема про колхозные датчики
ukr-sasha, Так датчики не защищены от стружки и влаги, СОЖ. Что будет когда в ось датчика стружка мелкая попадет
ukr-sasha писал(а):Датчики длины инструмента - покупать нельзя!
Ночью купил абсолютно новый Реник для инструмента http://www.ebay.com/itm/New-Renishaw-HP ... true&rt=ncAlexNikov писал(а):Реники и Метролы бу бывает по вполне разумным ценам проскакивают.
- Зачётный участник
Есть кучка Реников и не припомню чтоб были такие у которых нельзя переделать и подключить.ukr-sasha писал(а):Бывают, только можно купить модель, которую не получиться подключить. Нужно очень тщательно и внимательно читать спецификации.
- ukr-sasha
Саша, вот именно переделать.aftaev писал(а):переделать
Понятно, что они все работают на размыкание, а отличие только в передаче сигнала.
Я имел в виду, проводной, с простым подключением.
- Зачётный участник
Так Реники обычно состоят из блоков, которые втыкаются один в другой. Переделать их делов то: дырдочку просверлить в корпусе под кабель и разъем приделать и два проводка к контактам припаять.ukr-sasha писал(а):Я имел в виду, проводной, с простым подключением.
- Predator
Саня, так контакт 3, не для измерения длины инструмента, а для определения базы детали.ukr-sasha писал(а):За адекватные деньги советский Контакт-3.
ИМХО
- AlexNikov
Сань, ну Контакт тоже переделать придется чтоб установить в станок и была возможность юстировки. Тут механика точная главное, а приладить под нужную оправку - дело не шибко хитрое.ukr-sasha писал(а):Бывают, только можно купить модель, которую не получиться подключить. Нужно очень тщательно и внимательно читать спецификации.AlexNikov писал(а):Реники и Метролы бу бывает по вполне разумным ценам проскакивают.
- Зачётный участник
Это смотря куда его закрепить в шпиндель или на столPredator писал(а):Саня, так контакт 3, не для измерения длины инструмента, а для определения базы детали.
- Зачётный участник
Вот покупал 3 Реника за 150 баксов 50$/шт (без учета доставки). Конус у них 50. Есть у них батарейный отсек и схема. Схема похоже не рабочая, но контакты рабочие. Можно хоть проводок приделать, хоть какой нибудь радио модуль.
- Зачётный участник
ukr-sasha, для твоего расточного станка с микронной точностью, покупать какую то самоделку совсем не по феншую
- Predator
Зато, заваливать огород Рениками - по-фэншую!
- Зачётный участник
Эту кочергу http://www.ebay.com/itm/New-Renishaw-HP ... true&rt=nc купил для прополки огорода.Predator писал(а):Зато, заваливать огород Рениками - по-фэншую!
- ukr-sasha
В первом сообщении написал, что покупал мой знакомый.aftaev писал(а):покупать какую то самоделку совсем не по феншую
- Predator
Я, так и понял.aftaev писал(а):Эту кочергу купил для прополки огорода.Predator писал(а):Зато, заваливать огород Рениками - по-фэншую!
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Контакт-3-03 (последний индекс по памяти) как раз для измерения длины инструмента и предназначен. Отличается только комплектацией вспомогательных приблуд - проводной, с соотв. креплением. Головка та-же самая.Predator писал(а):Саня, так контакт 3, не для измерения длины инструмента, а для определения базы детали.
Andrey@KZN
Вы пишете про какие то дикие вещи - или очень дорогие или которых на всем континенте 3 штуки
