Моторы nema23
dimon.3d
Настоящее имя: Дмитрий Владимирович
Моторы nema23
Сообщение dimon.3d »
контроллер PLCM-E3 продан.
Продаю за ненадобностью новый пурелоджиковский Ethernet USB контроллер PLCM-E3. Контроллер из коробки, шнуры, диск с ПО и прочее. Собирался строить на нем новый станок, но планы поменялись. Отправка почтой или транспортными, например ДЛ.
Цена 6000р.
Контакты:
79181036629, есть ватсап,
dimon.3d@mail.ru
Последний раз редактировалось dimon.3d 18 апр 2017, 13:59, всего редактировалось 3 раза.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Re: Продам контроллер PLCM-E3 новый из коробки
Сообщение den_sibirskiy »
бронь на денек, надо подумать
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Кто знает, линукс как к нему отнесется? Можно настроить потом? Кроме мач, в каких программах работать можно?
NKS
Сообщение NKS »
den_sibirskiy писал(а):Кто знает, линукс как к нему отнесется? Можно настроить потом? Кроме мач, в каких программах работать можно?
Только в маче работает
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
Ещё должна работать с ихней прогой Puremotion
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
снимаю бронь
dimon.3d
CNC-Logic, У меня пока нет права в личке писать, так что отвечу здесь: нет. Если за месяц не продам то либо оставлю себе, либо скину ценник.
dimon.3d
Ок Morroc бронь на день. Напоминаю что я новичок и нет возможности вам ответить в личке, так что почта или ватсап. По поводу надежности пурелоджика: - у меня на станке уже пару лет как работает PLCM-E1B (это который попроще контроллер). Сбоев не было. Кстати ставил его по причине возникновения сбоев в стандартном LPT конфиге
dimon.3d
Цена вниз: 5000р. Покупаем, ниже цены уже не будет.
dimon.3d
Re: (Продано)контроллер PLCM-E3 новый из коробки
Есть моторы 57H115 4,2 А. Вал 8мм. Новые 3 шт. Не понадобились. 1шт -1200р. 3шт -3000р. Отправка транспортной из Сочи. +79181036629, ватсап,
dimon.3d@mail.ru
WP_20170418_11_02_13_Pro.jpg (4194 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=109227&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (561.36 КБ)</a>
fara8018
Настоящее имя: Фархад Ахунбабаев
Re: Моторы nema23
Сообщение fara8018 »
бронь можно на день на все три двигателя.С индуктивностью у них как?
dimon.3d
Re: Моторы nema23
Ок, бронь на день. Индуктивность -вот табличка с али.
Part No.: WT57STH115-4204A
Frame Size: NEMA23
Step Angle: 1.8 degree
Voltage: 3.78VDC
Current: 4.2 A/phase
Resistance: 0.9 Ohm/phase
Inductance: 3.8 mH/phase
Holding torque: 300N-cm 425oz-in
Rotor inertia: 810 g-cm2
Detent torque: 1.2 kg-cm
Number of wire leads: 4
Weight: 1.55KG
Length: 115mm
ansanda
Re: Моторы nema23
Сообщение ansanda »
Меня следующим на бронь запишите
Немного инструмента из Японии
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Re: Моторы nema23
Сообщение Enot_1 »
Заберу все три. Встал в очередь. Краснодар.
dimon.3d
Re: Моторы nema23
Моторы проданы.
Вернуться в «Продано»
