Как деградирует лазерная трубка
Vladimir 2011
Сообщение Vladimir 2011 »
День добрый!
Подскажите какие признаки деградации лазерной трубки?
Порезал оргстекло 4 мм и при резке скорость реза резко снизилась. Решил, что расфокусировка. Провел заново. Результат тот же.
Подставил прямо на выходе плитку потолочную - не прожигает! Хоть и есть в трубе свечение сиреневое.
https://www.youtube.com/watch?v=dxts1MUpBgY
Как думаете, труба накрылась или еще могут быть причины? Не перегревал, эксплуатация - 2 года по выходным, мощность - 65%.
До этого резал 3мм фанеру на скорости 15 - 20 мм/с.
Re: Как деградирует лазерная трубка
Vladimir 2011 писал(а):Подставил прямо на выходе плитку потолочную - не прожигает!
в смысле пенопласт не прожигает?
жахни в лист бумаги что будет?
Vladimir 2011
Да, обычный пенопласт белый не прожигает...
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Может и неисправность высоковольтного блока. Миллиамперметр реальный стоит или цифровая индикация тока в процентах ?
Vladimir 2011
Миллиамперметр не стоит, индикации нет.
Допустим, я его поставлю, что это даст? Как понять в чем причина?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Есть у меня такой неисправный блок питания, тупо не даёт нужный ток. Вроде и высокое напряжение есть, и разряд в трубке, но ток низкий мощности нет.
Хотя и труба как то со странностями попадалась, сначала у неё росла мощность с увеличением тока, а потом наоборот падала, какая-то обратная характеристика :idiot: .
Так что самый верный способ - подкинуть заведомо исправный другой блок питания, или другую трубу.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
Тенгель писал(а):сначала у неё росла мощность с увеличением тока, а потом наоборот падала, какая-то обратная характеристика
насколько (смутно) помню физику газоразрядных приборов, так и должно быть после некоторого порогового тока.
Vladimir 2011
Тогда такой вопрос: есть у кого нибудь в Челябинске высоковольтный БП(80Вт), трубой пострелять?
Vladimir 2011 писал(а):Тогда такой вопрос: есть у кого нибудь в Челябинске высоковольтный БП(80Вт), трубой пострелять?
Если есть старый монитор с ЭЛТ, можно с него дернуть высоковольтное. Присоска это +, корпус - ;)
Terminator
Сообщение Terminator »
Наконец-то дошли до этой темы, а то я думал, что никогда ответ не найду)
Уже писал, скопирую:
станок-китаец, труба reci Z2, на этикетке у неё: пик 100 ватт, 2014 год выпуска. Станок работал почти год. Изначально резал 4 мм фанеру на скорости 30 мм/с, мощность 70%. Сейчас резкое падение в течение нескольких дней до 5-10 мм/с, на той же мощности 70%. Луч проверял, по зеркалам бегает нормально, линза и зеркала чистые. ставим мощность 100% - не режет вообще, только чуть гравирует контур, при этом стрелка амперметра добегает до 25 мА., путём экспериментов нашли пик на 70%, при котором нормально режется фанера, ток при этом не превышает 20 мА. Мощность луча растёт в диапазоне от 0 до 70% и падает от 70 до 100%.
Точно так же к трубке подносил бумагу на 100% не прожигает. Блок питания разобрал, продул - результат тот же, хотя на своем 40-ваттном такой номер прокатил: "чудесным" образом фанера 3мм стала резаться на скоростях 10-12 мм/с, (раньше 6-7).
Поэтому моё предложение: 1- разобрать БП и пропылесосить. 2-Почистить оптику на выходе.
P.S. на этот станок хотят купить новую трубку, после покупки станет ясно, что неисправно: труба или БП.
Vladimir 2011
Можно чуть подробнее, прямо будет генерить луч? Просто не пробовал так никогда...
dima7411
Сообщение dima7411 »
Есть. Но не RECI.
Вячеслав
Настоящее имя: Разумняк Вячеслав Олегович
Сообщение Вячеслав »
Terminator писал(а):Наконец-то дошли до этой темы, а то я думал, что никогда ответ не найду)
Подскажите, чтобы продлить жизнь трубки нужно ставить мощьность меньше или тут главное моточасы ?
dima7411
То, что проверено на себе:
Труба 50 Вт, падение мощности за 4 года - вполовину. В основном, использовалась для гравировки на мощности 60-80% от максимальной.
Труба 60 Вт, падение мощности за 2 года - в треть. В основном использовалась для резки на мощности 70-90% от максимальной. Сейчас пик максимального излучения при резке наблюдается при 30% мощности, при увеличении параметра мощности - само излучение падает (не прожигает). Но, при гравировке, такой зависимости нет, почему то... Или она не так заметна.
Вячеслав писал(а):чтобы продлить жизнь трубки нужно ставить мощьность меньше или тут главное моточасы ?
Разница особой нет, при меньшей мощности будет резать медленней, моточасы те же выходят.
Скорее, зависимость от качества самой трубы, но как его узнать/проверить, вот вопрос...
Terminator
Ставить мощность меньше 100% - вот что важно.
Из личного опыта: станок с трубой 100 Ватт, постоянно ездил юстировать, хозяин резал и после деградации (трубки, а не хозяина :hehehe: ) он ставил мощность на максимум, пытаясь сохранить прежнюю скорость. Чиллер CW3000 оказался неспособен охлаждать такую трубку на максимальных мощностях. Итог: через месяц БП перестал поджигать луч на мощностях ниже 50%, т.е. гравировка невозможна, только резка на ограниченных скоростях. Поменял трубку.
Но с мощностью тоже не всё однозначно. У меня тут крякнул БП, я заказал новый, у него оказалась неправильно настроенная обратная связь дроссель-TL494. Раньше при выставлении 100% мощности амперметр показывал 24-25 мА. сейчас же этот ток протекает при 75%. И если раньше я резал на 90%, то сейчас режу на 65%. Если выставить 90%, то трансформатор в БП начинает сильно пищать. Если продолжать жечь с этой неисправностью, то можно ждать скорого конца трубы. (чтобы вернуть обратно соответствие процентов и мощности нужно подкрутить подстроечник в цепи обратной связи, но мне лень :yawn: )
Вячеслав
Terminator писал(а):Ставить мощность меньше 100% - вот что важно.
А с какой температурой в помещении и воды можно пускать трубу в работу?
Terminator
Я "официальных" данных не знаю, скажу лишь, что сам однажды начинал резать в -1,5, пока отопления в гараже не было (естественно, для охлаждения - тосол). Сейчас начинаю примерно при +5, потом вода и от лазера нагревается и от возрастающей температуры в помещении.
kalinvick
Сообщение kalinvick »
Вячеслав писал(а):А с какой температурой в помещении и воды можно пускать трубу в работу?
Давайте из ходить из логики, аналогий и здравого смысла.
Вы видели, что машины и приборы работают при отрицательных температурах? Автомашины, наружные блоки антенн и усилителей?
Машины и приборы спроектированы для этих условий?
Нужно для этого специальное обращение?
Нужно знание и понимание, чем отличается функционирование при низких температурах?
Затратно ли это?
Является ли это важной составляющей работы, которая либо удобна, либо необходима?
Могу сказать так. Лазер состоит из нескольких разных систем.
- Электроника.
- Охлаждающая система.
- Механический перемещатель.
Электроника работать будет. В процессе работы она нагреется и будет функционировать в "нормальных условиях". При отрицательных и низких температурах влажность минимальна. На работу не повлияет.
Охлаждающая система при отрицательных температурах - явно не вода. Составы с этиленгликолем доступны и не дороги. Температура эксплуатаци может быть снижена до отрицательных температур. Плюс анибактериальные свойства.
Механический перемещатель. Каретки, моторы могут быть не рассчитаны на низкие температуры. Смазка может изменить характеристики. Увеличится сопротивление. Можно попробовать подвигать руками. Погонять на небольших скоростях и ускорениях. Потом через некоторое время перейти в обычный режим работы.
Вывод: если это очень необходимо, важно, нет другой возможности, то можно подготовить станок к работе в низких и отрицательных температурах.
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
kalinvick писал(а): Можно попробовать подвигать руками. Погонять на небольших скоростях и ускорениях. Потом через некоторое время перейти в обычный режим работы.
После новогодних праздников попробовал запустить плазму при -15, все работает....только линейные замерзли нахххххх :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Пришлось греть помещение . :good:
tvv7-7-7
Настоящее имя: Владислав
Сообщение tvv7-7-7 »
kalinvick писал(а):При отрицательных и низких температурах влажность минимальна
вообще-то при проветривании помещения при низких температурах влажность выше в разы....форточку открываю зимой, влажность с 30-40% повышается до 80-90%.
