Проблема с концевиком Z
Re: Проблема с концевиком Z
ampredator писал(а):4.9V
А покаж фотку как у тебя этот концевик стоит и чего рядом есть?
ampredator
Сообщение ampredator »
Извини за качество.
IMG_1618.JPG (1970 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6897&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
ampredator
Nick писал(а):Может уже попробовать на LinuxCNC перейти :roll:
ampredator писал(а):По деревообработке нашел итальянские материалы.
А где ссылка?????
http://www.vhf.de/toolKnowHow/index.html
ampredator писал(а):Извини за качество.
Хотелось не так крупно, хочется понять в каком месте станка он стоит и в каком положении относительно горизонта.
А если банально отпаять проводки от этого концевика?..
vladimir74
Сообщение vladimir74 »
Может все более банально....
Какие размеры поля вбиты в программу управления станком? и что за программа?
И опишите что режете на станке и каким образом?
И на всякий случай:
Какое ускорение?
Какая скорость?
Какие движки?
ampredator
http://www.cutmaster.ru/machine/show/st ... -cm-r1500/
Только у меня 1300х1000
Мач3. Если не ошибаюсь, то 1000х900. Работаю с деревом, пластиками, пвх .кроме металлов.
По ускорению не помню, но проверяли на днях и скорости и ускорения.
Вот еще что, у меня в сети нет земли. Может это и есть проблемка?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
ampredator писал(а):Softlimits Movement Aborted
я может не прав, но разве это не софтверные лимиты ???
причем тогда концевик ?
ampredator писал(а):Этот переход мне поможет ?
Возможно, по крайней мере в LinuxCNC больше возможностей по тестированию...
И там можно просто сделать так, чтобы во время обработки концевики совсем отключались.
ampredator
Так и в Маче можно отключить, не помогает
Хммм как так не помогает? Значит не отключил :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
ampredator, а можно сюда скриншот вот такой сделать
и програмку тоже выложить ?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
ну или написать какие значения стоят в soft max, soft min для всех осей.
ampredator
IMG_6286.JPG (1945 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6943&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1018.38 КБ)</a>
IMG_6287.JPG (1945 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6944&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (839.08 КБ)</a>
ampredator
Скриншоты сделаю завтра. Не успел.
ampredator
Nick писал(а):Хммм как так не помогает? Значит не отключил :)
img_6280.jpg (1945 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6945&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.5 МБ)</a>
ampredator
просто мой поставщик настаивал на проблеме концевика Z.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
если проблема будет в лимитах то поставщику незачот однозначно.
хммм не знаю... но судя по тому, что он срабатывает - нет :)...
ampredator
Я сегодня по просьбе продавца вынес комп к станку, без переходников. Он встал на финише 3 D. Сделаю скрины и выложу файл
ampredator
Сейчас смотрел не отрываясь. , левый движок пошел, а правый остановился и стоп
