Максимальные обороты шпинделя 6000
potapov
Сообщение potapov »
Здравствуйте!
У меня шпиндель ВТ30, с ременной передачей от движка, с макс. скоростью 6000
https://ru.aliexpress.com/item/BT30-cyl ... =100007215
Установить хочу на свой портальник.
Вопрос. Достаточна ли скорость шпинделя для:
Фрезерования и расточка отверстий в плите дюраля малым съемом?
Раскроя фанеры и листового Алюминия или дюраля?
Фрезеровка дерева фрезами 2-8-10 мм?
Насколько необходима более высокая скорость? только при гравировке "Иглами" ?
Или, выкинуть его, и купить частостник на пару киловатт цанговый?
Птица-феникс =)
Re: Максимальные обороты шпинделя 6000
Сообщение Птица-феникс =) »
Есть же отличный валтеровский калькулятор режимов: http://www.walter-tools.com/SiteCollect ... derMilling
Скорость резания для брендовых монолитныз фрез по люмяке 800-1000м/мин, итого для фрезы 10мм по люминю получаем 25.5тыс оборотов.
6000 это даже для стали маловато при использовании мелких фрез.
Достаточно.
to: Феникс, фрезеровал давеча фрезой d4 сталь, 5400 об. хватило вполне. ;)
Птица-феникс =)
а я на днях фрезеровал 5кой на 8тыс, тоже вполне хватило :hehehe: на 6тыс можно и люминь 3мм фрезой ковырять, только мееееееедлнннннооооооо
potapov
Сообщение potapov »
Я так понял, что мнения разошлись!!!
Получается та, то этот шпиндель только для сверления и работа с большими фрезами?
А по дереву (конусными и прорезными фрезами) то же нужно от 10 000?
Predator писал(а):to: Феникс, фрезеровал давеча фрезой d4 сталь, 5400 об. хватило вполне.
Птица-феникс =), как то пол таблицы показал. Чтобы фрезеровать при скорости резанья 800 и съеме 2мм нужен будет нехилый станочек и шпиндель под 7квт ;) Да и станок должен уметь ездить под 10м/мин ;)
01.png (4981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=95676&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.81 КБ)</a>
potapov писал(а):Получается та, то этот шпиндель только для сверления и работа с большими фрезами?
Для деревяшек он не очень подходит. Если хош часто дерево грызть и иногда Ал то нужен шпиндель 6000-24000 об/мин с цангой er25 и квт на 3 ;)
trafbite
Сообщение trafbite »
А что такое в этом калькуляторе скорость резания в м/мин?
Разве скорость резания не равна скорости перемещения фрезы в материале, т.е. в данном случае минутной подаче, и измеряется в мм/мин?
Карабас
Сообщение Карабас »
aftaev писал(а):Если хош часто дерево грызть и иногда Ал то нужен шпиндель 6000-24000 об/мин с цангой er25 и квт на 3
А всеядные шпиндели существуют?
Птица-феникс =)
aftaev писал(а):Чтобы фрезеровать при скорости резанья 800 и съеме 2мм нужен будет нехилый станочек и шпиндель под 7квт
0,1 на зуб и 10м/мин по люминю это уже за гранью)
я на таких фрезах ставлю 5-6соток на зуб, выходит около 3м/мин подача
Птица-феникс =)
trafbite писал(а):А что такое в этом калькуляторе скорость резания в м/мин?
скорость перемещения зуба фрезы в материале. рекомендованные значения всегда указываются производителем для того материала фрезы - из которого она сделана.
Это скорость с какой зуб фрезы снимает материал. Если скорость резанья очень большая например на сталях, то фреза начнет гореть из-за быстрого съема материала.
Карабас писал(а):А всеядные шпиндели существуют?
Да. Например мотор шпиндели с магнитной редукцией эдак за 25килобаксов :)
Карабас
Сообщение Карабас »
aftaev писал(а):мотор шпиндели с магнитной редукцией
Ссылку кинь, если есть.
Карабас писал(а):Ссылку кинь, если есть.
У Predator спроси что на "его" фрезерном за шпиндель стоит ;)
Шпиндель такой, а крутит его серва Fanuc 19-22 кВт.
Карабас
Сообщение Карабас »
Получается любой шпиндель с сервой, всеяден? Металл, алюминий. дерево ему всё равно что грызть.
Карабас писал(а):Получается любой шпиндель с сервой, всеяден? Металл, алюминий. дерево ему всё равно что грызть.
Сложность в том что на низких оборотах падает момент. А чем больше фреза тем больше нужен момент и меньше обороты.
Duhas
Сообщение Duhas »
не у сервы, но обычно серва на могет дать желаемых оборотов )
Птица-феникс =)
Duhas писал(а):о обычно серва на могет дать желаемых оборотов )
через ремень может, но ремень не может переварить 25тыщ оборотов
Вернуться в «Общие вопросы»
