ЧПУ станок из профтрубы
antipod
Сообщение antipod »
Мой первый станок, так что сильно не пинайте. Станок сварен из профтрубы 60х60х4 , 60х100х4 и 30х30х3 (стол). На всех осях применены швп 1605
и шаговые двигатели Nema 23_2430 (28кг/с) , контроллер безымянный 5ти осевой lpt , драйвера DM556, БП 36в14а, в качестве направляющих на осях Х и У использовал рельс цилиндрический 20мм, на оси Z вал 16мм.
Рабочее поле 800х600х150мм.
01.jpg (4024 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=95568&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (334.42 КБ)</a>
02.jpg (4024 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=95569&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (208.29 КБ)</a>
03.jpg (4024 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=95570&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (609.01 КБ)</a>
10.jpg (4024 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=95571&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (395.08 КБ)</a>
09.jpg (4024 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=95572&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (567.19 КБ)</a>
11.jpg (4024 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=95573&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (488.24 КБ)</a>
13.jpg (4015 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95574&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (246.47 КБ)</a>
14.jpg (4015 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95575&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (249.42 КБ)</a>
12.jpg (4015 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95576&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (372.1 КБ)</a>
15.jpg (4015 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95577&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (544.55 КБ)</a>
antipod
Re: ЧПУ станок из профтрубы
Сообщение antipod »
antipod
Сообщение antipod »
Прикупил недавно асинхронный двигатель 550 ватт, посадил на него цанговый патрон и в связке с частотником он прекрасно сверлит и фрезерует (на малых подачах естественно) сталь
https://vk.com/video?z=video41592665_45 ... at_updates
16.jpg (3996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95587&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (552.8 КБ)</a>
17.jpg (3996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95588&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (472.46 КБ)</a>
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
сложно было стол в плоскость выводить?
antipod
Сообщение antipod »
До конца еще не вывел. До этого фанера была 2 листа склееные по 15мм - рельсами и индикатором до десятки настраивал а потом фрезой срезал чуток. Не понравилось то что она прогибалась и гуляла от влаги. Теперь приварил ребра (4 трубы 60х40х4мм) и положил лист стали 8мм, чуток настроил но пока времени нет довести до ума.
donvictorio
ну в целом шикарно, чесслово. потому и не срут в комментах :)
кстати, движок использовать напрямую в роли шпинделя и у меня была идея, но я как-то застремался на радиальных подшипниках что-то серьёзное делать. а вижу, что можно.
antipod
Сообщение antipod »
Я пшм бошевскую использую на больших оборотах (+20000) справляется на ура и не греется, но вот беда на низких момента не хватает а на высоких фрезы горят если сталь кромсать. А с моторчиком стало самое оно)
donvictorio
не в тему немного - это какое-то производство? какой город?
dima7411
Сообщение dima7411 »
donvictorio писал(а):не в тему немного - это какое-то производство?
На заднем плане - костюм сварного в позе уставшего и тренажер ?
Алексею - дальнейшего продвижения и норм шпиндель!
antipod
Сообщение antipod »
donvictorio писал(а):не в тему немного - это какое-то производство? какой город?
Просто мой скромный подвальчик-мастерская. Живу в Астрахани.
antipod
Сообщение antipod »
фото старое (3891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=95661&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (457.23 КБ)</a>
фото старое
Лишний загар мне ни к чему, да и тб не лишняя поэтому варю в костюмчике, а тренажер для бодрячка))
Вот кстати пшм-ка моя, отличная вещь, хотя шпинделем разжиться было бы тоже не плохо.
