Работа в SheetCam
Евгений+++
Re: Работа в SheetCam
Сообщение Евгений+++ »
Halonia писал(а):там этих фигур
Где? я тоже хочу. Поделитесь, пожалуйста.
В шите нужно выбрать "редактировать плазменный рез"/ (вкладка) "маршрут реза" / ( принцип резания) сначала все внутренние.
после поставить + за хороший ответ ;)
Halonia
Настоящее имя: Дарий
Сообщение Halonia »
вот тут. Только они тут имеют между собой дистанцию, потмоу что это первый вариант, а финальный вариант без дистанции и рез просто делит две детали
Нашел что-то про дублирование - может оно и есть? Шит на английском, и с этим тоже беда
Отверстия то он вырежет, но потом необходимо вырезать вертикальный линии и лишь в последнюю очередь две горизонтальные - это ведь не укажешь одной опцией. И вот я думаю - если над одной линией деталей поколдовать а потом скопировать и размножить с уже высталенными параметрами реза - есть такой способ?
За плюсом не заржавеет.
Al-1.dxf
(427.03 КБ) 1102 скачивания
Евгений+++
Halonia писал(а):это ведь не укажешь одной опцией.
Нет, не укажешь.
Я делаю в ручную как написал выше.
Евгений+++ писал(а):в Шите нажать Р+ потом навести мышь на точку, правой кнопкой нажать свойства, после этого выбрать цифру( порятковый номер реза).
Один раз ручками, потом пользуйся и не плачь :)
Евгений+++
Я бы потратил 15минут. Зато точно знал что все ОК
Halonia
Сообщение Halonia »
Что ж, у меня появилась одна мысль, попробую завтра ее проверить, отпишусь по результату.
Про плюс не забыл, тоже завтра)
да, уже сегодня)
если в ночную не буду
Последний раз редактировалось Halonia 23 ноя 2016, 01:35, всего редактировалось 2 раза.
Евгений+++
Halonia писал(а):Что ж, у меня появилась одна мысль, попробую завтра ее проверить, отпишусь по результату.
Главное мысль потом озвучте.
P/S - Думаю это будет уже сегодня :hehehe:
Halonia
Сообщение Halonia »
ночью таки работал.
сделал проще, на одной линии деталей выставил правильно приоритеты в щиткаме, кстати почему-то не все можно менять, но главное что внутренние отверстия меняются таким образом, а вот вертикальный линии и горизонтальные - не получилось сменить цифру очереди. Почему?
Так вот, выставил все правильно и затем сделал дубликаты - в том же щиткаме. Шикарная вещь оказывается. Дубликат в точности повторяет оригинал, это касается и точек прожига.
Евгений+++
Halonia писал(а):ночью таки работал.
Где находится эта команда?
в моей версии нет такой, или я не нашел. :eh:
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Где находится эта команда? в моей версии нет такой, или я не нашел. :eh:
Инструмент Раскрой. Потом ПКМ на копируемой детали.
Евгений+++
Нет такого. наверное версия старая.
Резка, сверление, резьбонарезание есть и все :cry:
Halonia
Сообщение Halonia »
Стрелки, направленный в четыре стороны - это оно самое
Это называется - накопал методом тыка)
000.jpg (4751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=95772&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.48 МБ)</a>
Евгений+++
Halonia писал(а):Стрелки, направленный в четыре стороны - это оно самое
Разобрался. Спасибо.
Но я такие операции обычно в Автокаде делал :hehehe:
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Метод тыка хорош. Но, можно видосы официальные глянуть.
https://www.youtube.com/watch?v=L-c0UvSles8
Евгений+++
FLUKE писал(а):Метод тыка хорош. Но, можно видосы официальные глянуть.
Уже. :hehehe:
Halonia
Сообщение Halonia »
в атокаде ведь нет возможности указать точки проожига.
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Halonia писал(а):в атокаде ведь нет возможности указать точки проожига.
Вы про дубликаты говорили, Евгений сказал, чдо делал это в автокаде ...
Евгений+++
Совершенно верно. :good:
Halonia
Сообщение Halonia »
подразумевается, -зачем делать это в автокаде, если там нельзя указывать точки прожига. Но как я понял - можно. Можно? Как?
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Вы читаете по диагонали.
Евгений+++
Halonia писал(а):Можно? Как?
Зачем Вам это, Будите Автокад осваивать?
Вернуться в «CAM пакеты»
