Help LaserDrw проходит траектории резки по два раза
adunaev79
Сообщение adunaev79 »
Купил китайский станок с полем А4. С ним идет программа Laserdrw.
Готовлю чертежи в Corel, из него экспортирую в формат wmf. Если вырезать что то примитивное, типа квадрата или треугольника - все ок, но вот сложные формы он почему то проходит по два раза. Кто то сталкивался с подобной проблемой? как с этим бороться?
Тенгель
Re: Help LaserDrw проходит траектории резки по два раза
Сообщение Тенгель »
adunaev79 писал(а):Купил китайский станок с полем А4. С ним идет программа Laserdrw.
У меня такоке было, помню что победил, а как не помню :hehehe:
У тебя какого цвета USB ключ в комплекте идёт ?
Если красный или жёлтый, то можно резать напрямую из корела, поставить плагин надо CorelLaser, скачать можно тут
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 58B#p71019
adunaev79
Тенгель писал(а): У тебя какого цвета USB ключ в комплекте идёт ?
У меня цвет ключа - синий. Попробую поставить конечно.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Синий похоже самый дешёвый вариант, только на Laserdrw , но я его не разу не пробовал. жёлтый - на CorelLaser+Laserdrw, самый крутой красный - на три проги, CorelLaser+Laserdrw+WinsealXP.
adunaev79
Я так понимаю проходит траектории по два раза, так как корел при экспорте в WMF задваивает вектора. Может есть какой то конвертер из cdr to wmf?
adunaev79
Короче ничего не вышло, lasercorel ругается на ключ и не работает ((( Есть какие либо варианты раздобыть( подменить) ключ, на такой, что бы работал с корелом?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
У меня такое было ( 2 прохода) непосредственно из корела.
Что то там в настройках вывода менял.
Жёлтый ключ могу продать, пиши в личку.( пиши на почту tengell на маил.ру)
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
adunaev79 писал(а):так как корел при экспорте в WMF задваивает вектора
это точно или предположение? с EMF та же картина?
adunaev79
Это предположение. с EMF такая же история...
adunaev79
Тенгель писал(а):У меня такое было ( 2 прохода) непосредственно из корела.
lasercut - это встроенная в корел laserdrw. Все настройки ровно такие же , как и внешний вид. Если вспомните, куда нажать, буду благодарен. Я уже вроде все настройки перебрал - не нашел.
staltech
Сообщение staltech »
У меня тоже есть некое оборудование, которое работает через эти форматы WMF и EMF, экспорта из Corel. Так после импорта вектора могут дублироваться, пропадать, замыкаются конечные и начальные точки при чем раз на раз не приходится. Стопроцентной панацеи от этого не нашел, хорошо что в проге станка есть собственный редактор и можно подкорректировать.
Использую "сверхтонкий абрис" для контурных линий, фигуры типа эллипса или текста лучше преобразовывать в кривые сразу в кореле.
adunaev79
staltech писал(а):У меня тоже есть некое оборудование, которое работает через эти форматы WMF и EMF, экспорта из Corel. Так после импорта вектора могут дублироваться, пропадать, замыкаются конечные и начальные точки при чем раз на раз не приходится. Стопроцентной панацеи от этого не нашел, хорошо что в проге станка есть собственный редактор и можно подкорректировать.
Так же использую тонкий абрис, текст перевожу в кривые, но блин ... проходит по два раза (((
staltech
adunaev79 писал(а):Так же использую тонкий абрис, текст перевожу в кривые, но блин ... проходит по два раза (((
Попробуй еще ради интереса из корела экспорт в SVG, а потом конвертируй SVG в WMF или EMF. Гугли SVG to WMF, такие конвертеры есть.
adunaev79
Я не могу писать личных сообщений на этом форуме - активности мало )))
Напиши мне почту или другой видя связи с тобой.
Или мне на почту черкни 1079@ngs.ru
arkhnchul
а если из inkscape попробовать конвертировать? просто для теста, для повседневной работы с кореловскими форматами он может быть кривоват.
adunaev79
arkhnchul писал(а):а если из inkscape попробовать конвертировать? просто для теста, для повседневной работы с кореловскими форматами он может быть кривоват.
из inkspace не пробовал. Ради эксперимента поставил 12-й корел и попробовал конвертировать из него ( ранее это делал из 4-го). Так вот 12-й конвертирует вообще криво: добавляет какие то новые линии, станок режет кривые не одной линей, а какими то сегментами. Я так понимаю проблема именно в экспорте... попробую еще из inkspace сконвертировать. Какие еще есть варианты конвертировать в wmf?
staltech
А кроме WMF и EMF прога ничего не понимает?
adunaev79 писал(а):Ради эксперимента поставил 12-й корел и попробовал конвертировать из него
Только что проверил, CoreDraw X7 экспортирует в WMF не плохо за исключением большого количества векторов в траектории. Но можно попробовать уменьшить разрешение в параметрах страницы.
Слева оригинал, вторая "О" после экспорта в WMF. Перед экспортом > преобразовать в кривую > разъединить кривую.
Screenshot_55.jpg (8721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=95505&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.42 КБ)</a>
adunaev79
staltech писал(а):А кроме WMF и EMF прога ничего не понимает?
нет, кроме этих форматов ничего не понимает (((
staltech
adunaev79 писал(а):нет, кроме этих форматов ничего не понимает (((
Сделал экспорт текста в WMF из корел X7, если будет желание проверь.
test.wmf.txt
(6.83 КБ) 666 скачиваний
Индеец
Настоящее имя: П.Ж.
Сообщение Индеец »
Заграница нам поможет (С) http://www.daycounter.com/Articles/Lase ... rial.phtml
Очень толковый текст по этой уродской софтинке (LaserDrw). Советую прочесть, много пользы.
По вашей проблеме - софтинка воспринимает любой переход от белого к чёрному и наоборот, как линию реза. А поелику любая линия имеет два перехода - справа и слева от неё (если она сам вертикальна). Посему решение проблемы - заливать контур вырезаемого чёрным, чтобы переход был один.
Гениальное - просто. Придумано не мной (см. ссылку)
