Лазерный резак 40W по тонкой фанере 1000x700
def
Настоящее имя: Антон
Re: Лазерный резак 40W по тонкой фанере 1000x700
Сообщение def »
ultrus писал(а):
def писал(а):а вот чертежей профиля 135 градусов найти не могу никак
Пользуйся:
Saray 3084.zip
Начертил за 20 минут. Вычерчиваю по размерам с картинок из интернета в Кореле, сохраняю как DXF, открываю в Солиде, копирую, создаю новый эскиз, вставляю и вытягиваю.
shatrovmaxim писал(а):У меня сейчас другая проблема - приточная вентиляция. Бо при работе вытяжки все тепло уходит на улицу...Пока ничего внятного не придумал
В конце девяностых, когда начинал свой бизнес, работал в утеплённом контейнере. Была та же проблема.
Т.к. увлекаюсь автоспортом, то частично эту проблему решил автомобильной технологией.
На турбированные машины ставят интеркуллеры (теплообменники) для охлаждения турбины. Типа этого:
А я поставил такой на рекуперацию.
Нашел убитый камазовский интеркуллер, холодной сваркой замазал дыры, через небольшой раструб подсоединил решетку к отверстию приточки, а через патрубки пустил вентилируемый воздух.
Производительность вытяжки конечно упала, но приточной воздух стал значительно теплее.
Спасибо! Пробовал вчера так же сделать, только через иллюстратор.... проблема в том, что в получившеммся чертеже линии не прямые или дуги, а сплайны, в результате пришлось бы абсолютно все перечерчивать... посмотрю ваш вариант!!!
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim »
ultrus писал(а):Нашел убитый камазовский интеркуллер, холодной сваркой замазал дыры, через небольшой раструб подсоединил решетку к отверстию приточки, а через патрубки пустил вентилируемый воздух.
Сейчас тоже думаю в этом направлении, а так-же просчитываю сухие тены на 1-1,5 кВт для подогрева приточки....
Alex52
Сообщение Alex52 »
Что то тут тихо стало.
Сегодня я наткнулся на интересную механику
EdAoMzNgJA8.jpg (4048 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95391&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.58 КБ)</a>
hkflOAI0D5E.jpg (4048 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95392&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.33 КБ)</a>
Phml-RiTmSE.jpg (4048 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95393&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.43 КБ)</a>
U7vhvG-0tNs.jpg (4048 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95394&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.76 КБ)</a>
XQO77OpjTVM.jpg (4048 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95395&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.89 КБ)</a>
post-13216-0-45335300-1461819738.jpg (4048 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95396&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.27 КБ)</a>
а чем она интересная ? для лазера так по мне так вообще ничего интересного...
Alex52
Сообщение Alex52 »
Честно говоря в первые вижу на ШВП
Alex52
Сообщение Alex52 »
Думаю не всё имеют возможность купить станок заводской, вот и мне приходится искать информацию в сети, дабы с лазерами ранее не сталкивался.
Но это так лирическое отступление .
На днях я ездил к одному замечательному человеку живущему в Подмосковье и так сказать осуществлял промышленный шпионаж , дабы поближе познакомиться со станком перед сборкой.
Может пригодится.
6A9znHQhYL4.jpg (4044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=95397&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.49 КБ)</a>
chX1MPhSnwc.jpg (4044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=95398&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.03 КБ)</a>
ck__U8mxxf8.jpg (4044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=95399&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.82 КБ)</a>
F1iznjqbPpg.jpg (4044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=95400&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (132.88 КБ)</a>
lvlyj7-N_9U.jpg (4044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=95401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.74 КБ)</a>
p8QmJUDaI7o.jpg (4044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=95402&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.16 КБ)</a>
WX7TbXTMrpM.jpg (4044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=95403&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.87 КБ)</a>
Alex52
Сообщение Alex52 »
Подскажите что это такое
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
На нем ж написано)
Фильтр, чтобы в питающую сеть помехи не нагонять.
def
Сообщение def »
Да, что то тихо было :) Всё потому, что я рисоваль- рисоваль- рисоваль!
И нарисоваль!
Хвастаюсь :)
Вот так будет выглядеть в соборе:
1.JPG (3988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95561&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (389.08 КБ)</a>
2.JPG (3988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95562&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (379.68 КБ)</a>
3.JPG (3988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95563&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (473.11 КБ)</a>
Вот так будет выглядеть без обшивки:
4.JPG (3988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95564&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (502.21 КБ)</a>
Вот вид без внутренностей, только рама несущая и рама внешнего корпуса:
5.JPG (3988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95565&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (415.77 КБ)</a>
Ну и отдельно рама несущая:
6.JPG (3988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95566&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (321.73 КБ)</a>
Рама внешнего корпуса:
7.JPG (3988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95567&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (338.07 КБ)</a>
Разобрался в солиде с отрисовкой в фотокачестве :) Понравилось :)
Плюс порадовала возможность объединять детали в папки и разом их включать и выключать :)
Что осталось? Сегодня ко мне приехали держатели трубы, буду их рисовать, что бы были как настоящие :) После этого надо будет нарисовать дверцы отсека аппаратуры и дверцу переднюю для доступа к очистке остатков реза.
Далее надо подумать над вентиляцией, но это уже будет в процессе постройки :)
В общем, скоро будем считать-считать-считать :)
PS. Пришли драйвера и моторы :) Зачёт :) Мне понравились :) Теперь в них разобраться бы :)
PS2. Подскажите, где можно почитать про создание переходника для настройки драйверов через ПК?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
dima7411
Сообщение dima7411 »
Прям на сайте производителя http://www.leadshine.com/UploadFile/Dow ... cation.pdf
def
Сообщение def »
dima7411 писал(а):Прям на сайте производителя http://www.leadshine.com/UploadFile/Dow ... cation.pdf
Почитал. Всё понятно, кроме одного момента:
"+5V power only for STU, left it unconnected when connect to a PC serial port"
Что такое STU? Я планирую использовать китайский переходник USB-RS232, мне нужно подключать +5В?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
dima7411
def писал(а):использовать китайский переходник USB-RS232
Интим, за редким исключением, гарантирован.
Поройся на форуме, 100500 раз народ ждиги-джаги с этими переходниками.
Вот, не так давно...
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 04#p310804
ultrus
Сообщение ultrus »
def писал(а):Вот вид без внутренностей, только рама несущая и рама внешнего корпуса:
Зря не сделал как у меня.
Лазер 900х600 каркас.JPG (3952 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=95614&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.67 КБ)</a>
Не жмодись! :pssdoff:
Сделай для трубы отдельную дверь сзади и отдели её от рабочей зоны перегородкой.
И основная дверь получится полегче, и труба не будет засираться продуктами горения.
Ещё обрати внимание, что на моём чертеже внизу двери щель имеется.
Это для того, чтобы можно было длинные заготовки засовывать. И вытяжному вентилятору нужно откуда-то приточной воздух брать, не из щелей же в корпусе?
Фердинанд Порше
def
Сообщение def »
Спасибо! Но какой у меня выбор? :) Оригинальный переходник тащить долго и муторно :) А тут - один разъём RJ11, 4 проводка и китайский переходник - всё уже есть и давно валяется дома :) Грех не попробовать, а вдруг? :wik:
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
def
Сообщение def »
ultrus писал(а):Не жмодись!
Дверцу предусмотрел, а вот перегородку пока не додумался, спасибо! Поменяю конструкцию :)
ultrus писал(а):Ещё обрати внимание, что на моём чертеже внизу двери щель имеется.
Да, знаю, но думал рисовать вентиляционные решётки - дело лишнее :) Ок, нарисую :)
А по поводу щели - у меня будет подъёмный столик - поэтому использовать подачу больших материалов не планирую... да и задачи у меня не те :) Бумага, максимального формата, у меня и так туда ложиться :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
def
Сообщение def »
Так кто нибудь подскажет, подключить ли 5В? Что такое STU? И ещё вопрос. Когда настраиваю, какое питание нужно подать? 5В? 24В? Или достаточно питания, получаемого драйвером по COM-порту?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
arkhnchul
из доки лидшайна, STU == Small servo Tuning Unit, какая-то внешняя железка.
5В не подключать
драйвер запитать, как обычно для работы - от COM порта в таком включении питание не идет, тлько TX/RX и земля.
поскольку собрались подключать к usb-uart переходнику, а не по картинке, на всякий случай напомню. Подключение UART железок идет так: RX драйвера к TX порта, TX драйвера соответственно к RX порта.
def
Сообщение def »
arkhnchul писал(а):из доки лидшайна, STU == Small servo Tuning Unit, какая-то внешняя железка.
5В не подключать
Спасибо! Как я понимаю для включения драйвера надо будет подать на вход Vdc напряжение 24В? Как я посмотрел, подключения напряжения логики (+5В) в нём не предусмотренно.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
dima7411
def писал(а):для включения драйвера надо будет подать на вход Vdc напряжение 24В?
Чем будешь питать драйвер, тем и запитывай.
def писал(а):Как я посмотрел, подключения напряжения логики (+5В) в нём не предусмотренно.
Если крутить через кабель, то это и не нужно. Сигналы управления идут после входных оптопар.
shatrovmaxim
Hanter писал(а):а чем она интересная ? для лазера так по мне так вообще ничего интересного...
А по моему имеет смысл если использовать только как раскройщик.
С учетом того что стоят серваки бегать он будет довольно шустро и люфты проще убрать поджав гайку. Хотя для гравировки врятли подойдет...
