Продам пары Винт-Гайка
dimbalai
Сообщение dimbalai »
Продам пары Винт-Гайка !
1. Винт-гайка диа. 10 мм, шаг 2 мм, длина 51,5см - 1 шт
2. Винт-гайка диа. 10 мм, шаг 2 мм, длина 31см - 1 шт
3. Винт-гайка диа. 10 мм, шаг 2 мм, длина 25 см - 1 шт
фото
винт-гайка.jpg (2796 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95384&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (915.65 КБ)</a>
К этим винт-гайкам есть 3 блока (по одной на каждую)
фото
блок.jpg (2796 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95385&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (433.33 КБ)</a>
к ним есть крепление:
1. P000 (впол) - 7 шт
фото
P000 ВПОЛ.jpg (2796 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95386&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (422.44 КБ)</a>
2. FL000 (в стенку) - 4 шт
фото
FL000 СТЕНКА.jpg (2796 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95387&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (431.91 КБ)</a>
Также к этим винт-гайкам есть 3 соединительные муфты (по одной на каждую)
с одной стороны диам 5 мм, с др. - 10мм
фото
муфта 1.jpg (2796 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95388&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (248.18 КБ)</a>
муфта2.jpg (2796 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95389&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (222.8 КБ)</a>
всё новое с АлиЭкспресса.
за всё 3500р
Территориально Москва (м Войковская) - самовывоз
Последний раз редактировалось dimbalai 22 ноя 2016, 11:41, всего редактировалось 3 раза.
Re: Продам пары Винт-Гайка
Даром отдают!!! Я первый в очереди. :)
al_us
Сообщение al_us »
я тоже один комплект заберу
dimbalai
за все 3500р
Осталось написать способы доставки и оплаты - верх страницы посмотрите.
dimbalai
написал
Карабас
Сообщение Карабас »
dimbalai писал(а):1. Винт-гайка диа. 10 мм, шаг 2 мм, длина 51,5мм - 1 шт
2. Винт-гайка диа. 10 мм, шаг 2 мм, длина 31мм - 1 шт
3. Винт-гайка диа. 10 мм, шаг 2 мм, длина 25мм - 1 шт
Не сильно круто за винтики такой длинны?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Судя по фоткам сантиметры с миллиметрами перепутаны. Эти подшипниковые крепления не подходят для крепления ходовых винтов, люфтят сильно.
dimbalai
исправил размеры, все подходит прекрасно, ничего не люфтит...
Вернуться в «Продам»
