Работа в SheetCam
Евгений+++
Re: Работа в SheetCam
Сообщение Евгений+++ »
Евгений+++ писал(а): и длину врезки измените.
и скорость врезки тоже
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Thomas писал(а):на металла 1.5 мм по гиперовском мануалу высота прожига 3.8 высота реза 1.5
3,8 мм что бы не забрызгало резак, на тонких я ставлю пробивку равную высоте реза, т.е. 1,5 мм. Время прожига 0 сек, т.к., по моим наблюдениям, у мака обработка входов выходов 200-300 милисек, плюс задержка прихода сигнала ARC_OK столько же. Т.е. при прожиге 0 сек, реальное время будет пол секунды, что для прожига 1,5 мм предостаточно.
На окружности ставьте врезку перпендикуляр, длина - полдиаметра.
Thomas
Настоящее имя: Антон
Сообщение Thomas »
Евгений+++ писал(а):в шиткаме смещение во внутрь поставьте, толщину реза задайте правильно, и длину врезки измените.
под смещением, Вы врезку имеете ввиду? Скорость врезки - опускание до высоты резки или скость подхода от точки врезки, до реза самого контура?
Thomas
Сообщение Thomas »
опускание высоты врезки не уменьшает жизнь расходников у Вас? завтра попробую
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Thomas писал(а):опускание высоты врезки не уменьшает жизнь расходников у Вас? завтра попробую
За пол секунды на пониженном токе и на тонком металле ему ни чего не будет. Рез тоже уменьшает жизнь расходников ....
Можете оставить врезку 3,8 если так переживаете. Время прожига подберите тогда минимально возможное.
Вообще, для продления жизни расходников используется "Подпрыжка". Это когда после зажигания основной дуги, резак подпригивает кратковременно для ухода от брызг.
Последний раз редактировалось FLUKE 20 ноя 2016, 00:19, всего редактировалось 1 раз.
Thomas
Сообщение Thomas »
спасибо, буду пробывать
Евгений+++
Thomas писал(а):под смещением, Вы врезку имеете ввиду
Сори. запутал. Смещение наружу, правильно будет.
Если вы вырезаете деталь а в ней отверстия то деталь считается центр, а смешение это сдвиг резака в сторону для того что бы компенсировать толщину реза.
Но есть одно "НО" если один и контуров детали(внешний или внутренний) разомкнут то Шиткам думает что это отдельные фигуры. и смещает в обратную сторону.
Ставить нужно с свойствах реза.
Thomas
Сообщение Thomas »
Все контуры замкнутые. подскажите, можно ли скорость изменить только на движении от места врезки до начала реза контура, а сам рез окружности уже оставить заданым. мне кажется это уменьшит "зарез"?
Евгений+++
Thomas писал(а):можно ли скорость изменить только на движении от места врезки до начала реза контура, а сам рез окружности уже оставить заданым. мне кажется это уменьшит "зарез"?
Параметр - скорость врезки или врезание, в свойствах резака
Евгений+++
Thomas писал(а):"зарез"?
это что?
Евгений+++
Ждем видео от вас :)
Thomas
Сообщение Thomas »
Евгений+++ писал(а):Ждем видео от вас :)
Видео к сожалению пока выложить не могу, до даю отчет по сегодняшней выполненой работе. окружности которые выкладывали выше в архив, открылись у нас так же как и наши.
Сегодня много вариантов изменений тока и режимов подачи изменяли, причем и задавая в Шиткаме и в настройках Мач3 изменяли настройки скорости двигателей. игрались с высотами врезки и высотой реза, с предложеных 3.8 и 1.5 опустили до 2 и 1.2 - в итоге заметили увеличеное "засерания" сопла. что такое режим "подпрыжка" так и не нашли.
качество отверстий улучшили, но не могу сказать что до идеала. постпроцессоры перебрали все. корректно работает только наш изначальный, на других генерируеться с круговой интерполяцией, но не работает опускание по Z. выкладываю настройки инструмента, фото деталей, вид детали в Шиткаме, и внешний вид ТНС для критики и советов.всем огромное спасибо
DVHrWq0ZXWw.jpg (5351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=95333&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.02 КБ)</a>
MgyBFH0SKW4.jpg (5351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=95334&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.08 КБ)</a>
Безымянный3У.jpg (5351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=95347&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.08 КБ)</a>
Безымянный3У21.jpg (5351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=95348&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.92 КБ)</a>
Безымянный.jpg (5351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=95350&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (395.92 КБ)</a>
Евгений+++
С Ускорением явно проблема, оч маленькое, очень.... :eh:
Для начала попробуйте на 5 умножить.
Thomas
Сообщение Thomas »
Евгений+++ писал(а):С Ускорением явно проблема, оч маленькое, очень.... :eh:
в скорость туже оставить? не могли бы Вы выложить пример своего графика?
Евгений+++
Скорость оставьте.
У меня плазма не хипер, пример не поможет.
Все просто детали маленькие, пока разгонится нужно уже тормозить. Скорость не равномерная вот и металл оплавляет по разному, на углах, старте "поджигает".
Пробуйте. Но ускорение на Х и У менять нужно одновременно, иначе круги будут овалами :hehehe:
Thomas
Сообщение Thomas »
я так и понял, что график по х и у должен быть одинаковым
Евгений+++
Thomas писал(а):я так и понял, что график по х и у должен быть одинаковым
Не факт, у "У" может чуть быстрее быть
Halonia
Настоящее имя: Дарий
Сообщение Halonia »
Добрый день - как работать со слоями в SheetCam? В автокаде уже готовы три слоя, загружаю их все три в SheetCam - а дальше? Как их выровнить относительно друг друга, как расставить приоритеты - какой слой первй и так далее?
Все это нужно чтобы плазма резала фигуры в заданном мной приоритете. Сначала отверстия, потом вертикальный линии а затем уже горизонтальные.
Евгений+++
Halonia писал(а):Добрый день - как работать со слоями в SheetCam?
ЗАЧЕМ ВАМ ЭТО :wik: :wik: :wik: :eh:
Halonia писал(а): Как их выровнить относительно друг друга
Ну без обид.... если бы Вы не знали о чем речь, что бы представили? Может стоит что то дописать? Ну чуть инфы больше.
Halonia писал(а):В автокаде уже готовы три слоя
Зачем плазме 3 слоя??? :shock: :shock: :shock:
Halonia писал(а):Все это нужно чтобы плазма резала фигуры в заданном мной приоритете
тут понял... Если нужно расставить точки реза по заданной Вами траектории то нужно в Шите нажать Р+ потом навести мышь на точку, правой кнопкой нажать свойства, после этого выбрать цифру. :beer_blow:
Halonia
Сообщение Halonia »
Спасибо за помощь, там этих фигур за тысячу - может есть другой способ? Слои решили бы эту проблему полностью. Но инструкцию по их созданию в программе не нашел, а то - что можно делать слои - в инструкции к програме есть и не более. Нашел что-то про дублирование - может оно и есть?
Суть в том, что вырезается вся фигура без отверстия, отверстие вырезается уже последним делом - а так как фигура уже не зафиксирована, то она сдвигается в момент проверки соплом наличие металла, и отверстие вырезается уже сдвинутым относительно координат, в итоге - брак. С помощью последовательности правильной можно избежать этой проблемы.
кстати может S+, потому что Р+ отсутсвует?
Последний раз редактировалось Halonia 23 ноя 2016, 00:44, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «CAM пакеты»
