AXIS экран (DISPLAY) - тонкая настройка
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
Re: AXIS экран (DISPLAY) - тонкая настройка
Уточнение по задаче 3. пусть скрипт записывает в таблицу инструментов значение, когда станок в ручном режиме. Этого будет уже достаточно для привязки, а то это на танцы с бубном похоже. Одно от другого отнимать, да еще сначала пополам поделить, потом файл поправить, а потом еще и таблицу инструментов перегрузить. Цирк.
Скрип с этим справится легко, я в этом не сомневаюсь.
Еще раз про отступ начала координат текущего инструмента относительно относительной системы координат, 2(3 для фрезерного) цифры надо получить - offset'ы.
Т.е. вот есть Т1. Надо задать координаты его режущей кромки в любой из относительных систем координат. G43 это уже потом, G43 этот отступ активирует. А вот то число которое должно активироваться по G43 для Х и Z надо вычислить.
Повторюсь. Для задания системы координат инструмента, как я понял, надо:
1) задать так называемый "ноль детали". Как я понял в терминах linuxcnc это смещение начала одной пользовательских G5x систем координат относительно станочной системы координат, ноль которой на концевиках home.
2) выбрать инструмент и задать начало координат этого инструмента относительно выбранной G5х
3) включить смещение системы координат (сместить G5х) на расстояния Х и Z (для токарного) из таблицы инструментов из строки текущего инструмента кодом G43.
Вот чтобы не пользоваться калькулятором сделать такую функцию. Крайне полезно было бы
- Nick
- Заслуга: Developer
О, на счет диаметров, если мы тупо изменим scale оси X в 2 раза, то мы автоматически вместо радиусов будем работать с диаметрами?
На счет смещений не понял, ты написал стандартную процедуру, т.е.
T1M6
G43
G54
G0 X0
Что тебе еще надо?
Вообще смещения применяются последовательно:
(машинные координаты) -> (G54-G59) -> (G92) -> (G43). Итого три разных смещения, чего не хватает?
T1M6
G43
G54
G0 X0
Что тебе еще надо?
- Вложения
- coordinatesystems.png (11.37 КБ) 49383 просмотра
freeform
- Кандидат
Есть же коды G7/G8 , переключение радиус - диаметр.Lexxa писал(а):19. В токарном режиме хочу всё в диаметрах. В токарном режиме всё в радиусах. Где это видано, чтоб на чертежах рисовали цилиндр и указывали ему радиус. Соответственно неудобно, приходится всё время делить всё на 2.
T00T
Всем доброго времени суток.freeform писал(а):Есть же коды G7/G8 , переключение радиус - диаметр.Lexxa писал(а):19. В токарном режиме хочу всё в диаметрах. В токарном режиме всё в радиусах. Где это видано, чтоб на чертежах рисовали цилиндр и указывали ему радиус. Соответственно неудобно, приходится всё время делить всё на 2.
Речь идёт, о том что в таблице инструментов смещения тоже на радиус.
Да и дело не в этом просто не хватает удобной функции - привязки инструмента.
Просто с привязкой тек. сист координат всё очень здорово сделано - просто открываешь окошко и вписываешь те координаты которые ты сейчас хочешь что - бы были.15. Хочу сделать кнопку "Задать относительный отступ" (подобно отступу относительной системы координат которая вызывается клавишей end). Кнопка будет делать отступ системы координат текущего инструмента относительно относительной текущей системы координат.
Так же надо и с инструментом - проточил диаметр - померил штангелем- нажал кнопку "привязать" - выбрал координату(ну допустим X!) - ввёл в окошко текущий диаметр(не радиус
И вуаля - на экране текущий диаметр инструмента с коррекцией!!!!!!!!!!!!
Я думаю для многих это главный косяк!!!
Потому что самые древние чпу умели просто исполнять программу и всё. Никаких отображений траекторий, номеров инструмента, там даже не отображались текущие координаты -->> И это им не мешало работать!!!!!
А вот инструмент привязывался всегда и везде во все времена. И это наиболее часто используемая процедура при работе станка ЧПУ, т.к. Если программа отработана - просто установи деталь - настрой инструмент - и выполнить программу!
И вот это -> НАСТРОЙ инструмент везде. Я думаю что этот момент должен быть как можно более прост и понятен.
Я не волшебник я пока учусь......
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
нельзя это делать, так как любая фасонная поверхность уже будет искажена... сфера будет не сферой и т.п.Nick писал(а):О, на счет диаметров, если мы тупо изменим scale оси X в 2 раза, то мы автоматически вместо радиусов будем работать с диаметрами?
в токарном режиме с привязкой резцов все предельно просто. ставите нужный инструмент, пишете Т2М6 (для 2го инструмента например), потом протачиваете, меряете, жмакаете кнопку "задать отступ" и появляется возможность выбрать "таблица инструмента" в координатной системе. ВСЕ!
нікому нічого не нав'язую.
T00T
Что то там такого пункта нет там только: задать отступ по координате и по какой системе координат G54,G55 и т.д. "таблица инструмента"- такого пункта нет
- Lexxa
Поддерживаю T00Tа, по "задать отступ" привязывается только пользовательская система координат
- aegis
T00T, Lexxa,
aegis писал(а):пишете Т2М6
- aegis
Lexxa, при нажимании ф5 входите в меню ручного ввода команд. в этом окне и прописываете команду смены инструмента. после этого назад возвращаетесь по ф3 и меняете свои координаты.
смотрите что получается. без смены инструмента станок не знает какой инструмент нужно привязать. и если делать вариант выбора нужного инструмента в выпадающем списке системы координат, то было бы под 1000 строк с номером нужного инструмента. это чревато ошибками, поэтому и сделали защиту от дурака так сказать
- aegis
дык для текущего и есть возможность. я описал все пошагово, тупо повторить попробуйте
- Lexxa
Давай-ка всё с начала.
Налаживаем новую деталь. Про ноль детали чпушка пока не в курсе, верно?
Вызываем инструмент, без всяких коррекций, касаемся детали.
Смотрим цифру по Х и Z.
Жмем задать отступ, открывается окошко. Вводим туда то число, которое отображается по соответствующей координате и выбираем при этом G5х систему координат, предположим, G54.
Повторяем процедуру для второй оси.
Таким образом мы задали смещение пользовательской системы координат G54.
Активируем G54
Теперь в этой системе координат надо задать отступ для инструмента относительно этой системы координат.
Нажав "задать отступ" мы сместим не инструмент, а всю систему координат относительно станочного нуля, что не есть гуд.
Смещать надо Тх относительно G54, а не от абсолютного нуля.
Вот что не вяжется в методе ТхМ6. Проблема в том, что этот Тх уже выбран и повторно его выбирать смысла я не вижу.
Активируем G54
- aegis
Lexxa, хомы надеюсь нашли сразу? еще раз по пунктам
включили ф1, ф2, находим начала.
пишем т0м6 (для удобства т0 это 0 детали, но отмечаем его через т1(или любой другой))
касаемся, обнуляемся по зет, протачиваем, меряем, заносим число в Х.
пишем т2м6. привязываем инструмент
пишем т3м6. привязываем инструмент
по факту 1й инструмент не нужно привязывать, потому как он и есть 0 детали. для чего я мудрю с 1м инструментом - да потому что деталь всеравно нужно как-то замерить плюс выставить в патроне. чтобы не мучаться я в конце программы пишу т1м6, перемещаюсь в определенное место по х(не обязательно центр) и не доезжаю по зет до 0 немного (0,1-0,4мм в зависимости от ситуации). после этого выдвигаю деталь по этому резцу, отвожу, включаю и поехали
- Lexxa
возможно это главный нюанс, попробуемaegis писал(а):пишем т0м6
T00T
Какая хрень, а я думал чпу всё таки в курсе какой инструмент зажат, или поставлен
. У него же есть параметр такой как никак!
А уж если ты его вынул или что-то ещё, то сам уж соображай.
Завтра попробую
. А то в мануале нарисована менюшка для привязки, да так я чёта не нашёл, как она вызывается, хотел уже вопрос спрашивать
Завтра попробую
T00T
Надо же и в правду работает. Респект
- Nick
А что за менюшка такая???T00T писал(а): А то в мануале нарисована менюшка для привязки,
T00T
Да уже разобрались. Просто эта менюшка доступна только после того как поменять инструмент первый раз. До этого этой менюшки просто нет
