управление асинхронником с экнкодером
sorter
Настоящее имя: Леонид
Сообщение sorter »
Парни, всем привет! Пока проектирую станок, возникают некоторые вопросы, на некоторые найти ответы не удается. На данный момент не понимаю каким прибомбасом можно решить вопрос с управлением по углу? Нужно это для автоматической смены инструмента, в частности дабы сошлись сухари на шпинделе с оправкой. Гугл подсказал что абсолютный энкодер мне в помощь для этой задачи, но к чему цеплять этот энкодер он не подсказал, нутро подсказывает что висящие провода от энкодера делу не помогут. Взял бы серву на привод, но что 5 что 7 квт дороговато для меня пока.
Re: управление асинхронником с экнкодером
sorter писал(а):Гугл подсказал что абсолютный энкодер мне в помощь для этой задачи,
Обычного энкодера должно хватить ;)
sorter писал(а): но к чему цеплять этот энкодер он не подсказал,
А гугл нам не может подсказать о какой ЧПУ речь ;)
sorter
Сообщение sorter »
Если ток рубанут, то как система поймет, что шпиндель недовернулся или довернулся или в каком состоянии он вообще находится? На сколько мне известно обычный энкодер сходу на такие запросы не отвечает. Я не прав? Станок будет строиться на кфлоп/каналог
Крутнуть шпиндель, поймать Зет метку и от неё считать сколько крутить, так не проще реализовать?
sorter
Сообщение sorter »
nik1 писал(а):Крутнуть шпиндель, поймать Зет метку и от неё считать сколько крутить, так не проще реализовать?
Ну не знаю как насчет проще, дешевле раз в 10 точно=))
По идее это практически таже тема, что м19 на токарном( точная остановка патрона в определенном месте)
sorter
Сообщение sorter »
nik1 писал(а):По идее это практически таже тема, что м19 на токарном( точная остановка патрона в определенном месте)
окей, G код для этого мы тоже выяснили. Я немного про другое. Вот тут http://purelogic.ru/shop/elektronnye_ko ... li_sunfar/ есть некие частотники (см. серию V 350) в описание значится возможность подключения энкодера. Собственно тупо такой приблудой подключенной к чпу я в принципе и решу свою задачу?
По идее частотник с обратной связью по энкодеру, это для более точного регулирования оборотами движка
Меня в свое время отговорили от этого, вполне дотаточно векторного режима , проще настроить и дешевле стоит
тебе нужно поставить энкодер на шпиндель и завести сигнал в кфлоп для обработки положения
На токарке вполне прилично пашет такая связка, каких то проблем не наблюдается с точностью останова
sorter
Сообщение sorter »
nik1 писал(а):По идее частотник с обратной связью по энкодеру, это для более точного регулирования оборотами движка
ясно. а на движок повесить энкодер я разве не могу при условии, что на шпинделе и моторе будут стоять одинаковые шкивы без редукции? Просто это было бы легче реализовать. Над шпинделем итак будет стоять пневмоцилиндр и все плотничком, а вот на движке ничего.
sorter писал(а):Если ток рубанут, то как система поймет, что шпиндель недовернулся или довернулся или в каком состоянии он вообще находится?
О какой ЧПУ речь?
Точно не знаю, но если без редукции и без проскальзывания , то должно работать
На старых станках ориентация вообще по концевикам выполнялась. 2 концевика и секторные кулачки. Разомкнулся один - крутим водну сторону. Разомкнулся другой - в другую. Оба разомкнуть - ускоренный поиск в любую сторону. Ничего сложного...
Если:
Lcnc http://linuxcnc.org/docs/2.6/html/gcode ... ml#sec:M19
Mach3 - можно на сухари поставить индуктивный датчик и прописав макросы, сбрасывать обороты и тормозить когда нужно частоником ;)
sorter
Сообщение sorter »
aftaev писал(а):Если:
KMotionCNC
sorter
Сообщение sorter »
N1X писал(а):На старых станках ориентация вообще по концевикам выполнялась. 2 концевика и секторные кулачки. Разомкнулся один - крутим водну сторону. Разомкнулся другой - в другую. Оба разомкнуть - ускоренный поиск в любую сторону. Ничего сложного...
ну тоже вариант, хотя от энкодера как по мне не сильно отличается, но энкодер прилепить проще.
