ищу исполнителя для изготовления деталий на чпу
naumov.a.i
Настоящее имя: Артем
Сообщение naumov.a.i »
нужно вырезать на чпу три детали толщиной не более 5 мм из дюралюминия Д16 или Д19 ( не принципиально)
Карабас
Re: ищу исполнителя для изготовления деталий на чпу
Сообщение Карабас »
10 000 рублей.
Птица-феникс =)
Сообщение Птица-феникс =) »
Карабас писал(а):10 000 рублей.
а мне можно тоже? габарит 5х10м
Карабас
Сообщение Карабас »
Птица-феникс =) писал(а):а мне можно тоже? габарит 5х10м
Тебе 9 999
naumov.a.i
извиняюсь
проект 1 (3348 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95174&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.24 КБ)</a>
проект 1
проект 2 (3348 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95175&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.65 КБ)</a>
проект 2
проект 3.1 (3348 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95176&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (772.59 КБ)</a>
проект 3.1
проект 3.2 (3348 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95177&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.74 КБ)</a>
проект 3.2
проект 3.3
проект 3.3
проект 3.3.jpg (11.48 КБ) 3348 просмотров
Помогу только советом: желательно либо обозначить допуски на размеры, либо, если затрудняетесь - опишите куда это ставится и с чем собирается. Т.к. большая разница - закрыть "дырку" в стене этой крышкой, либо воткнуть в центр подшипник. Так исполнителю будет проще понять на чем это делать и сколько будет стоить... :)
dima7411
Сообщение dima7411 »
Должно стоить: цена минимального заказа + материал.
Причем в цену минимального заказа вполне может вписаться что одна, что три шт. Нужно искать территориально. Хотя был у меня случай, две решетки из фанерки 4мм для гармони, отправлял в Москву, клиент ближе адекватного исполнителя не нашел (
Oxford
Сообщение Oxford »
Мои чертежи смотрю, подкладка для фрезера. :D
dima7411
Три фрезера?
naumov.a.i
Oxford писал(а):Мои чертежи смотрю, подкладка для фрезера. :D
да твои :-) не обессудь, по всем форумам раскидал, не потому что дешевле ищу, меня твои расценки вполне устраивают, да и качество тоже, вопрос стоит в материале, хотелось бы не заморачиваться с поискам и переговорам по поводу поставки тебе то количество дюрали что нужно для исполнения заказа, да и не совсем это просто найти пластины таких размеров, у поставщиков и магазинах, они продают листами, мне куда его потом девать, если уж не смогу найти решения именно с дюрали, то придется резать с стеклотекстолита, догда уже и поговорим более плотно, думаю что не сильно тебя огорчил.
naumov.a.i
dima7411 писал(а):Три фрезера?
точнее два фрезера и один адаптер для копировальной втулки
naumov.a.i
dima7411 писал(а):Должно стоить: цена минимального заказа + материал.
все в единичном экземпляре, по стоимости, говорите во сколько обойдется, а уж устоит цена или нет это мне решать
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs »
Можно и минимальную партию запросить. Тонны четыре в Самаре.
Или для изготовления трёх деталей сразу дистрибьютером стать, заказав 1200tn листа Д16Т =6 mm!
Не пробовали сразу фланцы по 8÷10mm заказать? Диаметры сносные, режут такие в каждом гастрономе.
Попросите резку при Вас, чтобы сырое дерьмо не дали. Бонусом стабильность получите.
Novik-Comlex
Настоящее имя: Анастасия
Сообщение Novik-Comlex »
8 000 руб
naumov.a.i
всем спасибо, заказ выполнен, тему можно закрывать.
Вернуться в «Продано»
