MR-J3-40A с двигателем HF-KP23
Coffeein
Re: MR-J3-40A с двигателем HF-KP23
Сообщение Coffeein »
Просто один ноль горит. Вот как оно.
IMG_20161119_015140.jpg (3508 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95164&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.12 МБ)</a>
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
Ну теперь запускаем софтину на компе и балуемся.
Coffeein
Чет прога не хочет его видеть. Вот что открываеться
IMG_20161119_015402.jpg (3507 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95165&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.74 МБ)</a>
Coffeein
Вроде привод опознан. Но почему ошибка?
IMG_20161119_015610.jpg (3507 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95166&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.43 МБ)</a>
mhael
Сообщение mhael »
Силвер писал(а):Вроде привод опознан. Но почему ошибка?
У Вас Station number на драйвере какой?
Coffeein
А где этот номер?
mhael
Сообщение mhael »
Параметр PC20... Поставьте его на 0.
merkwurdigliebe
Сообщение merkwurdigliebe »
не опознан. с USB драйверами проблема, скорее всего
можно кнопочками покрутить - "jog operation" в мануале
Coffeein
Поставил. Похоже ошибка перестала выпадать.
IMG_20161119_020431.jpg (3505 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95167&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.37 МБ)</a>
mhael
Сообщение mhael »
Силвер писал(а):Поставил. Похоже ошибка перестала выпадать.
В общем балуйтесь...
Coffeein
А крутить то где, первый раз в этойм окне. Где можно координаты прогонять?
Coffeein
Захожу в тест. И там нажимаю на Forward. Чуть трогаеться, и занова выдаёт ошибку и теряется онлайне. Также на дисплее надпись либо d-01, или же d-0.2. Может что ещё нужно регулировать? Мощность снизить?
IMG_20161119_021758.jpg (3503 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=95168&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.21 МБ)</a>
IMG_20161119_021723.jpg (3503 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=95169&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.36 МБ)</a>
Coffeein
Ещё нужно настораживает то что написанной 300 вольт Bus voltage. Что это?
IMG_20161119_022611.jpg (3503 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=95170&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.64 МБ)</a>
Coffeein
Похоже все заснули! Спасибо всем за помощь))) завтра вечером опять чуть по стараюсь. Думаю удастся покрутить.
Coffeein
Вот ещё чего нашёл. Похоже внутренние настройки привода.
IMG_20161119_023419.jpg (3503 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=95171&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.96 МБ)</a>
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
Ну что, как? Победил??
Coffeein
Убил пару дней. Все попытки безуспешны. В тесте делает пару оборот и срывается в d-01 или d-02. И из проги выкидывает. После перегрузки опять все видно отображает, при попытке крутить уходить в сбой.
Перекинул на другой комп, тот же самое болезнь. Перекинулось номер портов как в приводе так и в компе, опять все тоже самое.
Homo_erectus
Настоящее имя: Алексей Анатольевич Калинов
Сообщение Homo_erectus »
Кто нить распиновку кабеля энкодера для HC-RP и HF-SP выложить может???
Coffeein
Вышла ошибка. Продавец продал один комплект. Уверял по началу что комплектный привод. То есть 400ват усил, и 200 ватт мотор. После долгих безуспешных попыток, выявилось что комплекта на станке стояло 2. 200 и 400 ватт соответственно. Продавец разузнал где списали станок, нашёл и выслал недастабщий 200ватт усилок и 400ватный мотор для второго комплекта. За что ему большое спасибо.
IMG_20161225_010850.jpg (3190 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98434&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.44 МБ)</a>
Coffeein
При подключении к компу, 400ватт с 400ватным работает нормально. Единственное в JOG пытаюсь крутить, на экране создаются помехи. То есть в комп заходят помехи. Это нормально? ЖК экран, как лучевая трубка не много начинает. Мерцать. Частотник не где заземлить пока что. Может из за этого отдаются помехи?
IMG_20161225_014241.jpg (3183 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98439&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (962.07 КБ)</a>
