MR-J3-40A с двигателем HF-KP23
merkwurdigliebe
Re: MR-J3-40A с двигателем HF-KP23
Сообщение merkwurdigliebe »
E6 - это аварийный стоп не подключен. надо на CN1 подать:
+24В на DICOM(20)
земля DOCOM(47)
замкнуть EMG(42)-DOCOM(46)
merkwurdigliebe писал(а):E6 - это аварийный стоп не подключен. надо на CN1 подать:
+24В на DICOM(20)
земля DOCOM(47)
Расскажи ему как его в настройках забить чтоб не поять ;)
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Вот она разобрал может кому пригодиться как он устроен. И мне если можно что он из себя представляет. Я так понимаю, он вроде питание 24 вольт комутирует постоянный ток.
IMG_20161118_235705.jpg (2736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95151&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.85 МБ)</a>
IMG_20161118_235640.jpg (2736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95152&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.25 МБ)</a>
IMG_20161118_235551.jpg (2736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95153&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.36 МБ)</a>
merkwurdigliebe
aftaev писал(а):Расскажи ему как его в настройках забить чтоб не поять ;)
а никак, EMG не отключается. и внутреннего источника питания 24В в J3 нет.
LSP, LSN (концевики) можно выключить. если будет AL.99, то PC26=0001
ну или замкнуть контакты 43, 44, 47
Coffeein
Внешний 24вольт есть у меня. Может его подключить? А разъём по фоту правильно запаян? Он в комплекте шёл со всеми остальными проводами.
Coffeein
Вот два конца из разъема. Тут наверное полярность перепутать нельзя.
IMG_20161119_001133.jpg (2732 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=95155&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.33 МБ)</a>
merkwurdigliebe
ну да, надо подключить внешний источник питания 24В
разъем вроде правильно, но вам-то виднее. я написал номера контактов - проверьте. концевики на нем вижу замкнуты. два провода наружу - питание. тот, который к 20 контакту - плюс
Последний раз редактировалось merkwurdigliebe 19 ноя 2016, 00:22, всего редактировалось 1 раз.
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
Одинокий синий - это "+" 24 вольта
Синий запаянный вместе с черным - это "ноль" 24 вольта.
Судя по фото у Вас концевики и EMG на "ноль" посажены паяльником.
Coffeein
Чёрный цвет он отдельно запаян. Один конец чёрного запаян на один контакт, а второй конец запаян на три кантакта.
IMG_20161119_003528.jpg (2724 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=95159&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.61 МБ)</a>
IMG_20161119_003509.jpg (2724 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=95160&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.93 МБ)</a>
IMG_20161119_003403.jpg (2724 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=95161&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.37 МБ)</a>
IMG_20161119_003313.jpg (2724 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=95162&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.08 МБ)</a>
Последний раз редактировалось Coffeein 19 ноя 2016, 00:37, всего редактировалось 2 раза.
mhael
Сообщение mhael »
Силвер писал(а):Чёрный цвет он отдельно запаян.
контакты 46 и 47 - DOCOM, т.е. это одно и то же. Так что можно считать что черный запаян с синим
Coffeein
А где вы считаете 46-47...? Этот разъём нумерован? Как его называют?
mhael
Сообщение mhael »
Силвер писал(а):А где вы считаете 46-47...?
46 47 - это рядом черный с синим.
посмотрите внимательно на свой разъем... Там нумерация на корпусе по краям рядов контактов указана. Да и в мануале не сложно посмотреть.
Coffeein
Пойду простым путём. Мне главное проверить работу привода. Поставлю AL99 и PC26=0001
merkwurdigliebe
куда пойдете? ;) AL.99 - это код ошибки. у вас его не будет, так как концевики замкнуты в разъеме, как мы уже выяснили.
ну подключите уже питание-то...
Coffeein
Одинокий синий значит на (+)?
mhael
Сообщение mhael »
Силвер писал(а):Одинокий синий значит на (+)?
Да
Coffeein
Все три 42-43-44 запаяно в один конец чёрного провода.
mhael
Сообщение mhael »
Силвер писал(а):Все три 42-43-44 запаяно в один конец чёрного провода.
mhael писал(а):Судя по фото у Вас концевики и EMG на "ноль" посажены паяльником.
Мы это уже заметили. Включать будем?
Coffeein
Подключился блок питание. Теперь ошибка AL.10 будем искать что за...
IMG_20161119_014550.jpg (2701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=95163&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.49 МБ)</a>
Coffeein
Блок питание оказывается забыл включить. Сейчас норма. Исчезла эта ошибка. Теперь горит просто цифтра (0).
