Таблица двигателей
Таблица двигателей
Для сортировки таблицы нажмите на заголовок столбца.
НазваниеИзготовитель
продавец
ТипТип подключенияКрутящий момент НмШаг °Ток АРазмеры ммСтоимость руб
PL42H48PureLogicШаговыйБиполярный0.51.81.542х42х48840
PL57H56PureLogicШаговыйБиполярный1.21.82.657х57х561225
PL57H76PureLogicШаговыйБиполярный1.81.83.057х57х761750
PL57H110PureLogicШаговыйБиполярный2.41.84.057х57х1102450
PL86H75-PureLogicШаговыйБиполярный4.61.83.586х86х753675
PL86H113PureLogicШаговыйБиполярный8.81.84.286х86х1134900
PL86H151PureLogicШаговыйБиполярный12.21.8386х86х1516125
PL110H153PureLogicШаговыйБиполярный20.01.86110х110х1538575
PL110H168PureLogicШаговыйБиполярный24.01.8686х86х1689695
FL20STH30ЭлектроприводШаговыйБиполярный0.21.80.620x20x301038
FL20STH42ЭлектроприводШаговыйБиполярный0.31.80.820x20x421424
FL42STH25ЭлектроприводШаговыйБиполярный0.171.80.442x42x25974
FL42STH60ЭлектроприводШаговыйБиполярный0.651.81.242x42x601428
FL57ST51ЭлектроприводШаговыйУниполярный0.51.80.457x57x512120
FL57STH76ЭлектроприводШаговыйБиполярный1.31.81.057x57x762905
FL57STH76ЭлектроприводШаговыйБиполярный1.81.82.857x57x762905
AD-200-21ЭлектроприводШаговыйУниполярный1.51.82.060x60x672596
AD-200-21ЭлектроприводШаговыйБиполярный3.11.82.860x60x672596
FL110STH99ЭлектроприводШаговыйБиполярный11.22.85.5110x110x998333
FL110STH150ЭлектроприводШаговыйБиполярный21.03.86.5110x110x15013455
FL110STH201ЭлектроприводШаговыйБиполярный28.04.88.0110x110x20114831
FL130BYG2502ЭлектроприводШаговыйБиполярный40.01.87.0130x130x23021980
FL130BYG2503ЭлектроприводШаговыйБиполярный50.01.87.0130x130x27026980
ПБМГ-200-265-- / продавецШаговыйУниполярный0.041.80.2--х--х--330
ДШИ-200-1ГНПО Планар / продавецШаговыйБиполярный0.251.81.5--х--х--700
ДШИ-200-2ГНПО Планар / продавецШаговыйБиполярный0.461.81.5--х--х--1700
ДШИ-200-3ГНПО Планар / продавецШаговыйБиполярный0.841.81.5--х--х--1800
Vexta PK266-02AOriental Motor / продавецШаговыйУниполярный (6 проводов)1.171.81.4/2*56.4х56.4х541250
* - биполярный / униполярный
Для добавления двигателя в таблицу, пишите в этой теме, я буду их добавлять в таблицу.
Стоимость обязательный параметр.
pokery
Re: Таблица двигателей
Сообщение pokery »
Название: Vexta PK266-02A
Изготовитель: Oriental Motor - http://catalog.orientalmotor.com/item/a ... r=&by=prod
Продавец: та же ссылка, но я покупал здесь - http://duxe.ru/product_info.php?cPath=3 ... cts_id=165
Тип: Шаговый
Тип подключения: Униполярный (6 проводов)
Крутящий момент: 11.7
Шаг: 1.8
Ток: 1.4 - биполярный, 2 - униполярный
Размеры: 56.4х56.4х54
Стоимость: 1250 (я покупал за 1300 примерно два месяца назад)
Спасибо, добавил.
А можешь что-нибудь о продавце написать? Что-то типа такого: http://cnc-club.ru/forum/viewforum.php?f=31
pokery писал(а):Название: Vexta PK266-02A
Качественные двиги.
Nick в твоей таблице нет важной графы индуктивность!!!
Нормальные китайские двиги http://www.leadshine.com/
Как и все нормальное стоит немного дороже обычного китайского ширпотреба.
pokery
Сообщение pokery »
Я не понял про крутящий момент: в характеристиках двигателя написано 11.7 кг*см, а у тебя в таблице Нм. Тогда получается не 11.7, а 1.17 (если судить по таблице).
Nick писал(а):А можешь что-нибудь о продавце написать?
Nick, я здесь напишу, а ты перенеси сам, если не трудно. А то вдруг не правильно объясню.
Сайт: http://duxe.ru - Продажа комплектующих для станков ЧПУ, а также другие товары.
Продажа:
  • Блоки питания
  • Инструмент (фрезы, сверла, цанговые переходники)
  • Контроллеры
  • Подшипники и крепления для них
  • Программы (VRI-cnc)
  • Шаговые двигатели
  • Шпиндели (бытовые фрезеры и граверы)
  • Элементы перемещений (ролики, линейные подшипники)
  • Элементы передач (шкивы и зубчатые ремни)
  • Прочее (разные уплотнительные резиновые кольца, специализированные аккумуляторы, измерительный инструмент, сверх яркие диоды и т.д.)
Доставка: EMS
Оплата: WebMoney, Yandex-Деньги, почтовым либо банковским переводом на ихний счет (после завершения заказа предоставляют все свои реквизиты, в том числе квитанцию для перевода для распечатки на принтере). Также возможен прямой перевод средств с пластиковых карточек на ихнюю (предоставляют свой номер карточки) через кассы банков.
Заказ: Требуют подтверждения заказа через e-mail.
Комментарий: Упаковывают товар очень качественно! Есть и кулечки с пупырошками :) , а также оригинальный материал в виде кукурузных палочек.
Единственный минус - мало товара и его быстро разбирают. Но возможно через почту пообщаться с продавцом и все подробно узнать. Отвечают на письма быстро.
И то правда. Я не посмотрел на сайте, а тупо скопировал то, что ты написал :oops:.
ЗЫ по duxe сейчас тему создам.
По шаговым интересны данные по индуктивности и график падения момента от скорости. Этого в таблице нет.
Ок, индуктивность в ближайшее время добавлю...
Fisher
Сообщение Fisher »
aftaev писал(а):По шаговым интересны данные по индуктивности и график падения момента от скорости. Этого в таблице нет.
По пуриковским индуктивность и графики момента есть на их сайте в документации к движкам. Надергать или сам глянешь?
Я думаю, надо эти таблицы как-то модернизировать, а то так в них смысла особого нет. Надо какую-то базу с поиском делать... в общем буду думать...
Fisher
Сообщение Fisher »
Да-да-да! Надо модернизировать, чтобы можно было глянуть и понять, потянут ли мои двиги портал 35 кг )))))))))
Woodmaster
Сообщение Woodmaster »
На двигатели Fulling нагрузочные характеристики есть здесь - http://www.npoatom.ru/katalog/step_motor/
Fisher
Сообщение Fisher »
Где именно нагрузочные характеристики? Одни общие фразы...
Woodmaster
Выбираешь серию ШД, а там есть закладка - Диаграммы
Fisher
Сообщение Fisher »
Диаграммы Момент/Скорость везде есть
Fisher
Сообщение Fisher »
Вот ОФИГЕННАЯ СТАТЬЯ!!! С таблицами, графиками, разжевано всё! СПАСИБО АВТОРУ! :clap:
DenisK
Сообщение DenisK »
Fisher писал(а):Вот ОФИГЕННАЯ СТАТЬЯ!!! С таблицами, графиками, разжевано всё! СПАСИБО АВТОРУ! :clap:
Да, статья Ридико - это классика!
