MR-J3-40A с двигателем HF-KP23
Coffeein
Re: MR-J3-40A с двигателем HF-KP23
Сообщение Coffeein »
А может сам усилить был прошитый? Чтоб видел меньшей мощности двигатель. Мне с чипа подсказывает один товарищ, что у митсубиши нельзя разнобои применять. Хот из одной серии.
merkwurdigliebe
Сообщение merkwurdigliebe »
в мануале написано, что для HF-KP23 нужен MR-J3-20A и никакие сбросы этого не изменят.
но можно сделать так: PA19=ABCD, выключить-включить, PH18=1, PA19=B, выключить-включить
Coffeein
На ра19 выхожу, при нажатии на set выходит вот это! Как тут выставить ABCD?
IMG_20161118_222306.jpg (2394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=95142&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4 МБ)</a>
merkwurdigliebe
а черт его знает, я не помню. кнопками вверх-вниз, наверное... в мануале должно быть написано
Coffeein
Пока менять ничего не хочу. Не зная что за что отвечает.
Последний раз редактировалось Coffeein 19 ноя 2016, 17:02, всего редактировалось 1 раз.
merkwurdigliebe
PA19 отвечает за доступ к параметрам. значение ABCD - недокументированное, открывает все параметры
PH18 называется "design evaluation test mode" и отключает проверку соответствия мощности усилителя и мотора
merkwurdigliebe
как редактировать параметры. чтобы домотать до ABCD, насколько я помню, нажать UP и держать. оно сначала медленно, а потом перепрыгивать через несколько значений будет.
j3-params.png (2387 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95144&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.7 КБ)</a>
Coffeein
Она мотает, первая буква А большая, а вторая маленькая и остальные большие. А если ещё дальше мотать назад, то появляется вместо А цифра 9.
Coffeein
И ещё, в настройках указанная в меню Ра-15 4000 имп/оборот. Столько на двигателе?
merkwurdigliebe
дак там семисегментный индикатор - как на нем изобразить маленькую букву 'a'? ;) будет что-то типа AbCd
PA15 - это количество импульсов за оборот, которые будут выдаваться на CN1 LA, LB, LZ
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
merkwurdigliebe писал(а):в мануале написано, что для HF-KP23 нужен MR-J3-20A и никакие сбросы этого не изменят.
Вот уж у кого всегда мануалы по Mitsubishi "не той системы"... И где Вы их берете? Я тоже такие мануалы хочу :)
Coffeein
Вот она 000С, создаёт доступ записи и к чтению всех параметров. Вашими головами и моими руками.
Screenshot_2016-11-18-23-17-05.png (2382 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=95145&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (236.96 КБ)</a>
Coffeein
merkwurdigliebe писал(а):дак там семисегментный индикатор - как на нем изобразить маленькую букву 'a'? ;) будет что-то типа AbCd
Сейчас все понял... Попробую
Coffeein
До чего я тупой. Надеюсь в первый раз простительно. Нашёл наконец то эти буковки.
IMG_20161118_232413.jpg (2379 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95147&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.83 МБ)</a>
mhael
Сообщение mhael »
Силвер писал(а):Вот она 000С, создаёт доступ записи и к чтению всех параметров. Вашими головами и моими руками.
Не "всех", а "всех описанных в этом мануале"...
merkwurdigliebe
mhael писал(а):Вот уж у кого всегда мануалы по Mitsubishi "не той системы"... И где Вы их берете? Я тоже такие мануалы хочу
вот мои мануалы: ;)
sub_16036C:                             -- CODE XREF: sub_15F662+6p
FLSH:0016036C                 cmp     0xA, r6
FLSH:0016036E                 bl      loc_1603FE
FLSH:00160370                 bz      loc_1603BC
FLSH:00160372                 cmp     0xC, r6
FLSH:00160374                 bl      loc_1603C0
FLSH:00160376                 bz      loc_1603C4
FLSH:00160378                 cmp     0xE, r6
FLSH:0016037A                 bl      loc_1603C8
FLSH:0016037C                 bz      loc_1603CC
FLSH:0016037E                 cmp     0xF, r6
FLSH:00160380                 bz      loc_1603D0
FLSH:00160382                 addi    -0xAB, r6, r0
FLSH:00160386                 bz      loc_1603D4
FLSH:00160388                 addi    reg_TMCD0, r6, r0
FLSH:0016038C                 bz      loc_1603D8
FLSH:0016038E                 addi    -0x100B, r6, r0
FLSH:00160392                 bnc     loc_1603FE
FLSH:00160394                 bz      loc_1603E0
FLSH:00160396                 addi    -0x100D, r6, r0
FLSH:0016039A                 bnc     loc_1603E4
FLSH:0016039C                 bz      loc_1603E8
FLSH:0016039E                 addi    -0x100F, r6, r0
FLSH:001603A2                 bnc     loc_1603EC
FLSH:001603A4                 bz      loc_1603F0
FLSH:001603A6                 addi    -0x10AB, r6, r0
FLSH:001603AA                 bz      loc_1603F4
FLSH:001603AC                 addi    -0x1ABC, r6, r0
FLSH:001603B0                 bz      loc_1603F8
FLSH:001603B2                 ori     0xABCD, r0, r18
FLSH:001603B6                 cmp     r18, r6
FLSH:001603B8                 bz      loc_1603DC
FLSH:001603BA                 br      loc_1603FE
Coffeein
сделал вык -ВКЛ. Открылось РН18(сделал РН-0.001), а РА19 не могу просто В найти. То есть он де 0.00B?
merkwurdigliebe
да, 000b. или в любое документированное значение установите, которое нравится
Coffeein
Вот она. Сохранил.
IMG_20161118_233807.jpg (2377 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.18 МБ)</a>
Coffeein
Поменялось при включении на такое значение. То есть он его принял.
IMG_20161118_234018.jpg (2376 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95150&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.82 МБ)</a>
