Мои увлечения, и прочие штуки :-)
Re: Мои увлечения, и прочие штуки :-)
UAVpilot писал(а):Например вот из текущего:
Что это такое? На плате сайт плохо видно :)
UAVpilot писал(а):
selenur писал(а):Хватает, вполне, даже с дорожками, 0.33 :-) Тем более что я не так часто ещё пока пока делаю платы.
Я такие даже без лупы паяю. :)
Дорожки 0.12мм контактные площадки 0.3мм, расстояние между ними 0.2мм. :)
Я прототипы делаю лутом, и перед пайкой микросхем, все пропаиваю оловом, с глицерином, из-за чего становиться сложновато совместить нормально ножки со всех сторон, т.к. поверхность дорожек немного выпуклая...
Когда уже с завода приходят платы, как у тебя, то тут да, радиодетали сами просятся на посадочные места :-)
aftaev писал(а):
selenur писал(а):Устройство подсчета посетителей в магазине, к нему по локальной сети, периодически обращается программа с сервера, где вертится 1С база данных, и получает информацию, для отчета о проходимости.
Я думал он что то путное для чпу сделал, а он для супермаркетов - уволим с форума :)
Ну это единственное что с ЧПУ не связано... :-)
aftaev писал(а):Что это такое? На плате сайт плохо видно :)
Чуть позже узнаете. Пока по лейблам на плате пытайтесь угадать. :)
selenur писал(а):Когда уже с завода приходят платы, как у тебя, то тут да, радиодетали сами просятся на посадочные места :-)
Сами просятся на места детали максимум с десятком-другим выводов. А когда выводов больше, да расстояние между площадками меньше ширины площадок, то за счёт капилярного эффекта выводы деталей сами центрируются четко между соседними площадками... Приходится сначала позиционировать во всем сторонам, а потом придерживать во время пайки.
UAVpilot писал(а):Пока по лейблам на плате пытайтесь угадать.
Ну если там HID в маркировке, то возможно что-то типа джойстика/клавиатуры :-)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Ты бы сфотографировал не такими дрожащими руками :-D
AndyBig писал(а):Ты бы сфотографировал не такими дрожащими руками :-D
Других в тот момент небыло... :)
Вроде на плате 4 разъема для экодеров?
И просто цифровые порты IN/OUT?
UAVpilot писал(а):Чуть позже узнаете. Пока по лейблам на плате пытайтесь угадать.
давай начнем с цены - почем будет?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Ты уже место в огороде расчищаешь? :-D
aftaev писал(а):давай начнем с цены - почем будет?
Я ещё не решил. Делается под несколько близких проектов, я ещё даже себестоимость не считал... :)
Как-же я от фьюжена балдею, такая удобная программулина, особенно для поделок в садик, часик посидел с чертежом:
2016-12-02_235738.jpg (4679 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96412&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (399.88 КБ)</a>
И ещё 2 часика, фрезеровал фанеру 5 мм, на станке. И в итоге получилась для малого фанерная разукрашка, причем цвета он сам подобрал:
WP_001698.jpg (4679 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96411&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (417.72 КБ)</a>
Я то хотел домик коричневым..... А получилось ниче-так :-)
Конечно телефон стремно фоткает.......
bawero
Сообщение bawero »
Можно "рисанутся" своей ёлкой? Тоже сыну в садик во вторник отнёс.
bawero писал(а):Можно "рисанутся" своей ёлкой? Тоже сыну в садик во вторник отнёс.
Нужно! ;-)
bawero
Сообщение bawero »
Вот такая ёлка из ольхи.
IMG_20161123_201957.jpg (4660 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96422&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (306.49 КБ)</a>
IMG_20161128_062826.jpg (4660 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96423&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (258.43 КБ)</a>
IMG_20161129_000156.jpg (4660 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96424&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (292.93 КБ)</a>
IMG_20161129_000311.jpg (4660 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96425&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (266.68 КБ)</a>
IMG_20161130_184841.jpg (4660 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96426&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (317.8 КБ)</a>
akavirt
Настоящее имя: Alex
Сообщение akavirt »
А как насчёт безвредной краски? Есть ли такая краска, которой можно покрыть древесину, чтобы она была нетоксичной и её можно было например животному погрызть или ребёнок мог в рот запихать? Чем то ведь красят детские игрушки...
Мой блог: http://blokg.xyz
Карабас
Сообщение Карабас »
akavirt писал(а):А как насчёт безвредной краски
Морковный, свекольный сок..
akavirt
Настоящее имя: Alex
Сообщение akavirt »
Карабас писал(а):Морковный, свекольный сок..
Вымачиванием или покрытием в несколько слоёв? Держаться на дереве будет?
Есть - пищевая называется. Морковный со свекольным соком тоже неплохо ложатся даже в 1 слой, свекольный более яркий и заметный, раньше персики красили ими (печенье-пироженое такое).
Для проверки размещения радиодеталей, и фрезеровки технологических отверстий, начертил корпус от компании Ganita D9MG:
D9MG-BASE_2016-Dec-11_01-22-54PM-000_CustomizedView10985279581.png (4530 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97357&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (488.82 КБ)</a>
Если кому нужно можно скачать тут: https://gallery.autodesk.com/fusion360/projects/d9mg
