Как преобразовать сигнал энкодера
Re: Как преобразовать сигнал энкодера
fishman, а серва какой мощи?
fishman писал(а):может посмотреть как это реализовано внутри? только я понятия не имею где искать...
Я тебе и так скажу - сигнал с энкодера приходит на процессор сервопривода, там перекодируется и выходит в виде отдельных сигналов ABZ.
fishman писал(а):Во второй картинке темы , на схеме даны даже маркировки микросхем , которые работают с этим сигналом , даташиты доступны в инете...
Это всего лишь преобразователи уровней, а тебе надо преобразователь протокола.
fishman
Сообщение fishman »
32 типоразмер оп ихней классификации...
в мануале пишут так :
333.JPG (3331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=94788&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (220.36 КБ)</a>
вот еще не сдержался , снял крышку с энкодера))))
P61114-121314[1].jpg (3331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=94790&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.82 МБ)</a>
P61114-122040[1].jpg (3331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=94792&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.57 МБ)</a>
P61114-121115[1].jpg (3331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=94791&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.35 МБ)</a>
fishman писал(а):32 типоразмер оп ихней классификации...
Так это еще не обычная серва, а низкоборотная с большим моментом. Не факт что если энкодер перекодируешь и заведешь все сигналы драйв захочет вращать этот мотор ;)
Duhas
Сообщение Duhas »
осциллографом не обладаете? там подозрительные площадки с подписями, типо Z1 Z2 V1 и т.д., у вас оно на руках, выпишите все что найдете. есть некоторая вероятность что выходы имеются нужные.
fishman
Сообщение fishman »
Duhas писал(а):осциллографом не обладаете?
осциллом не владею , но есть специально обученный человек))) что нужно смотреть??
aftaev писал(а):Так это еще не обычная серва, а низкоборотная с большим моментом. Не факт что если энкодер перекодируешь и заведешь все сигналы драйв захочет вращать этот мотор
дело в том , что драйвера у меня родные
P61114-124925[1].jpg (3312 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94794&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.66 МБ)</a>
только вот с 655 серией мотор работает , а я хочу его к 600 драйверу прикрутить, а там 14 проводов энкодер)
в принципе мотор обычный , только еще с интегрированным гармоническим редуктором...
Снимок.JPG (3310 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94795&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.63 КБ)</a>
Duhas
Сообщение Duhas »
надо посмотреть что за сигналы на пустых площадках с надписями типо U1, V1 и т.д. Ну и высмотрите все такие надписи, напишите сюда, может быть плата универсальная, т.е. можно нужные сигналы взять в готовом виде.
Плата не универсальная - для выходов ABZ никаких контроллеров и кварцев не требуется. Достаточно только самого датчика (стоит рядом с платой) и одной микросхемы шинного усилителя.
Duhas
Сообщение Duhas »
будто вы про интерполяторы не слышали или там 1600000 рисок на диске? вам показать энкодер с аналоговым ABZ выходом с визуально таким же контролером?
да и от тыканья осциллографом при помощи специально обученного человека еще никто не помер.
odekolon
Настоящее имя: Борис
Сообщение odekolon »
fishman писал(а):
odekolon писал(а):Короче, если б у меня такая задача стояла, я б ее решил.
класс! это вы хвастаетесь или предлагаете свои услуги?
если второе - то будьте конкретнее , если первое - то прикрепите фото с линейкой.
я б сделал так:
схема (3252 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=95015&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.44 КБ)</a>
схема
затем все спаял бы, проверил сигналы осеографом
потом повесил бы энкодер на ось сервы, выставил бы в настройках токи поменьше, чтоб серву не спалить
запустил бы движок на небольших оборотах и вращая энкодер относительно оси сервы нашел бы среднее положение между полным невращением с двух сторон.
R6MF49T2
Сообщение R6MF49T2 »
Ставьте маленькую плисину, типа altera max и преобразуйте сигнал из последовательного в параллельный. Для отладки удобнее будет использовать плисину пожирнее, чтоб сигналтаб влез. Работы то на день-два максимум.
Duhas
Сообщение Duhas »
odekolon писал(а): я б сделал так
мне кажется что вы не осознали что ABZ сигналов тоже нету...
AndyBig
Сообщение AndyBig »
С плисинами умеют работать не только лишь все :)
odekolon
а я и не предлагаю старый энкодер оставить - у меня на схеме широкодоступный лир-158
R6MF49T2
AndyBig писал(а):С плисинами умеют работать не только лишь все
отличный проект для быстрого старта) программировать не сложнее чем микроконтроллеры (на начальном уровне), в последнее время появились дешёвые отладки и программаторы.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Согласен, программировать не сложно, но совсем другая идеология, весьма непривычная после контроллеров :)
fishman писал(а):дело в том , что драйвера у меня родные
fishman писал(а):только вот с 655 серией мотор работает , а я хочу его к 600 драйверу прикрутить, а там 14 проводов энкодер)
Родные это когда воткнул и работает. У меня тоже есть "родные" моторы yaskawa на 450ватт 1500 об/мин с обычным энкодером которые не хотят крутиться от "родного" привода Yaskawa. А дело что мотор заточен для приводов SGDC, а пробовал подключать к приводам Yaskawa DR2 или SGDA - и оно или не крутиться или рывками ;)
Думаю это происходит потому что в приводах прописаны свой настройки(константы) под свои конкретные моторы. И не известно что будет даже если энкодер получится перекодировать ;)
merkwurdigliebe, ковыряется в прошивках серв и меняет константы:
merkwurdigliebe писал(а):ксли кто хапнет MR-J2S-70B-S255 - свистните, плз? у него, возможно, прошиты константы для моторов J3 серии. интересно глянуть...
Duhas
Сообщение Duhas »
odekolon писал(а): а я и не предлагаю старый энкодер оставить - у меня на схеме широкодоступный лир-158
давайте тогда может уж и мотор перемотаем заодно?
автору - я высмотрел на плате
U1/U2 + V1/V2 + W1/W2 + Z1/Z2 + A + B рядом с "дырочками" под пайку. расположены эти дела как раз группами около двух похожих ИМС (кстати можно бы со второя наклеечку отодрать и поглядеть такая же она или нет), которые могут быть аналогами AM26C31 - драйвера дифференциальной линии. Повторюсь - если у вас есть человек с осциллографом всего то делов подать питание и потыкать в эти площадки, если там при вращении ротора что-то дрыгается то вам вероятно свезло.
Duhas писал(а):при вращении ротора что-то дрыгается то вам вероятно свезло.
А если в приводе нельзя менять настройки мотора то может не свезло даже если получится из мотора получить сигнал ABZ UVW ;)
Но потыкать осцылом и попробовать можно, вдруг прокатит :)
R6MF49T2 писал(а):отличный проект для быстрого старта
В данном случае быстрый старт не требуется, нет задачи научится программировать плисины, есть задача "преобразовать сигнал энкодера"...
