Нужна помощь Mach 3 Mill + Vcarve Pro V6
RomanZadr93
Настоящее имя: Роман
Сообщение RomanZadr93 »
У меня такая проблема. Mach 3 вырезает звездочки и квадраты ровно. как только начинаю шестеренки для часов выпиливать так начинается веселье. Сделал 10мм толщиной с резом по 0,5мм с каждым углублением по непмногу отходит в сторону фреза. G code проверял везде все одинаково. Не пойму в чем проблема.На фото должно все видно быть. Кто подскажет что нужно изменить. :thinking: Изображение
AndyBig
Re: Нужна помощь Mach 3 Mill + Vcarve Pro V6
Сообщение AndyBig »
Фото самих не видно.
RomanZadr93
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Нет, не появились, появилась только ссылка на яндекс фотки :)
Загружайте их сюда, на этот сайт.
Если у Вас проблема в том, что чем глубже проход тем больше вырезание смещается в одну сторону, то причина в неперпендикулярности направляющих оси Z по отношению к поверхности стола. Я так думаю.
RomanZadr93
Может дело и в этом.Но когда я создаю звездочку через Vcarve Pro 6 и она получается ровная без смещений, а вот с шестеренками проблема. С каждым шагом вниз смещается в сторону. Теперь фотографии загрузились?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Да, теперь загрузились.
А звездочка тоже с небольшими углублениями в несколько заходов пилилась?
RomanZadr93
Звездочка и шестеренка толщиной 10мм каждый Шаг срезает по 0,5мм
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
Может люфты, калибровка осей или мач что то грузит(по чуть).
Что за драйвера? какие настройки на них стоят?
Евгений+++
:wik:
RomanZadr93
Вот такая шестеренка получилась косая. У кого похожие проблемы были?
sertix
Сообщение sertix »
И давно это у вас, раньше с чем из софта работали?
Вернуться в «Windows / Mach»
