Типы передач [Нужна помощь в оформлении]
Re: Типы передач [Нужна помощь в оформлении]
закон физики гласит: если мы в чем то выйгрываем, то в чем то проигрываем.
По рейке мы выйгрываем в скорости, но проигрываем в точности.
а как ее сделать?
Что сделать? Рейку? Делается на зубофрезерных станках, или на фрезерных со спец. приспособой, или на шлифовальных, можно проволокой вырезать.
В домашних условиях -выпиить напильником :lol:
Я думаю на лазере попробовать рейку сделать, для чего-нибудь не сильно требовательного по точности.
Есть знаменитая контора Gudel http://www.gudel.com/ которая делает много чего в том числе зубчатые рейки разного класса точности. Делют рейки и из пластка. Полиоксиметилен, литье под давлением см. туточки http://www.servotechnica.ru/catalog/typ ... x.pl?id=42
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
Можно ещё добавить "жёстка лента"
Если коротко, то устроена "как рулетка". Только как правило небольшое количество оборотов.
Ухты, я таких и не видел совсем...
Fisher
Сообщение Fisher »
Конструкция жесткой ленты есть на возвратном механизме печатной машинки. Если надо - выковыряю и сфоткаю/сниму видео
Давай. Интересно, насколько быстро/точно оно работает?
Fisher
Сообщение Fisher »
Если тока после выходных. Завтра повезу сына к следующей бабушке ;) в вск вернусь.
Fisher
Сообщение Fisher »
Nick писал(а):Давай. Интересно, насколько быстро/точно оно работает?
Ник - на печатных машинках херня, а не жесткая лента, кароч. Она выполняет роль возвратного механизма с тормозом и всё. Даже снимать нечего.
fatuxin
Сообщение fatuxin »
расчет ременной передачи смотрите здесь http://www.kataltim.ru/rem_m.php, а винтовой здесь http://kataltim.ru/bolt_g.php
fatuxin писал(а):расчет ременной передачи смотрите здесь
:wtf: :wtf: :wtf: а попроще никак? я знаю только одного человека которому это по зубам, это Nick, он циФери любит ;)
Вернуться в «Механика»
