добрый день.
собрал свой первый станочек и начал пытаться резать.
как делаю.
в кореле черчу детальку.
открываю в dxf2gcode
там выставляю глубину, в настройках инструмента делаю мой с радиусом 2.5
включаю компенсацию.
сохраняю файл.
открываю в grlb.
картинка такая же как и в dxf2gcode
в итоге деталь режется четко по моей импортированной из корела траектории.
без каких либо компенсаций.
пробовал и компенсацию слева и с права. разницы нет.
что я делаю не так?
Спасибо!
не работает компенсация диаметра фрезы
Re: не работает компенсация диаметра фрезы
вот пытаюсь вырезать квадрат 1х1 см
получаю чуть меньше 0.8 см
(Generated with: DXF2GCODE, Version: Py3.4.4 PyQt5.4.1, Date: $Date: Sun Apr 17 16:32:22 2016 +0200 $)(Created from file: D:/kuyb.dxf)(Time: Wed Nov 16 17:55:09 2016)G21 (Units in millimeters) G90 (Absolute programming) G64 (Default cutting) G17 (XY plane) G40 (Cancel radius comp.) G49 (Cancel length comp.)
G0 Z 5.000
(*** LAYER: LAYER_1 ***)
T1 M6
S6000
(* SHAPE Nr: 0 *)
G0 X -11.250 Y -2.500
M3 M8
G41
F300
G1 X -8.750 Y -3.750
G3 X -5.000 Y 0.000 I 0.000 J 3.750
G0 Z 0.400
G1 Z -5.200
G1 X -5.000 Y 5.000
G1 X 0.000 Y 5.000
G1 X 5.000 Y 5.000
G1 X 5.000 Y 0.000
G1 X 5.000 Y -5.000
G1 X 0.000 Y -5.000
G1 X -5.000 Y -5.000
G1 X -5.000 Y 0.000
G1 Z 0.400
G0 Z 5.000
G40
M9 M5
G0 X 0.000 Y 0.000
M2 (Program end)- staltech
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Нет в GRBL компенсации диаметра фрезы. Гугли в сторону программной компенсации (создание траектории движения фрезы с поправкой на ее диаметр).
жаль. тоже уже разобрался.
начал писать плагин для корела )
