Раскладчик SMD (Pick&Place), будущий долгострой
AndyBig
Re: Раскладчик SMD (Pick&Place), будущий долгострой
Сообщение AndyBig »
bolek4321 писал(а):Ремень 6 мм не узковат будет
Сам об этом думал. Но, с другой стороны, портал будет таскаться двумя ремнями, а узел на портале будет иметь не такую уж большую массу. Ну если все же окажется слабоватым - переделаю на 10 мм :)
bolek4321 писал(а):И еще по клапану: клапан только вкл/выкл? Не переключатель?
Переключатель :) Про небольшое повышенное давление мысль сидит. Сначала сделаю просто сброс разрежения, а когда все более-менее заработает - поэкспериментирую с краткой подачей небольшого избыточного давления.
bolek4321 писал(а):И про ШД для присоски:
Ну я практически такие же моторы и взял. А вот крепление сопел по этой ссылке не позволяет автоматически менять их, что меня не устраивает.
bolek4321
Сообщение bolek4321 »
AndyBig писал(а):...крепление сопел по этой ссылке не позволяет автоматически менять их, что меня не устраивает.
https://www.youtube.com/watch?v=9oBG1ou2_YQ
https://www.youtube.com/watch?v=djQGOVVDu7g
https://www.youtube.com/watch?v=KRR3bC9j_3s
Не?
Последний раз редактировалось bolek4321 09 ноя 2016, 18:01, всего редактировалось 1 раз.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
На видео совсем другой держатель сопел :)
bolek4321
Я добавил еще одно видео, по-моему на 1 и 2 держатель такой же, как на али.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Нет, на видео в держателях какой-то механизм, фиксирующий сопла (скорее всего подпружиненные шарики):
а на Али сопла фиксируются установочными винтами:
236.jpg (4578 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94398&sid=0d689208e58cf81146725f9a638ab97f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (182.69 КБ)</a>
bolek4321
Шарики - это на держателе с пружиной, там пружина давит на конус, который выжимает шарики в канавку присоски. А здесь на 99,9% магнит: посмотри на картинки, что привел, там явно видно на боку держателя нашлепку - это, скорее всего, и есть магнит. Для симметрии можно поставить пару-тройку магнитов.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
О... Или магнит, действительно :) Нашлепку эту я видел, но подумал, что под ней скрывается пружинка, поджимающая шарик :) Но действительно это больше смахивает на магнит.
В любом случае, я уже заказал два вида сопел и держателей для них :) Оба, похоже, с фиксацией, то есть применимы для автосмены.
Вчера получил помпу, проверил - отлично работает, создает неплохое разрежение (-0.88 кгс/см) и дает довольно большой поток. Но греется в районе цилиндра, по которому гуляет поршень. Похоже, что на постоянную ее работу лучше не рассчитывать :( Надо будет думать над ресивером и поддержанием определенного разрежения в нем.
А если ее маслецом? )
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Смазал цилиндр и поршень белой силиконовой смазкой (что было под руками), но кардинально картина не поменялась, мне кажется. Надо будет запустить ее на часик в работу и посмотреть расплавится или нет :)
bolek4321
Можно использовать эжектор, например от SMC
http://smc138.valuehost.ru/c5/zh.pdf
Только эжекторы шипят.
Или посмотреть у китайцев
https://ru.aliexpress.com/premium/vacuu ... lanktest=0
ХЗ что будет лучше: вакуумный насос с ресивером (еще не факт, что этот насосик сможет достаточно быстро откачать большой объем и потом поддерживать нужное значение разряжения) или насос на 4-5 атм + ресивер, чтобы дуть в эжектор.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Про эжекторы я в курсе, но есть одна проблема - недорогой бесшумный компрессор достаточной производительности :) Я для дозатора не смог такой найти (там как раз 4-5 атм надо), использую баллон с CO2 :)
А можно фотографию насоса в разобранном виде? Какие там уплотнители?
Может, приработается еще.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Сегодня сфотографирую если не забуду. Там к поршню прикручивается уплотнитель в видел блюдца с завернутыми вверх краями. Сделан, похоже, из пластика. Сам цилиндр из непонятного материала, возможно металл. Надо поцарапать его, посмотреть :) А то корпус тоже звенит как металл при постукивании отверткой, а царапается как пластик :)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Заказал профиль, рельсы с каретками, крепеж - болты, Т-гайки. Завтра закажу драйверы - http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 22416.html
Остались моторы, но финансы на пока иссякли :)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Фото помпы.
Вот что открывается под крышкой с клапанами:
IMG_20161111_033003_HDR.jpg (4450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94539&sid=0d689208e58cf81146725f9a638ab97f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (542.05 КБ)</a>
Видна прокладка, прижатая к поршню пластиковым диском.
Снимаю диск:
IMG_20161111_033118_HDR(1).jpg (4450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94540&sid=0d689208e58cf81146725f9a638ab97f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (440.14 КБ)</a>
Вытаскиваю эту прокладку:
IMG_20161111_033344_HDR.jpg (4450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94541&sid=0d689208e58cf81146725f9a638ab97f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (252.89 КБ)</a>
Материал на ощупь как пересохшая резина или как гибкий пластик.
Сам цилиндр - металлический. Корпус помпы - очень твердый пластик, напоминает бакелит.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Пока жду комплектующие собрал себе монтажный стол. А то и раскладчик собирать было бы негде, все столы заняты под рабочие места :)
Размер - 2450х700, продольные балки - 50х150, столешница - два слоя фанеры 12мм, скрученные между собой шурупами. Есть мысль склеить их между собой эпоксидкой с промежуточным слоем стеклоткани. Сверху на столешеницу будет наклеен лист ламинированного ДВП.
Теперь будет где развернуться :)
062.jpg (4400 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94986&sid=0d689208e58cf81146725f9a638ab97f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (282.97 КБ)</a>
063.jpg (4400 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94987&sid=0d689208e58cf81146725f9a638ab97f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (282.75 КБ)</a>
А что за электронику собираешь, если не секрет?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Круиз-контроль для автомобилей :)
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
AndyBig писал(а):с промежуточным слоем стеклоткани.
а зачем?
AndyBig писал(а):Круиз-контроль для автомобилей :)
Я в свое время тоже сделал круиз контроль, для своей ниссан тииды (с мех. коробкой), но как оказалось простое удержание либо скорости, либо оборотов, оказалось не эффективно, т.к. по дороге до Самары (3000 км) только первые 600 км, дорога пустая, а потом постоянно приходится менять скорость.
Интересно-бы посмотреть твою реализацию :-)
Вернуться в «Прочие станки»
