Установка LinuxCNC EMC2
EMC2 LinuxCNC.png (13.47 КБ) 430563 просмотра
ТипУправление станками с ЧПУ
РазработчикLinuxCNC.org
OSLinux
Последняя версия2.4.4
ЛицензияGNU GPL
EMC2 это бесплатное программное обеспечение для управления станками с ЧПУ при помощи обычного компьютера. EMC2 запускается на базе операционной системы Linux с поддержкой rtai ядра, которое позволяет выполнять процессы в режиме realtime. Это позволяет достичь больших скоростей и большей стабильности работы станка чем при использовании других операционных систем.
Содержание
Установка EMC2 с LiveCD LinuxCNC 10.04
Этот тип установки не требует каких-либо специальных навыков и фактически повторяет обычную установку Ubuntu 10.04. Также Вы можете запустить EMC2 с диска не устанавливая его на компьютер.
Загрузить LiveCD можно официального сайта: http://www.linuxcnc.org/index.php/english/download
MD5 сумма образа 5283b33b7e23e79da1ee561ad476b05f.
По умолчанию устанавливается rtai ядро и EMC2.
Процедура установки:
  1. Загружаете iso образ LiveCD.
  2. Записываете его на CD, или Flash. Инструкция по записи на Flash на сайте ubuntu: http://www.ubuntu.com/download/desktop/ ... on-windows. При записи на флешку можно оставить место под пользовательские файлы, чтобы, в случае работы в режиме LiveUSB каждый раз не начинать с чистого листа.
  3. Загружаетесь с записанного CD или Flash. Выбираете русский язык.
  4. После этого Вы можете
    • Запустить EMC2 из меню Applications и попробовать его в работе (время загрузки программ может занимать большее время в режиме LiveCD, чем при запуске на установленной системе, т.к. доступ к CD медленнее доступа к HDD).
    • Установить Ubuntu 10.04 c предустановленным EMC2, запустив программу установки, ярлык которой находится на рабочем столе.
Установка EMC2 на уже установленную Ubuntu 10.04
Начиная с Ubuntu 10.04 и EMC2 2.4.4, процесс установки EMC2 и rtai ядра значительно упростился, не требует специальных знаний и занимает около 5 минут. Для установки потребуется доступ к интернет.
Процесс установки вариант 1 с использованием графического интерфейса
  • Загружаем установочный скрипт http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035
  • Отрываем папку с сохраненным скриптом
  • Распаковываем архив
  • Нажимаем правой кнопкой мыши на файле и выбираем Свойства
  • Открываем вкладку "Права" и ставим галку в поле "Выполнение" и закрываем окно
  • Запускаем скрипт установки двойным кликом
  • Вводим пароль, по запросу
  • Ждем пока все само установится
Процесс установки вариант 2 из консоли
  • Выполняем следующую команду из консоли
    wget  http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035 -O linuxcnc-install.sh.tar.gz
    tar xvf linuxcnc-install.sh.tar.gz
    sh linuxcnc-install.sh
  • По запросу вводим пароль
После успешной установки переходим к конфигурации LinuxCNC для вашего станка.
См. также
Ворон226
Re: Установка LinuxCNC EMC2
Сообщение Ворон226 »
Не проверял - просто пару раз перезаписывал - результат один. (да я и не знаю как это делается)
torvn77 писал(а):Тогда уж лучше проверить контрольную сумму записанного образа.
А я что-то другое предложил?.. :thinking:
Ворон226 писал(а):Не проверял - просто пару раз перезаписывал - результат один. (да я и не знаю как это делается)
Ну а хотя б контрольную сумму скачанного образа проверил?
Контрольная сумма флешки проверяется так: с помощью той-же dd считываешь образ в другой файл и проверяешь, только dd надо указать, чтобы читала не всю флешку, а только столько байт, сколько в записанном образе.
Ворон226 писал(а):Сделал загрузочную флешку с помощью Unetbootin.
Чёта я в рекомендациях по ссылке не нашёл это... Виндовые проги любят отсебятину добавлять...
Ворон226
Через dd всё заработало!
Буду опробывать и править инструкцию... Спасибо всем!
WWW116
Сообщение WWW116 »
Приветствую всех! Где можно взять рабочую ссылку на ЕМС2? Ссылки выше не работают. Очень нужен, у меня жесткий диск перестал работать, а установочный CD диск, пишет поврежден. Люди добрые, поделитесь пажалуйста лайв CD LinuxCNC ... :cry:
IvanLis
Сообщение IvanLis »
На офф. сайте: http://www.linuxcnc.org/
На зеркале ссылка рабочая:
The latest LinuxCNC Live version - based on Ubuntu 10.04 Lucid Lynx LTS LiveCD (2012 - April)
This is a full Ubuntu Live CD, with the latest LinuxCNC (Version 2.5.0) on it.
Beeing a LTS (Long Term Support) version, this is expected to be supported for quite some time.
It features a real-time kernel (RTAI based), LinuxCNC.
Download the UBUNTU-10.04-LINUXCNC3-I386.ISO, burn it and try it out.
if you want to make sure you have a good download, check the MD5SUM: 76dc2416b917679b71255e464ede84ec.
http://dsplabs.upt.ro/~juve/emc/get.php ... 3-i386.iso
Сделал зеркало:
https://drive.google.com/open?id=0ByTaq ... zJ0bno3bTA
IvanLis писал(а):ссылка рабочая:
Сейчас всё нормально, а 18 октября были проблемы с DNS, которому делегирован linuxcnc.org - сам сайт не открывался.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
Ребятки, подскажите плизз, решил попробовать на флешку Linux 2.7 установить, что только не пробовал, всякие там автоматические создания разделов, ручные, ставил, удалял, а в итоге все равно одно и тоже показывает. Подскажите в чем может быть причина, что еще я не понял.
20161115_234435.jpg (4368 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94941&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.4 МБ)</a>
20161116_011903.jpg (4368 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94942&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.53 МБ)</a>
20161116_011923.jpg (4368 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94943&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.56 МБ)</a>
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
потыкайте другие консоли (Ctrl+Alt+F*), емнип на первой (Ctrl+Alt+F1) должен быть подробный лог, что оно делает и чего конкретно не получается.
безумная идея насчет device or resource busy - вы, случаем, не с этой же самой флешки установщик загружаете?
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Да и с нее и не с нее пробовал. Для меня это темный лес сейчас, поле винды.
arkhnchul
нене, поставить на ту же флешку, с которой идет установка, не получится) втыкайте вторую.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
нет второй)) Решил проверить, удалил с флешки все, чтоб грузить было нечего, с виртуального сдрома загрузил, он мне говорит что на сдром не могу ствить и выбрать нечего.
А с флешки грузить и на флешку устанавливать, это именно то что я и делал, не работает у меня, фото выше.
сейчас с консолью вариант проделаю
arkhnchul
den_sibirskiy писал(а):сейчас с консолью вариант проделаю
а смысл? все, причина найдена.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
так что, флешка фиговая??
arkhnchul
Нет. Доберусь до компа - напишу
torvn77
Сообщение torvn77 »
den_sibirskiy писал(а):Да и с нее и не с нее пробовал. Для меня это темный лес сейчас, поле винды.
Какой образ вы используете для установки?
Большой или для установки по сети?
Может просто дайте на него ссылку, чтобы не путаться в объяснениях.
arkhnchul
короче.
den_sibirskiy писал(а):так что, флешка фиговая?
нет. Смотрите, что вы, как понимаю, пытаетесь сделать: заливаете тем или иным способом установочный образ на флешку, загружаетесь с нее, потом в установщике пытаетесь эту же флешку разбить на разделы и отформатировать. Этого не выйдет - она в сей момент используется, на ней лежат компоненты инсталлятора и куча пакетов, каковые будут в дальнейшем устанавливаться в систему.
т.е. изменять раздел, на котором лежит установщик, не выйдет.
что вы подразумеваете под "с виртуального сдрома загрузил" неясно.
если нет второй флешки, и трогать жесткий диск нельзя, я вижу два варианта.
Один - штатный, требует наличия второго работоспособного компа, интернетов на нем и сети между ним и целевым. На втором компе поднимаем сервер сетевой загрузки, раздаем им дебиановский образ netboot, грузим целевой комп по сети.
Способ второй требует некоторых извращений. Не то чтобы я так делал, но из опыта прелюбодейства с линуксами он видится осуществимым. По порядку:
1) переразбиваем флешку. Создаем на ней раздел такого объема, чтобы туда поместился образ установщика (пары гигабайт должно хватить). Остальное место оставляем неразмеченным, либо создаем еще один раздел для целефой системы. Форматируем первый в fat.
2) берем unetbootin, им разворачиваем образ инсталлятора на первый раздел флешки.
3) грузимся с флешки.
4) при разметке дисков не трогаем первый раздел, все манипуляции проводим с неразмеченным остатком или с другим разделом.
5) ставим на новые разделы систему
возможно, потребуется некоторое рукоприкладство в момент разметки.
torvn77
Сообщение torvn77 »
arkhnchul, А не проще будет использовать образ для сетевой установки?
arkhnchul
и чем это будет отличаться от описанного?
torvn77
Сообщение torvn77 »
Как то ставился на флешку с которой запускал такой установщик.
Да и сидиром с ним после загрузки всего нужного в ОЗУ можно доставать из компа.
arkhnchul
torvn77 писал(а):Да и сидиром с ним после загрузки всего нужного в ОЗУ можно доставать из компа.
"загрузка всего нужного" происходит уже после этапа разбиения дисков, насколько помню.
