600х400х120 открытый проект
Результаты голосования
Re: кандидатура на народный станок 400х300х100
Какой свинец.
sertix
Сообщение sertix »
Жидкий :crazy: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
А зачем он нужен? В профиля чтоль залить? Точно тупая затея он отвалится от стенок сразуже.
Igor26rus
Настоящее имя: Игорь
Сообщение Igor26rus »
frezeryga писал(а):А зачем он нужен? В профиля чтоль залить? Точно тупая затея он отвалится от стенок сразуже.
Ну ты же писал что то твердое лить. Это первое что в голову пришло (из детства). Если что извиняйте :mrgreen:
По поводу вопросов можно писать в вотсап ну или позвонить 89899852000
Металлическая барахолка в вк https://vk.com/klubcnc
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Приветствую, Максим!
Если не затруднит, свяжитесь со мной на предмет заказа у вас деталей станка. Форум не дает писать ЛС, пишет, что я слишком не давно зарегистрировался.
kirill_grivev mail.ru
Kiriller
Извиняюсь! почту с ошибкой указал! :idiot:
Правильно kirill_grinev mail.ru
Здравствуйте.
Рельсы 15 мм прикручены к профилю 80х80, имеющему паз 10,3 мм, получается рельсы держатся на 15-10,3=4,7 мм. Т.е. с каждой стороны рельсы приходится всего лишь 2,35 мм профиля (не считаю выборку в 1 мм в самом пазу). Достаточно ли этого?
Пример того что я имею ввиду прикрепил
-_sLlr_ZAgo.jpg (10642 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100194&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.99 КБ)</a>
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
sima8520 писал(а):Достаточно ли этого?
чтобы профиль держался - достаточно. чтобы гарантированно выдержал какое-то усилие - нет. учтите ещё тот момент, что он по сути держится только в местах, где гайкой притянут.
оно то работать будет, но когда и насколько сдвинется - никто не скажет.
Скачайте проект и посмотрите внимательней. Там между рельсом и профилем есть прокладка сечением 20х5.8 плюс буду прокапывать вал вулочным фиксатором локтайт.
Работать будет. От аварийных столкновений не сдвинется. Если бить молотком сдвинется.
ultrus
Сообщение ultrus »
А я немного подругому креплю рельсы:
1.jpg (10610 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100196&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (274.62 КБ)</a>
Зкаладные толщиной 6-8 мм с отверстиями режу на лазере, фаски снимаю на гриндере.
Фердинанд Порше
На портале такое не прокатит. Ну и на станине нежелательно опускать рельс.
Сообщение shalek »
А я уже закрепил!
Screenshot - 16.01.2017 , 17_26_24.png (10572 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100202&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (874.88 КБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
профиль 120 на 60мм ?
Последний раз редактировалось CNC-Logic 16 янв 2017, 17:49, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение shalek »
CNC-Logic писал(а):профиль 120 на 60мм ?
профиль 160x80
shalek64@gmail.com
Фрезерованные проставки это хорошо но сильно влияют на цену.
Сообщение shalek »
frezeryga писал(а):Фрезерованные проставки это хорошо но сильно влияют на цену.
И очень сильно! Это второй комплект. Первый на фрезерном большом станке испохабил фрезеровщик. Нарыл таких ям, что пришлось выкинуть.
Второй комплект сам делал на SUDA 1325
shalek64@gmail.com
Этож самый бюджетный проект из моих. Еще дешевле и хуже делать небуду в моем понимании это и есть ммнимум станка на котором можно както работать.
al_us
Сообщение al_us »
frezeryga писал(а):Скачайте проект и посмотрите внимательней.
винт по z на одной опоре?
Да на одной.
