Как это сделать в Linux
arkhnchul
Re: Как это сделать в Linux
Сообщение arkhnchul »
на fat пофиг от кого писать.
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Вот:
Снимок экрана от 2016-11-14 22-26-07.png (6447 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94889&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.66 КБ)</a>
Снимок экрана от 2016-11-14 22-30-53.png (6447 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94891&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.07 КБ)</a>
Счас эта флешка исправно работает как загрузочная.
Снимок экрана от 2016-11-14 22-34-05.png (6447 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94894&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.01 КБ)</a>
Повторюсь (последний раз):
UAVpilot писал(а):Потому-что в этом файле прописано как именно система должна монтировать устройства.
Если тут нет соотв. записи, то устройство монтируется с правами юзера, залогинившегося на граф. консоли.
Как только флешка попадёт на /dev/sdf она будет монтироваться как сказано в /etc/fstab.
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Если убрать последнюю строку /etc/fstab, то флешка не определяется (хотя в "дисках" видна как "блочное устройство") и не монтируется совсем.
Заново отформати её, можно быстрым форматом.
arkhnchul
UAVpilot писал(а):Как только флешка попадёт на /dev/sdf она будет монтироваться как сказано в /etc/fstab.
хотя и да, но тут несколько другое. Из вывода mount видим, что примонтирована она как iso9660 - там сама файловая система только для чтения, и любые гуевые приблуды примонтируют ее точно так же.
РЕКЛАМА, отформатируйте флешку как что-нибудь писабельное (в fat32/vfat, хз как оно у вас в утилитах называется, если хотите еще и на винде ее использовать) и на будущее уберите упоминание о sdf из fstab-а.
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Так в винде все работает....
И форматирование ни в винде ни в Убунте в разные системы ничего не изменяет, владелец так и остается "root".
Я так понимаю что это сама программа создания загрузочной флешки так ее уродует.
У кого есть 16.04 64 битная, попробуйте создать загрузочную флешку силами только экранного интерфейса..
А зачем ты делаешь загрузочную флешку и пытаешься на неё писать? Чтоб нас запутать?..
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
После того как она уже перестала быть нужна как загрузочная на нее по прежнему ничего нельзя записать, раньше такой фигни не случалось.
И после форматирования тоже. и изменить владельца тоже не дает, только по методу arkhnchulа можно вернуть ее в исходное состояние.
Или я что-то не так делаю?
arkhnchul
делайте загрузочную флешку unetbootin-ом. Убунтовская "программа создания загрузочной флешки" какую-то фигню делает. Я ее хоть в глаза не видел, но по последствиям (раздел на 800 метров из 2 гигов, отмечен как HPFS/NTFS, размещена там iso9660) она похоже не заморачиваясь просто заливает образ компакта туда.
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Ок.
Понял.
Всем спасибо за участие.
Vyrdalak
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение Vyrdalak »
Возможно не по теме
Собрал плазменную резку,пока работает на костылях..
Есть вопрос,при начале работы(зажигании дуги) перестает работать клава и мышка
На маче такого не наблюдалось
odekolon
Настоящее имя: Борис
Сообщение odekolon »
мач/линкус тут не причем. Все дело в костылях неправильном монтаже.
a.skalkin@bk.ru
Настоящее имя: Антон
Сообщение a.skalkin@bk.ru »
Доброго времени суток всем читающим. Не нашел более подходящей темы чтобы задать свой вопрос.
Имеется заточной станок с установленной системой ЧПУ, управляемый Mach-ем. Но, после прочтения некоторых тем про LinuxCNC, показалось что эта система более подходящая для моих задач. Подскажите, сильные мира сего, возможно ли с помощью linuxcnc задать траекторию по круговой интерполяции осей А-поворотной и Х-линейной?
jo_key
Сообщение jo_key »
g01 a60 x20 f10
Вы это имели ввиду
1240
Сообщение 1240 »
Vyrdalak писал(а):Возможно не по теме
У меня было похожее.
Есть дежурная дуга, подносим резак к металлу и в какой-то момент происходит пробой высокого напряжения и возникновение рабочей дуги.
В момент пробоя высокого напряжения генерируются помехи (и их ловит компьютер (могут перестать работать мышь и клава)
я менял на другие модели (у разных моделей и производителей устойчивость разная)
Заземлять корпус компьютера.
1240
Сообщение 1240 »
Иногда возникала необходимость посмотреть точное время недавно созданного файла.
по умолчанию в Дебиане написано "сегодня"
Это можно исправить изменив формат в настройках файлового менеджера.
1.png (5381 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=118554&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.69 КБ)</a>
1240
Сообщение 1240 »
Добрый День!
Раньше получалось запускать УП на 156мБ (дописывая Axis,Stop)
Сейчас не могу запустить УП на 150мБ.
По индикаторам вижу, как грузится в оперативку потом начинает расти своп и LinuxCNC аварийно завершает работу.
Системный блок тот же, но переустанавливал систему и выполнил все обновления.
1.) как посмотреть кто и куда использует ресурсы?
2.) Как отключить лишние программы (если они будут)?
Пока писал текст:
После аварийного завершения работы, я эту же УП загрузил нормально.
(перед этим тоже выполнялась довольно большая (38 мб)
Может не полностью освобождается память?
Как проверить/почистить?
Sabaka
Сообщение Sabaka »
Привет всем!
Позвольте нубский вопрос, как сделать, что бы файлы с расширением TXT были видны в папках по умолчанию в линукс цнц?
Сейчас приходится каждый раз выставлять "все файлы", что бы увидеть текстовый файл txt.
Почитать документацию и/или форум. :)
