Как они винт на двигатель одевают, если втулки не видать?
foundsecret
- Настоящее имя: Артем
https://ru.aliexpress.com/item/ultimake ... 4b17f44c73 - как они ентый винт на ентый двигатель одевают, если втулки не видать?
- Сергей Саныч
Re: Как они винт на двигатель одевают, если втулки не видать
Похоже, винт и вал двигателя представляют собой неразборную конструкцию. Там или горячая посадка (полый вал двигателя, куда вставляется проточенный винт), или пайка твердым припоем, или даже сварка.foundsecret писал(а):как они ентый винт на ентый двигатель одевают, если втулки не видать?
Вот похожий актуатор: Видны цвета побежалости и потёки припоя.
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
они при изготовлении их сочленяют. в каталогах иногда встречаются как шаговики с винтом так и с гайкой.
foundsecret
Своими руками сделать нереально?
- Hanter
а смысл ? думаю что реально но крайне геморойно. уж слишком аккуратно нада все делать. размеры у моторов с нормальным валом не шибко располагают к подобным переделкам.
Это чтобы потом просто целиком выкинуть, когда одна из частей придет в негодность ?foundsecret писал(а):Своими руками сделать нереально?
- ultrus
- Настоящее имя: Юрий
Без проблем, покупаешь ШД типа такого и творишь: https://ru.aliexpress.com/item/NEMA8-Ho ... 0.0.yaRpH0foundsecret писал(а):Своими руками сделать нереально?
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
foundsecret
Хм... интересно. А что с винтом надо сделать?ultrus писал(а):Без проблем, покупаешь ШД типа такого и творишь: https://ru.aliexpress.com/item/NEMA8-Ho ... 0.0.yaRpH0foundsecret писал(а):Своими руками сделать нереально?
- ultrus
Я бы проточил винт чуть больше длины вала, на конце нарезал резьбу и стянул гайкой.foundsecret писал(а):Хм... интересно. А что с винтом надо сделать?
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
- Сергей Саныч
Как вариант, конечно. Но не проще ли готовый актуатор купить, ШД уже с винтом? И с подходящей гайкой, кстати. Они не бешеных денег стоят.ultrus писал(а):Я бы проточил винт чуть больше длины вала, на конце нарезал резьбу и стянул гайкой.
Да, и у них подшипники побольше, чем у простых ШД такого же типоразмера, рассчитаны на осевую нагрузку.
foundsecret
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 7388&tpp=1 - надо это, но в 5-10 раз дешевле. Критерии менее жесткие.
На втулке собирать?
На втулке собирать?
БУ готовые искать...
- Сергей Саныч
Надо определиться вначале с параметрами (ход, усилие, максимальная скорость), а потом уже что-то решать.
foundsecret
Усилие номинальное, как у 3д-принтера. Удержание надо большое, 10-30кг. Скорость большую не обязательно.
