Мой второй станочек. Портальник - ФЕНИКС
Coffeein
Re: Мой второй станочек. Портальник - ФЕНИКС
Сообщение Coffeein »
Мне интересно, ножки как шлифовали. Как их вертикально фиксировать?
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
Дрюня писал(а):атем, чтобы при следующем переезде опять было чем заняться и людям память обо мне осталась ))).
это точно, про 3 куба фундаментов в своем помещении (марка бетона ХЗ но пипец)+ с армированием арматурой, уголками, плитами (20-40 мм!!!! толщиной) я буду еще долго помнить, как и чудаков, которые это туда засунули.....
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Силвер писал(а):Мне интересно, ножки как шлифовали. Как их вертикально фиксировать?
На магнитной плите отлично держатся.
Redmn писал(а):это точно, про 3 куба фундаментов в своем помещении (марка бетона ХЗ но пипец)+ с армированием арматурой, уголками, плитами (20-40 мм!!!! толщиной) я буду еще долго помнить, как и чудаков, которые это туда засунули.....
))) у меня всего около 0,4 куба, но тоже с армированием))).
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Долго думал над вопросом Фрезерюги по поводу "привязки" основания станка к помещению и всё таки решил быть "мобильным". Сварил подставочку, начинаю собирать всё в кучу.
IMG_2016-11-12_153407_HDR.jpg (4738 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94651&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.32 МБ)</a>
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
Скоро первая стружка?? С тумбой это правильно, жизнь она длинная.
ultrus
Сообщение ultrus »
Дрюня писал(а):Сварил подставочку, начинаю собирать всё в кучу.
А резиночки под ножки типа виброопор не забыл подложить? :pssdoff:
Фердинанд Порше
Сразу предусматривай аквариум и систему сож. Без сожа жесткий станок бестолков при хороших режимах детали сильно греются идет налипание а плывет размер.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Буду стараться скоро и стружку пустить, мне дальше тянуть некуда. Резиночки ещё не ставил, нет пока времени на такие мелочи. Тумбу сделал с размерами под Роклу - соберу, запущу, доварю к тумбе всякие крепления, вывезу из цеха, покрашу и потом можно и на виброопоры ставить.
ultrus
Сообщение ultrus »
Дрюня писал(а):покрашу и потом можно и на виброопоры ставить.
Не жмодись, покрась правильно. Никаких 3 в одном и хаммерайтов. Понты всё это. Обязательно нужно грунтовать.
Грунтуй кистью, промазывай все сварные швы. А уж потом можно и из баллона или краскопульта красоту навести.
Совсем правильно будет, сначала кислотной грунтовкой кистью проитись, потом обычным грунтом (желательно с цинком), только потом крась эмалью.
Затраты полюбому окупятся.
den_sibirskiy писал(а):жизнь она длинная.
Фердинанд Порше
80-я труба? :)
MGG
Сообщение MGG »
Какая толщина трубы?
dtw.moscow@gmail.com
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Красить буду автомобильной краской, конечно с грунтом, уже куплена светло серая. Не помню фирму, но такая же (только другого цвета) на токарном выдерживает и потёки масла...
Труба 80х80х3 мм.
я б не парился и банально в порошек отдал.. и быстрее и краска более стойкая..
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Порошку вообще не доверяю.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Пока все замеры очень радуют
IMG_2016-11-14_115357.jpg (4479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94787&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (998.45 КБ)</a>
IMG_2016-11-14_121400.jpg (4479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94789&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.54 МБ)</a>
NKS
Сообщение NKS »
Дрюня писал(а):Порошку вообще не доверяю.
Правильно,для окрашивания массивной станины не пойдёт, потому что, без основательного прогрева чугуняки, краска будет отслаиваться, а греть уже отшлифованную станину плохо. Но вот защитный кабинет из листовой стали вполне можно и порошком дунуть, и не отслаивается, СОЖ и горячую стружку такое покрытие выдерживает "на ура", проверено.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Дрюня писал(а):Пока все замеры очень радуют
если стрелка индикатора стоит на 0 значит одно из 2х - либо к детали не дотрагиваешься, либо индикатор недостаточно точный :hehehe:
зы чего в скайп не заходишь?
нікому нічого не нав'язую.
NKS писал(а):Правильно,для окрашивания массивной станины не пойдёт, потому что, без основательного прогрева чугуняки.....
порошковую окраску для чугунной станины никто и не предлагал.. предложено было именно для сварной тумбы.. и очень сильно сомневаюсь что краска для авто сравнится в прочности с нормальным порошком.. а если еще и какой нить "антивандальный" взять...
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Наверное Бог увидел, что мне пришлось пережить за последнее время, решил сжалиться и подарил мне этот чудный понедельник)))
Подошвы портала тоже паралельны с базовой кромкой под рельс!
IMG_2016-11-14_143246.jpg (4403 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=94808&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.25 МБ)</a>
С индикатором все в норме))) Скайпом редко пользуюсь.
john1987887
Сообщение john1987887 »
Все же согласились шлифануть без канавки в углу?
