Продаю рамы для станков
Лентяй
Сообщение Лентяй »
Продам комплект деталей для сборки рамы ЧПУ станка с рабочим полем 600х400х80 мм. Отверстия под двигатели с фланцем NEMA23. Все детали нарезаны из стального листа 8 мм. В цену включены только элементы рамы, при необходимости можно доукомплектовать остальными элементами. Приложено фото готового станка, собранного из данных деталей. На раме предусмотрена возможность установки ШВП 16 мм и полированных валов диаметром 20 мм. Возможна переделка под трапецеидальный винт диам. 16мм и полированные валы диам. 16мм.
Цена 12000 руб.
Оплатить можно следующими способами:
- на карту сбербанка (по факту готовности к отгрузке)
- счет от юр. лица
Отправить могу транспортными компаниями ПЭК, Деловые линии, Кит. Отправляю в деревянном ящике.
Контакты для связи:
89124524205
izhtk-company@yandex.ru
Рама 600х400х80 (17326 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81716&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (433.73 КБ)</a>
Рама 600х400х80
Готовый станок (17326 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81717&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (802.14 КБ)</a>
Готовый станок
Лень - двигатель прогресса. Не хочешь делать сам - автоматизируй!
http://www.itkcnc.ru
Лентяй
Re: Продаю рамы для станков
Сообщение Лентяй »
Рама для сборки фрезерно-гравировального станка. Рабочее поле 630х415х100 мм. Столешница 836х580 мм. Крепление под ШД Nema34. ШВП 20. Профильные рельсы 15мм. Все детали нарезаны из стального листа 8 мм. В цену включены только элементы рамы. Приложено фото готового станка, собранного из данных деталей.
Цена 26000 руб.
- счет от юр. лица
Контакты для связи:
89124524205
630х415х100 (17325 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81718&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (849.67 КБ)</a>
630х415х100
vovafed
Сообщение vovafed »
чем режете
фото срезов можно посмотреть
Лентяй
Сообщение Лентяй »
Режу лазером, завтра сделаю и выложу фото резов
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
на мой взгляд как то ребер маловато
Лентяй
Сообщение Лентяй »
den_sibirskiy писал(а):на мой взгляд как то ребер маловато
Первый вариант - это для обработки дерева. Жесткости рамы вполне для этого хватает.
А вот второй вариант в этом плане гораздо интересней - он весь "утыкан" ребрами жесткости :hehehe:
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
фото в студию и по подробнее
Лентяй
Сообщение Лентяй »
Извиняюсь за задержку (проблемы с сетью). Как и обещал выкладываю фото реза
рез (16954 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=81939&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (790.45 КБ)</a>
рез
Лентяй
Сообщение Лентяй »
Пока выкладываю фото, которые были под рукой - пороюсь, поищу ещё в своих архивах, может найду лучшего качества и более подробные (постоянно фотографируем на всё, что попадается под руку)
DSC01203.JPG (16939 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81944&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (861.19 КБ)</a>
DSC01209.png (16933 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=81948&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.36 МБ)</a>
DSC01210.png (16933 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=81949&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.12 МБ)</a>
AVK74
Сообщение AVK74 »
Надо видео в работе. И чонить нормально резануть, на хорошей подаче, шоб стружки во все стороны.
А то как то непонятно как у него с жесткостью.
Лентяй
Сообщение Лентяй »
AVK74 писал(а):Надо видео в работе. И чонить нормально резануть, на хорошей подаче, шоб стружки во все стороны.
А вот тут я сплоховал... Станок отправил заказчику, а видео не сделал...
На пробу обдирали сталь 45 слоями по 0,7мм, скорость 650мм/мин, фреза 8мм
ansanda
Сообщение ansanda »
Вопрос по тому комплекту который за 26 тыс
Можно фото или схему как концы швп закреплены?
Токарные втулки под шаговиками для размещение кулачковых муфт как на фото, крепежные винты, нарезание резьб (или винты в гайки вкручиваются?), токарка под концы ШВП в комплект входят или только лазерка?
Вес для ТК какой выходит?
Немного инструмента из Японии
Лентяй
Сообщение Лентяй »
Добрый день. Извиняюсь за задержку с ответом. В комплект входят только детали нарезанные лазером и метизы. В основном в раме используются гайки, в остальных местах нарезаем резьбы сами. Вес для ТК около 110 кг. Концы ШВП запрессовываются в подшипники.
Oxford
Сообщение Oxford »
Обычный раскрой лазерный ничего нового. В Промекс намного качественней кроят, точность высокая и металл чистый.
Лентяй писал(а):На пробу обдирали сталь 45 слоями по 0,7мм, скорость 650мм/мин, фреза 8мм
Это каким шпинделем и на каких оборотах?
Igor26rus
Настоящее имя: Игорь
Сообщение Igor26rus »
Второй комплект с механикой и всеми отверстиями под электронику можете сделать?Если да то какова будет цена?
По поводу вопросов можно писать в вотсап ну или позвонить 89899852000
Металлическая барахолка в вк https://vk.com/klubcnc
