Ищем специалиста по лазеру ЧПУ в СПб
vnb
Настоящее имя: Василий
Лазерный по дереву/пластику 1500х1500 (несколько вопросов)
Сообщение vnb »
Всем здравствуйте!
Делаем первый лазер чпу, есть небольшой опыт - строили фрезер чпу
Дайте пару советов пожалуйста)
Наши задачи: резка и гравировка фанеры, оргстекла толщина в основном 3-8мм, но около 10% изделий - 10мм.
что есть: контроллер: RUIDA RDC6442G, блок питания: DY-13, трубка Lasea CL-1600 (80ВТ) (позже поставим 100-120ВТ)
Вот скрин чертежа https://yadi.sk/i/p3KMCGfOyTX9x рабочее поле 1500х1500
1. Шаговики планируем Nema 23 не слишком медленные и шумные?)
2. Заметили что почти все делают очень массивную раму станка, у нас в проекте каркас из профильной трубы 60х60х2 и такие же ноги, с укреплением в углах, есть необходимость усилить?
3. Направляющие будут на конструкционном профиле https://yadi.sk/i/isS-XzgOyTXtj, выставим на 4х болтах, думаем как и из чего делать стол, есть опасения что ламели (как в чертеже) будут давать перепады высоты стола, посоветуйте варианты пожалуйста?
4. Охлаждение планируем с насосом циркуляционным и баком 100л, при необходимости добавим змеевик в холодильнике, подскажите где поискать насос и какие параметры брать за минимальные? Почему принято использовать погружные насосы?
5. Какой компрессор для обдува лучше поставить и где поискать?
6. Находимся в СПб, есть кто из форумчан кто мог бы провести настройку, юстировку, посоветовать что к чему, конечно платно? Так же если возможно задали бы несколько вопросов по скайпу как что собирать...)
arkhnchul
Re: Лазерный по дереву/пластику 1500х1500 (несколько вопросо
Сообщение arkhnchul »
vnb писал(а):1. Шаговики планируем Nema 23 не слишком медленные и шумные?)
nema23 - только типоразмер фланца. Конкретных двигателей с разнообразными характеристиками вагон.
vnb писал(а):у нас в проекте каркас из профильной трубы 60х60х2 и такие же ноги, с укреплением в углах, есть необходимость усилить?
в таком виде, как оно на скриншотах - однозначно слишком хлипко. Хотя бы по низу их еще стяните, можно и поменьше трубой.
vnb писал(а):есть опасения что ламели (как в чертеже) будут давать перепады высоты стола, посоветуйте варианты пожалуйста
на чертеже они у вас какие-то совсем странные. Вариантов много - ламели из алюминиевой полосы, ламели из специального профиля, сотовый стол, натянутая стальная лента, алюминиевые вентиляционные решетки, игольчатый стол...
vnb писал(а):где поискать насос и какие параметры брать за минимальные?
поискать в интернетах или по месту вашего пребывания) параметры - литров так 200-300 в час.
vnb писал(а):Почему принято использовать погружные насосы?
не так чтобы уж прям принято, они просто дешевые и везде есть.
vnb
Сообщение vnb »
Здравствуйте!
Ищем человека с которым можно было бы проконсультироваться - все ли правильно делаем (при встрече или skype/whatsapp), и который смог бы настроить и провести юстировку станка в СПб (рассчитываем на начало декабря)
Вернуться в «Услуги»
