Фрезер по дереву 1000 х 1000
tvv7-7-7
Настоящее имя: Владислав
Сообщение tvv7-7-7 »
Доброго дня! Задумал фрезер по дереву. Мысли такие: xyz - рельсы 20 мм везде; привод швп 2005 - везде. Все Китай. Шаговые двигатели nema23 2.5 Нм. Ось у - две швп - для перемещения портала (если я правильно обозвал её). Как вы поняли хочу портальник. Может конечно, если получиться алюминий резать чуть-чуть. Шпиндель 2,2 кВт с водяным охлаждением. Какую рекомендуете конструкцию? Возможно ли обеспечить жесткость чтобы чуть-чуть грызть дюраль?
ultrus
Re: Фрезер по дереву 1000 х 1000
Сообщение ultrus »
tvv7-7-7 писал(а): Какую рекомендуете конструкцию?
Типа этой, только без ремней:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=146&t=9990
Фердинанд Порше
tvv7-7-7
А если вместо алюминиевого профиля использовать стальной прокат, например швеллер или трубу профильную. Но швеллер вроде жестче должен быть
Можно использовать трубу 100х100х6
tvv7-7-7
Народ что лучше в качестве балки портала использовать? Алюминиевый профиль, например 200*50*1000 или дюралевую плиту например 200*20*1000, усиленную такой же плитой (типа горизонтальной буквы П)?
коробчатую конструкцию надо делать.
tvv7-7-7
То есть в качестве балки ввиде квадратной трубы например 200*50? Наверное, лучше если скрутить дюралевые листы в трубу?
Или дюралевые листы или из стальной трубы толстостенной.
tvv7-7-7
Подскажите из какого материала лучше делать портал и раму?
Я хочу или из аллюминиевой плиты или профильной трубы, а вот материал не знаю какой выбрать.
Слышал что дюраль д16т сильно ведет при обработке.
Материалы например такие:
плиты из В95, В95ОЧТ2, В95ПЧТ2, В95Т. Д16. Д16Б. Д16Т
трубы из В95Т1 , АД31Т, АД31Т1, АМГ2Н
Я понимаю что тут зависит и от размеров и формы, но хотелось бы попрочнее материал и что бы меньше вело
tvv7-7-7
Никто по материалам подсказать не сможет? А если плиту их д16т обработать только рабочие поверхности? Например под рельсы и под опоры винта? А остальные оставить черновым? В это случае не поведет?
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs »
tvv7-7-7 писал(а):Никто по материалам подсказать не сможет? А если плиту их д16т обработать только рабочие поверхности? Например под рельсы и под опоры винта? А остальные оставить черновым? В это случае не поведет?
Почему, многие могут. Но не зная конструктива, как помочь?
Представьте, как помочь построить самолёт, не зная его конструкцию.
