фрезерок по люминю 800х400х170 из профиля
Novik-Comlex
Настоящее имя: Анастасия
Re: фрезерок по люминю 800х400х170 из профиля
Сообщение Novik-Comlex »
frezeryga, был такой заказ, цена актуальна и сейчас. Нужна стенка 8 или 10 мм - так мы только за.
А сколько будет стоить станина для станка из этой темы. Фото станины http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 20#p308072
Габарит 1100х750 длинна балки 650. Все из трубы 100х100 стенка 6 или больше. Сварить,заварить 8 торцев, отжеч фрезернуть плоскости,фрезернуть заваренные торцы.
Portos
Сообщение Portos »
MGG писал(а):Пока нет шкафа, колхоз наше все!
ну как у Вас процесс идет? интересно глянуть в работе)))
MGG
Сообщение MGG »
Portos писал(а):ну как у Вас процесс идет? интересно глянуть в работе)))
Очень не хватает времени, к станку добираюсь только к 7 вечера. Вчера распаял все разъемы, самым отвратным паяльником в моей жизни, за пачку сухарей из леруа мерлен, а сегодня мне подарили нормальный паяльник, но дело уже сделано! Сегодня начну подключать, буду выкладывать результаты :D
dtw.moscow@gmail.com
muxa
Сообщение muxa »
frezeryga писал(а):Труба со стенкой 6мм несерьезно. Для таких сечений и длинны нужно хотябы 8-10мм стенку.
имхо для деревяшки вполне прокатит. там больше портал будет изгибаться.
если нужно больше мяса то буржуи делаютТ образной из толстых 20+15мм полос и дальше фрезеруют. ставят короткой стороной к раме, сверху рельса , снизу рейка.
деревяшки понятие растяжимое. на FLEXICAM и MULTICAM труба стоит со стенкой 10мм
IMG_0723.JPG (8484 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=94316&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (854.65 КБ)</a>
IMG_0724.JPG (8484 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=94317&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
IMG_0726.JPG (8484 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=94318&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
ultrus
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):на FLEXICAM и MULTICAM труба стоит со стенкой 10мм
Макс, я тебе покруче алюминиевый профиль нарыл. Ты же любишь серьёзные порталы. :hehehe:
Портал.jpg (8312 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94602&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
Продаётся в сборе с рельсами и 4-мя каретками Bosch Rexroth STAR.
Длины 1 360 мм, на пару порталов должно хватить.
За такое богатство просят всего 30 тыров.
Фердинанд Порше
staltech
Сообщение staltech »
ultrus Продается или уже продано?
ultrus
Сообщение ultrus »
staltech писал(а):ultrus Продается или уже продано?
Похоже ещё не продан.
Не буду рекламировать посторонний ресурс. В личку напиши, а я ссылку дам.
Фердинанд Порше
staltech
Спасибо!
staltech
Ну в общем забрал я эту заготовку для портала. Теперь наверное нужно будет тему создавать, станок мне нужен только к следующей осени так что время есть.
IMG_20161110_105644.jpg (8071 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=94675&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.26 МБ)</a>
MGG
Сообщение MGG »
тут остается техническое исполнение, а по настройкам и прочему создал отдельную тему
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 49#p317149
cnc3426
Настоящее имя: Denis
Сообщение cnc3426 »
Прочёл всю тему, но не нашёл измерений жёсткости. Ещё интересно:
1) производительность при черновой обработке,
2) стоимость фрезерованных деталей станка без сборки, электроники, двигателей и шпинделя.
Цену в 700тр увидел, но не могу понять, почему такое большое отличите от бюджетного варианта.
жесткость сильно зависит от профиля из которого собрана станина и портал. тот станок который был изготовлен из фигового профиля и жесткость у него меньше чем могла бы быть. фрезерованные детали примерно 100т с материалом бюджет 500+ у него из за сервоприводов.
MGG
Сообщение MGG »
В обсуждаемом случае и шпиндель подороже. Но профиль подешевле
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
Проблема в том, что я могу ориентироваться только по числам. Поэтому мне интересна величина жёсткости, пусть хоть на профиле из фольги. Это даст понимание минимально возможной жёсткости при правильной сборке фольги. Потом можно будет сравнить с бюджетным вариантом. А реальная жёсткость, скорее всего, будет где-то между этими числами.
Вообще же меня интересует не столько абсолютная цена, сколько отношение производительности к цене и точность к цене, иначе говоря "как быстро и точно за эти деньги". А без измерений - я в растерянности. К сожалению.
Далее по цене (хотя бы примерно):
1) фрезерованные детали + материал = 100тр,
2) ал. профиль = 60тр? сколько мясистый стоит?
3) ШВП + гайки + направляющие + каретки = 40тр? тут вообще не знаю цен.
4) крепёж + защита + мелочи = ???
с каким бюджетным вариантом сравниваете? жесткость чтото около 6 соток на 20 кило в нижнем положении шпинделя по оси Y. по механике цена зависит от того какую ставить. профиль намецкий стоит ппц дорого. есть мясистый в китае но еще не покупал. детали защиты стоят примерно 30тр крепеж грубо 5тр ремни шкивы 10тр
MGG
Сообщение MGG »
cnc3426 писал(а):ШВП + гайки +
35 ТБИ - курс возможно сделает 32-33
Опоры нормальные - 20
Рельсы картеки под 50, а ты и выше
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
frezeryga писал(а):с каким бюджетным вариантом сравниваете?
с "Народный станок 400х300х100".
frezeryga писал(а):жесткость что-то около 6 соток на 20 кило
Если это на профиле из фольги, то мне нравится такой результат.
Значит пока проблема с профилем.
MGG писал(а):35 ТБИ - курс возможно сделает 32-33
курс опять подложит свинью.
С примерной ценой разобрался. Спасибо.
Остался вопрос с производительностью черновой обработки.
