Постпроцессор Artcam
Ferit2016
Настоящее имя: cn
Сообщение Ferit2016 »
Всем привет. Для самодельного лазерного гравера сделал свой постпроцессор, но не уверен что не без ошибок, поэтому прошу глянуть на код и указать на допущенные ошибки или недочеты.
И еще почему-то прямую линию он выжигает волнистой!
DESCRIPTION = "LaserGRBL (*.nc)"
FILE_EXTENSION = "nc"
UNITS = MM
END_OF_LINE = "[13][10]"
LINE_NUM_START     = 0
LINE_NUM_INCREMENT = 10
LINE_NUM_MAXIMUM   = 999999
FORMAT = [N|@|N|1.0]
FORMAT = [S|@|S|1.0]
FORMAT = [F|#|F|1.0]
FORMAT = [X|#| X|1.1]
FORMAT = [Y|#| Y|1.1]
FORMAT = [Z|#| Z|1.1]
FORMAT = [I|@| I|1.1]
FORMAT = [J|@| J|1.1]
FORMAT = [XH|@| X|1.1]
FORMAT = [YH|@| Y|1.1]
FORMAT = [ZH|@| Z|1.1]
FORMAT = [T|#||02.0]
; Set up program header
START = "[N] G17 E01"
START = "[N] M06 T[T] H[T] D[T]"
START = "[N] G00 [XH][YH]"
START = "[N] G00 [ZH]"
START = "[N] G49"
START = "[N] M3 S40"
; Program moves
FIRST_RAPID_RATE_MOVE  = "[N] G0 [X] [Y] [Z]"
PLUNGE_RATE_MOVE       = "[N] M3 S1000"
FIRST_FEED_RATE_MOVE   = "[N] G1 [X] [Y] [F]"
FEED_RATE_MOVE	       = "[N] [X] [Y]"
RETRACT_MOVE	       = "[N] M3 S40"
; Setup Toolchange commands
TOOLCHANGE = "[N] G00 [ZH]"
TOOLCHANGE = "[N] M06 T[T] H[T] D[T]"
TOOLCHANGE = "[N] G00 [XH][YH]"
TOOLCHANGE = "[N] M11"
TOOLCHANGE = "[N] [S] M03 M08"
; End of file
END = "[N] G0[ZH]"
END = "[N] [XH][YH]"
END = "[N] M3 S40"
END = "[N] M5"
END = "%"
Re: Постпроцессор Artcam
Так посты обычно проверяют генерацией УП и запуском ее )
А волнистая линия если после поворота и колебания затухают вплоть до прямой, то это механика жидкая...
Ferit2016
Настоящее имя: cn
Собственно так построцессор и проверил, запустил УП и все вроде нормально работает. Просто есть сомнения по поводу правильности написания кода поста, не нашел толковых мануалов по постпроцессорам, можно сказать подобрал методом научного тыка!
Ну так это ж не полноценный язык программирования. Здесь циклов и ветвлений нет, так что вряд ли будут сюрпризы )
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
а зачем везде, где предполагается выключение лазера, пишете M3 S40, а не M5?
Вернуться в «Общие вопросы»
