Нужна разработка односторонней печатной платы под SMD
dima7411
Сообщение dima7411 »
Нужна разработка и разводка односторонней печатной платы под SMD светодиоды.
Габарит - 300х200мм. (+-)
Задача - нужен трехзначный семисегментный индикатор номера такси. Коммутация сегментов - однократная, сопля припоя на специально организованные площадки.
Минус - не шарю в SMD элементной базе, питание - бортовое, DC 12В.
Предположительно к-во элементов ~ 200шт, но это так, на вскидку.
В идеале:
- возможность организовать разводку так, чтоб без ущерба отломить 1-2 сегмента для экономии цифр;
- ткнуть пальцем в нормальный ценник элементной базы (сам уже не в теме);
- то же, в отношении приемлемого производителя ПП, или совет "делай сам".
Причина - задолбался колхозить маршрутчикам всякую фигню из дырок и светодиодов, торцевых подсветок по акрилу с аппликацией, и т.д. (люди в космос летают туда-сюда, а тут...) )
Оплата - нал в руки, нал на карту, безнал, черный нал, :beer_blow:, бартер на черный м/прокат, далее везде.
Доставка - предпочтительно электронной почтой, предпочтительно - пл. Земля.
Цена - справедливая, чтоб заказчику не разориться, и исполнителю было интересно.
Связь - сюда, в личку, на почту, на SMS отвечу, фото вышлю. Всё обсуждаемо.
Типа такого, тока цифры. (2703 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=94502&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.89 КБ)</a>
Примерно так. (2696 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94506&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.75 КБ)</a>
Примерно так.
Re: Нужна разработка односторонней печатной платы под SMD
не проще взять кусок светобумаги http://svetoboom.ru/index.php/el/svetobumaga и наклеить на нее трафарет вырезаный из непрозрачной пленки. будет равномерно светится и шрифт вырежете любой красивый. даже таблички со списком остановок можно сделать.
dima7411
Спасиб. Попробую, как вариант. Ценник только немного не гуманный. Лист А4 + специальный БП нужен - почти 5 тыщщ получается (
Найдите в китае дешевле и покупайте сразу на весь автопарк. Ну ток предварительно купить один сдесь и попробовать.
afz
Сообщение afz »
Простите не сдержался...
frezeryga писал(а):купить один сдесь
frezeryga писал(а):собенность этого проекта в том что сдесь
Максим мне кажется в 28 лет не трудно запомнить, как писать слово "здесь" и некоторые другие простые
русские слова.
Пожалуйста, уважайте других форумчан здесь, да и других форумах тоже...
Вернуться в «Услуги»
