Выбор швп и рельс
stenkodv
Выбор швп и рельс
Сообщение stenkodv »
Подскажите, какой оптимальный типоразмер выбрать, например до 500мм швп 1605 до 1000мм 2005, и по рельсам(hiwin) XY -20мм, Z -15мм? Станок портального типа по алюминию и дереву.
Re: Выбор швп и рельс
рельсы и швп желательно одного типоразмера на все оси. но там где большая длинна швп нужно ставить большего диаметра. 15 или 20 размер зависит от того какая будет станина и насколько жесткий планируется станок.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Диаметр винта ШВП зависит от его длины, скорости вращения, перемещаемой массы и максимального ускорения по оси. Данные в таблицах у Хивина.
Скорость вращения винта ШВП зависит от его шага и максимальной скорости по оси.
Выбор гайки зависит от перемещаемой массы и максимального ускорения. Данные в таблицах у Хивина.
Выбор рельса и кареток зависит от нагрузки на них. Данные в таблицах у Хивина.
Нагрузка зависит от кинематической схемы станка, перемещаемой массы и максимального ускорения по оси.
Вернуться в «Механика»
