Вопрос по движкам
nachkar
- Кандидат
- Настоящее имя: Александр
Вопрос по движкам
Добрые люди подскажите у меня движки 57bygh56-401a по 2.8 А с ним в комплекте был блок питания 10А 24в питаю 3 движка можно как нибуть поднять мощность двигателя?
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: Вопрос по движкам
Поднять ток и напряжение. Поставить радиатор/вентилятор для охлаждения мотора.
nachkar
- Кандидат
Охлаждение стоит воздушное с перегревом проблем нет а на сколько можно подымать ток и вольтаж этот движок чтоб не сгорел?
- MX_Master
Здесь как с оверклокингом, чем лучше охлаждение, тем выше разгон. От 36 до 48V - рекомендательно. Ток сильно не прибавишь, 3А. Для всего, что выше понадобится сверх охлаждение.
nachkar
- Кандидат
У меня синяя Tb6560 на 3 оси можно из нее что нибуть вытянуть? У меня ничего не погарит если я подам 36 вольт на эту плату?
- AndyBig
Увеличением тока можно поднять мощность, увеличением напряжения - скорость.
У TB6560 рекомендуемое максимальное напряжение - 34 вольта. Обычно у распространенных импульсных блоков питания есть подстроечник, регулирующий в некоторых пределах выходное напряжение, бери БП на 36 вольт и снижай ему напряжение до 34, тогда точно не должно погореть
И ток на плате выставляй в 3А, если стоит меньше. Больше ничего не сделаешь
- MX_Master
С этой платой из движка ничего не выдавить. Только отдельная плата развязки (или контроллер) и отдельные драйвера.nachkar писал(а):У меня синяя Tb6560 на 3 оси можно из нее что нибуть вытянуть? У меня ничего не погарит если я подам 36 вольт на эту плату?
nachkar
- Кандидат
Подскажите а как проверить хватает блока питания или нет а то в китайских ваттах я как то сомневаюсь.
nachkar
- Кандидат
А что вы скажите про это
Для примера привожу скорости устойчивого перемещения осей в реальном станке с 3-мя двигателями (ток 2,5А) при разных блоках питания:
Блок питания 24 В 6 А скорость 400-500 мм/мин
Блок питания 24 В 9 А скорость 800-900 мм/мин
Блок питания 36 В 10А скорость 800-900 мм/мин
Блок питания 24 В 15А скорость 1400-1700 мм/мин
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=1244
