Выбрать частотник
Re: Выбрать частотник
mhael писал(а):Есть у меня несколько штук Lenze 8200 vector - нормальные аппараты, и настраиваются не так сложно. Можно и энкодер прикрутить (сам не настраивал), модульность (поставил панельку - вот тебе Can-шина, заменил панельку - получи ProfiBus). Не знаю, чем они Вам не понравились.
ну да, ну да.. а че не 9300 ?? :) лежат у меня нескольк альтиваров 71-ых с графическими панелями.. чем они вам не нравятся.. и че все в 12-ых кнопками по цифрам бегают.... :lol:
конкретно к Лензе претензия в том что у них на младших моделях некорректно работает функция автонастройки. она там такого автонастраивает что потом волосы дыбом встают... :hehehe:
dinkata
Настоящее имя: Диньо
Сообщение dinkata »
UAVpilot писал(а): получаются €1100-€1200.
Ухуууу .Ну вот например ценьй в Болгария на некоторьйе :
ceniInvertec.JPG (4701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=76507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.9 КБ)</a>
Другие в наша валюта ,1Евро = 1.955 лв.
VFDE.JPG (4701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=76508&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86 КБ)</a>
C2000.JPG (4701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=76509&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75 КБ)</a>
Unidrive SP , ценьй на те которьйе я пользовал ,не на все модели
Unidrive SP
	SP 1405	4	3	   843лв
	SP 1406	5,5	4	   929лв
	SP 2401	7,5	5,5	  1 264лв
	SP 2402	11	7,5	  1 516лв
	SP 2403	15	11	  1 880лв
	SP 2404	15	15	  2 230лв
	SP 3402	22	18,5	  2 798лв
   1Euro = 1.955 лв
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
Hanter писал(а):конкретно к Лензе претензия в том что у них на младших моделях некорректно работает функция автонастройки. она там такого автонастраивает что потом волосы дыбом встают...
Я автонастройкой не пользуюсь. ;)
mhael писал(а):Я автонастройкой не пользуюсь.
тут надо добавить наверно - когда известны параметры двигателя :) или как вариант "шильдик присутствует и читается"... ;)
Коллеги, подскажите - а Данфос VLT умеет менять направление вращения двигателя ?? не в смысле реверсирования при запуске с пульта, а в настройках можно задать направление "прямого" вращения?? чет сижу курю мануал и не вижу... а чтоб фазу перекинуть в железо на пару часов забуриться нада.. :(
mhael
Сообщение mhael »
Hanter писал(а):тут надо добавить наверно - когда известны параметры двигателя или как вариант "шильдик присутствует и читается"...
Если UAVpilot собирается покупать новый частотник, то и моторы видимо не со свалки :)
ures111
Настоящее имя: Николай Иванович Сидоров
Сообщение ures111 »
Советую новую инфу по частотникам-http://chistotnik.ru/vybor-chastotnyx-p ... telej.html :good:
AndyBig
Сообщение AndyBig »
И какая новая инфа в этом "чИстотнике"? :-D
Очередной спамер?
ures111
Сообщение ures111 »
А где ты всю инфу про ЧП найдешь, сразу в одном месте
niksooon
Сообщение niksooon »
на частотники.рф к примеру........
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Какую "всю" инфу? Вы всерьез полагаете, что людям, обсуждающим настройки и требующиеся возможности частотников конкретных марок, будет интересно читать рекламные проспекты и где частотники применяются? :)
Вы еще на форуме электроникса прорекламируйте свой сайт электрончик :)
Megavatt
Сообщение Megavatt »
Так на чем в итоге остановились? Какой частотник посоветуете самы надежный-простой в настройках-недорогой?
Megavatt
Хундай надежные?
Megavatt писал(а):Какой частотник посоветуете самы надежный-простой в настройках-недорогой?
Подобные критерии тут не рассматривались... :)
Alexsh
Сообщение Alexsh »
Подскажите частотник для шпинделя ЧПУ станка. Мощность 2.5кВт, макс обороты 24000, однофазная сеть. Ограничение - цена (7-8000р)
Вот несколько штук присмотрел. Не разбираюсь в них, поэтому прошу совета.
https://ru.aliexpress.com/item/2-2KW-1- ... 0.0.uELK2a
https://ru.aliexpress.com/item/2-2KW-22 ... 0.0.6HR1it
https://ru.aliexpress.com/item/2-2KW-In ... 0.0.6HR1it
https://ru.aliexpress.com/item/2-2kw-22 ... 0.0.6HR1it
Может быть посоветуете что либо не из списка?
Спасибо.
MikeX
Сообщение MikeX »
Здравствуйте!
Никто не сталкивался с преобразователями частоты ООО «ЧЭАЗ-ЭЛПРИ» ?
http://www.elpri.ru/?page=22901&mode=prod
Хочу поставить на главное движение планшайбы токарно-карусельного станка с асинхронником 45 кВт - вместо коробки скоростей - вот его: ЭПВ-VS 0140 5 A 2 H 0 SSS, но не знаю потянет ли...
Пишут на частотник - мощность на валу 55-75кВт, ток 140А
Может, кто порекомендует что то еще рублей в районе 100,000.
Вместо коробки - может не потянуть, и дело не в ЧП. У двигателя с понижением оборотов мощность падает, т.к. момент тот же, но падают обороты. Коробка же, понижая обороты, повышает момент, т.е. сохраняет мощность.
MikeX
Сообщение MikeX »
N1X писал(а):Вместо коробки - может не потянуть, и дело не в ЧП. У двигателя с понижением оборотов мощность падает, т.к. момент тот же, но падают обороты. Коробка же, понижая обороты, повышает момент, т.е. сохраняет мощность.
Все так, на коробке будет выставлена одна передача, она же и единственная - все остальные будут удалены. Максимум частоты планшайбы - 70 оборотов. Двигатель - 1000 об/мин.
Вопрос в том, что как всегда частотников много, а какие они, не знаешь же...
Есть еще вопрос, частотник же осуществляет торможение, например, по нажатию кнопки - гриба СТОП, подключенной к одному из его кнопок или же нужно сигнал на его аналоговом порту просто на землю сажать отдельной цепью?
MikeX
Сообщение MikeX »
aftaev писал(а):А Российский производитель типо Овена?
aftaev, не знаешь, какие частотные приводы неплохие, и по цене не кусаются? Уложиться бы в рублей 100-150. На 50 кВт асинхронник. Собственных наработок по частотникам у меня нет, вот сижу, гадаю, какой купить.
