Настраиваем контроллер to_pci.
Re: Настраиваем контроллер to_pci.
odekolon писал(а):Склоняюсь к покупке шлейфов подлиньше...
Я наверно жестокий вопрос задам: А какая длина шлейфов допускается?..
Urec
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Urec »
И у меня тоже вопрос. Вот есть привод размер-2м. Там на моторах приводов тахогенераторы. Сигналы с них платы приводов преобразуют в квадратурный выход энкодера амплитудой 12в. Не городя глубокую модернизацию, эти 12 в хочу и использовать.
Напрямую можно 12 в на плату завести? Или городить делитель?
T00T
Сообщение T00T »
odekolon писал(а):Уважаемы владельцы плат (и потенциальные владельцы тоже), как вы размещаете дополнительные платы конструктивно?
Я в своих станках, беру алюминиевый лист, на нём закрепляю материнскую плату, блок питания, все дочерние платы и релюшки, а потом этот лист, со всей электроникой, встраиваю в шкаф.
UAVpilot писал(а):Я наверно жестокий вопрос задам: А какая длина шлейфов допускается?
Та на которой всё будет стабильно работать. Зависит от многих факторов. На длину 0.5м никто пока не жаловался.
Urec писал(а):Вот есть привод размер-2м. Там на моторах приводов тахогенераторы. Сигналы с них платы приводов преобразуют в квадратурный выход энкодера амплитудой 12в. Не городя глубокую модернизацию, эти 12 в хочу и использовать.
На размере-2м не тахогенераторы, начнём с этого. Нужно что бы на вход плат encoder приходил уровень 5в.
Для этого в одной плате в приводе нужно порезать одну дорожку и кинуть одну перемычку. И ещё сразу там нужно будет одну доработку сделать. На днях выложу рекомендации со схемой.......
Я не волшебник я пока учусь......
T00T писал(а): Та на которой всё будет стабильно работать. Зависит от многих факторов. На длину 0.5м никто пока не жаловался.
А сколько этих потенциальных жалобщиков с полуметровыми кабелями?
Кстати стандарт на PATA 80-жильные плоские кабели (сигнальные провода чередуются с земляными) - максимум 45 см, при том, что на обоих концах стоят шинные усилители...
T00T
Сообщение T00T »
UAVpilot писал(а):Кстати стандарт на PATA 80-жильные плоские кабели (сигнальные провода чередуются с земляными) - максимум 45 см, при том, что на обоих концах стоят шинные усилители...
И?
T00T
Сообщение T00T »
Urec писал(а):Напрямую можно 12 в на плату завести?
Выходные каскады платы ФИ-11 (4010 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93866&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (997.14 КБ)</a>
Выходные каскады подключены к питанию +15в, их нужно переключить на питание +5в. Все 6 каскадов подключены на одну дорожку. Её нужно перерезать и подключить на +5в.
Второй момент 1нога лн1(1S) отрезается от сигнала и сажается на землю. Это помогает от глюка, что при включении/отключении привод может дёргаться и ЧПУ теряет это дёрганье.
T00T писал(а): И?
Ничего, это просто "кстати", я ж написал. :)
Urec
Сообщение Urec »
Можно еще на плате самой непосредственно показать где дорожки перерезать и откуда +5в зацепить?
И еще как совет, мне кажется что гораздо интереснее для покупателя эти платы бы выглядели не в виде главной, входов выходов, энкодеров и пвм, а в виде комплекта модернизации для 16а20, гф2171, 6р13 итд.
Вы все равно выложили конфиг на 16а20, осталось 2 конфига и пара инструкций как что подключить.
Тк много народа именно танцы с бубном вокруг емц отпугивают от этой системы
odekolon
Настоящее имя: Борис
Сообщение odekolon »
T00T писал(а):Я в своих станках, беру алюминиевый лист, на нём закрепляю материнскую плату, блок питания, все дочерние платы и релюшки, а потом этот лист, со всей электроникой, встраиваю в шкаф.
фотку можно?
Urec писал(а):Вы все равно выложили конфиг на 16а20, осталось 2 конфига и пара инструкций как что подключить.
Это не имеет особого смысла. Я модернизировал несколько одинаковых станков и ни разу не удалось воспользоваться предыдущими конфигами т.к. у заказчиков обычно разные требования. И схемы подключения всегда отличались...
Urec
Сообщение Urec »
Хотелки заказчиков это их хотелки.
понятно что от станка к станку будут иметь место вариации на тему, но иметь заготовку под конкретный станок это 80% модернизации.
продают ведь наборы на замену старых чпу.
там все перетыкается за время обеденного перерыва. старую чпу вытряхнул, на ее место новую поставил и указал версию мат обеспечения.
odekolon
а киньте ссылочку, пожалуйста
T00T
Сообщение T00T »
Urec писал(а):там все перетыкается за время обеденного перерыва. старую чпу вытряхнул, на ее место новую поставил и указал версию мат обеспечения.
Это разговор идёт про НЦ-31-10, там просто ставиться аналог чпу на новой элементной базе. Стоит сейчас 60 Кр., заодно нужно поменять плату электроавтоматики за 10 Кр, а получишь тот же функционал.
Я не скажу что функционал у НЦ-31 плохой, просто у linuxcnc лучше намного.
odekolon писал(а):а киньте ссылочку, пожалуйста
пост #32 в этой теме.
T00T
Сообщение T00T »
odekolon писал(а):фотку можно?
Вот здесь есть, правда там 7i77 и плата с релюхами видна, но разницы нет. Пост 127
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=120
Urec
Сообщение Urec »
Я и не агитирую за нц-31-10 а наоборот сторонник линукса и Вашего продукта. Но комплекты под модернизацию точно увеличили бы кол во ваших клиентов.
odekolon
боюсь, подобный монтаж далек от моих представлений об идеале :(
T00T
Сообщение T00T »
На фото всё выглядит не очень, потому что там ещё прицеплены несколько тестовых плат проекта, поэтому много проводов. Но на самом деле все очень удобно и надёжно.
Urec
Сообщение Urec »
Дайте фото как покромсать фи-12 для размера
T00T
Сообщение T00T »
Urec писал(а):Дайте фото как покромсать фи-12 для размера
Я пока не знаю когда доберусь до гаража. Если есть возможность сделайте фото платы с двух сторон около разъёма я на ней покажу.
Алексей Киров
Сообщение Алексей Киров »
Проверил платы на двух машинах (epox на via kt600 и foxconn на i945), в обоих случаях все завелось сходу. Контакты на всякий случай протер сразу.
Каналы осей, все выходы и входы энкодеров работают.
