Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Под такие детальки надо станок по меньше искать... И точность и скорость обработки будет больше...
DSP1
Сообщение DSP1 »
Кто подскажет , сколько весит станок 16К20Т1 с ЧПУ ?
В инете пишут , что 16К20 без ЧПУ весит 3 тонны , а 16А20 с ЧПУ 5 тонн .
Неужели там ЧПУ на 2 тонны ?
DSP1 писал(а):Кто подскажет , сколько весит станок 16К20Т1 с ЧПУ ?
http://stanki-katalog.ru/sprav_16k20t1.htm
Почти 4 тонны
DSP1 писал(а):Неужели там ЧПУ на 2 тонны ?
Смотря какое там ЧПУ. 2р22 да не мало так весит, верстак можно сделать :)
DSP1
Сообщение DSP1 »
Неактуально ...
Доставка , оказывается , копейки стоит .
Немного о возможности станка:
Нужно изготовить горку фланцев из н/ж внутренний диаметр ф57мм. Заготовки мы нарезали на плазме, но как не режь в местах входа/выхода ступенька и резец работает на удар.
DSC04456 (Копировать).JPG (4366 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93817&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (292.61 КБ)</a>
Чтобы не гробить пластинки написал программу съем по 0,5мм на сторону с подачей 0,15мм/об. Примерно 20 фланцев и кромке хана. Мне не шибко их жалко, у меня их горка :hehehe: Но обдирается минут 15 :pssdoff:
Точили мы так несколько дней. Сегодня малость что то напутал и запустил последний чистовой проход. Получилось что станок за один раз прошел и снял 5мм на сторону, с подачей 0,15мм/об. Точится примерно минуту и уже наточили 20 шт и пластинка как новая. Не ожидал что станок с 1квт сервами и 2.2квт частотником на шпинделе на это способен :hehehe: :good:
DSC04457 (Копировать).JPG (4366 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93818&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (422.81 КБ)</a>
DSC04459 (Копировать).JPG (4366 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93819&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (309.97 КБ)</a>
DSC04461 (Копировать).JPG (4366 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93820&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (357.63 КБ)</a>
И все это конечно не без помощи СОЖ которая теперь льется рекой в большой концентрации 15% :D
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Я правильно понял, что при более щадящем режиме пластинки быстрее изнашивались?
Пластинки работали на удар и крошились. А когда съем пошел большой то резец врезается в мясо и нет таких ударов как при малых съемах.
Taganrog
Все теперь понял. А то сидел и не понимал как такое возможно.
Taganrog писал(а):Все теперь понял. А то сидел и не понимал как такое возможно.
Когда съем за проход маленький то работает только кончик пластинки и много проходов. При съеме 5мм работает вся пластинка и приходит за раз.
Это давно известно, но не ожил что станок от 1ф 220в потянет такой режим, с частотником 2.2квт который крутит мотор шпинделя 7.5квт :)
aftaev писал(а):не без помощи СОЖ которая теперь льется рекой в большой концентрации 15% :D
Куда столько?! Достаточно 6-7% ;)
Taganrog
aftaev писал(а): от 1ф 220в потянет такой режим, с частотником 2.2квт
Ну видимо нагрузка не превысила 2квт. а есть возможность померить потребление ?
На маленьком фрезере тоже шпиндель 2.2квт ,тоже переживал. А оказалось что нагружается он не более 400-500вт. так что смело заменил частотник на 1.5квт ный но со встроенным тормозным резистором и векторным управлением.(ранее стоял на 2.2квт но без плюшек) Тоже доволен остался.
кстати, а сож циркулирует же по кругу ? на долго хватает ,пока тухнуть не начинает ?
Predator писал(а):Куда столько?! Достаточно 6-7%
А нам не жалко :)
Taganrog писал(а):Ну видимо нагрузка не превысила 2квт. а есть возможность померить потребление ?
Можно частотник переключить на показание А, но фланцы искончались :)
Taganrog писал(а):кстати, а сож циркулирует же по кругу ?
Да.
Taganrog писал(а): на долго хватает ,пока тухнуть не начинает ?
в станок заливается 40л и при точении фланцев со стружкой и на испарение ушло куды то 20л. Тухнуть будет при низкой концентрации.
Taganrog
aftaev писал(а): ушло куды то 20л.
ого аппетиты.
Я, наивно видимо, начал мастерить емкость под сож на 5л.
А сколько часов понадобилось на эту работу? так чтоб хоть примерно представлять сколько СОЖ уходит в час.
Duhas
Сообщение Duhas »
да я вот тоже блин балуюсь, снимаю по 0,5-1.5 мм всего, еще и по алюминию..по идее надо смотреть сколько пластина максимум может резать и фигачить ) тем более у меня то шпиндель 11кВт постоянник )
Taganrog писал(а):ого аппетиты.
У шлифовальных баки м3 измеряются :)
Taganrog писал(а):А сколько часов понадобилось на эту работу?
В 10 начинали точить и в 9 вечера заканчивали, так неделю. СОЖ малость испаряется, малость разлетается но большая часть уходит со стружкой. У нас стружка н/ж мы ее сразу в мешки полипропиленовые фасуем чтоб сдать. Работы много, а времени мало. Трусить стружку чтоб с нее все СОЖ слилась нет времени. Вот 20литров и тю-тю :)
У знакомого шлифовальщика в год уходит 40л концентрата, это значит около 400-800литров готовой СОЖ.
Duhas писал(а):да я вот тоже блин балуюсь, снимаю по 0,5-1.5 мм всего, еще и по алюминию..
Ал любит налипать и ломать инструмент.
Duhas писал(а):по идее надо смотреть сколько пластина максимум может резать и фигачить ) тем более у меня то шпиндель 11кВт постоянник )
Пластина может работать всей поверхностью, а вот сможет обеспечить это станок...
aftaev писал(а):Ал любит налипать и ломать инструмент.
Ал любит много жижи :) тогда он не налипает и не ломает инструмент :)
А нам не жалко :)
Саня, дело совсем не в вашей жалости, просто - это слишком "жирная" концентрация. :)
Predator писал(а):Саня, дело совсем не в вашей жалости, просто - это слишком "жирная" концентрация.
Где прочитал что для нержи нужна концентрация по жирнее, точит нержу на ура и мы довольны :)
aftaev писал(а):но как не режь в местах входа/выхода ступенька
Попробуй не выходить, а продолжая идти по уже прорезанной траектории просто погасить плазму. У нас в таком режиме ступенек не заметно.
UAVpilot писал(а):Попробуй не выходить, а продолжая идти по уже прорезанной траектории просто погасить плазму. У нас в таком режиме ступенек не заметно.
Когда деталь отваливается получается ступенька. Некоторые детали имеют сильную овальность, у некоторых может быть большой скос. При одинаковых условиях реза детали получаются разные.
Если на станке нужно в чернухе просверлить сверлом ф30мм - станок вышибает по перегрузу сервы Z. Но не вышибает когда точится по 5мм на сторону при диаметре ф57мм :)
Вернуться в «Токарные станки»
