Подвижный или Неподвижный стол для фрезера
Лисица
Сообщение Лисица »
Приветствую. Вопрос довольно теоретический, и скорее даже больше из любопытства.
Сейчас на различных алиэкспрессах продаётся масса фрезерных станочков. Большинство из того что попадается на глаза - это 3 оси, закрепленных друг на друге:
Я могу ошибаться (скорее всего), но почему-то всегда казалось, что это не даёт лишней жёсткости (а следовательно и точности) конструкции. Например, в сравнении с вариантом, когда портал закреплён на основании, а стол подвижно перемещается под ним:
Так, почему тогда первый вариант так популярен? Или может я заблуждаюсь/ошибаюсь всё совсем не так?
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Re: Подвижный или Неподвижный стол для фрезера
Сообщение Rionet »
Первый вариант дешевле.
Гагарин
Сообщение Гагарин »
И габариты меньше
Карабас
Сообщение Карабас »
2 совершенно разных станка, разной весовой категории под разные задачи, поэтому кинематика разная и совершенно не понятно сравнение. Каждый по своему хорош(особенно второй, с чудными сварными швами).
Последний раз редактировалось Карабас 31 окт 2016, 09:25, всего редактировалось 1 раз.
Конструкция с подвижным столом хороша для станковпо металлу посколькупортал неподвижный и его можно делать очень тяжелым и жестким. Подвижный стол актуален до размера 600х400 дальше он начинает быть значительно более громоздкий по сравнению с портальникам тогоже рабочего поля. А если нужен станок по металлу с полем больше чем 600х400 то хорошо подходит схема портальника где портал на подиумах без ног.
Лисица
Сообщение Лисица »
Карабас писал(а):2 совершенно разных станка, разной весовой категории под разные задачи, поэтому кинематика разная и совершенно не понятно сравнение. Каждый по своему хорош(особенно второй, с чудными сварными швами).
Да, разумеется, не было попытки сравнивать конкретно два этих станка. Просто были приведены как пример.
frezeryga писал(а):Конструкция с подвижным столом хороша для станковпо металлу посколькупортал неподвижный и его можно делать очень тяжелым и жестким. Подвижный стол актуален до размера 600х400 дальше он начинает быть значительно более громоздкий по сравнению с портальникам тогоже рабочего поля. А если нужен станок по металлу с полем больше чем 600х400 то хорошо подходит схема портальника где портал на подиумах без ног.
Спасибо за ответ. Теперь становится понятнее.
frezeryga писал(а):портал на подиумах без ног.
А можно пример какой-нибудь? :)
Вернуться в «Механика»
