SolidCAM
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
Здравствуйте.
Снова требуется помощь, никак не получается добиться непрерывной траектории 3D Поверхностной обработки (HSS).
Ориентиром для выборки материала служит поверхность построенная наложением двух эллипсов с вращением их на 90 градусов.
Если эллипс один, то проблем нет. В моём случае на стыке этих двух поверхностей траектория делает "лесенку".
Вот общий вид:
3d1.jpg (4413 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93371&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (368.24 КБ)</a>
, а ниже приблизил, видна ступенька:
3d2.jpg (4413 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93372&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (224.06 КБ)</a>
Хочу сделать без ступеньки, помогите пожалуйста.
Makar32
Настоящее имя: Игорь
Re: SolidCAM
Сообщение Makar32 »
putman писал(а):Здравствуйте.
Вот общий вид:
Пожалуйста , выкладывайте файлы проектов , так ведь проще помочь ;)!
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
Ок. Вечером.
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
Вот файл проекта :
РЕФЛЕКТОР-АЛЮМИНИЙ-1.zip
(164.83 КБ) 326 скачиваний
Makar32
Re: SolidCAM
Сообщение Makar32 »
putman писал(а):Вот файл проекта :
https://www.dropbox.com/sh/du9dilmb6axy ... bvF9a?dl=0
вот посмотрите
Makar32
Re: SolidCAM
Сообщение Makar32 »
отпишете потом, помогло ли решить вашу проблему?
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
Makar32 писал(а):отпишете потом, помогло ли решить вашу проблему?
Да, траекториями параллельными соединению получилось, спасибо.
Makar32
Re: SolidCAM
Сообщение Makar32 »
рад помочь;) у Вас просто геометрия детали ( кривая ) , вот и выделывается в параллельных проходах
Re: SolidCAM
Пытаюсь сделать прогу для конички , перепробовал все стратегии в HSS
Не получается, запиливает зуб или вобще уходит сильно глубже
кто в курсях ,отзовись :)
Re: SolidCAM
Снимок.JPG (4313 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93602&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.76 КБ)</a>
Re: SolidCAM
Выражаю благодарность форумчанину Orfey, за оказанную помощь :beer_blow:
AndyBig
Re: SolidCAM
Сообщение AndyBig »
Другим тоже интересно в чем были трабла и ее решение :)
Orfey
Re: SolidCAM
Сообщение Orfey »
Не знаю что не получалось,но вся фишка в том что деталь всего 25 мм в диаметре примерно.
Вот само решение
https://www.youtube.com/watch?v=5qg-oUS ... e=youtu.be
AndyBig
Re: SolidCAM
Сообщение AndyBig »
Для вертолетика шестерня? :)
Re: SolidCAM
Да, хочу попробовать сделать из хорошего пластика
Перепробовал много разных и пока есть проблемки в эксплуатации
Re: SolidCAM
Попробовал, часть прошло хорошо , часть не очень :)
в общем запиливает вторую половинку зуба , когда обрабатывается впадина возле основания
еще запил зависит от конуса фрезы, у меня конус 10 гр, на 5 гр найти фрезу пока не выходит
Re: SolidCAM
Вроде выходит с фрезой 10 гр , если пятка диаметром 0.2
куплю фрезку и попробую :)
Снимок.JPG (4232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.77 КБ)</a>
Снимок1.JPG (4232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93627&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (187.17 КБ)</a>
Re: SolidCAM
Сообщение shalek »
nik1 писал(а):Вроде выходит с фрезой 10 гр , если пятка диаметром 0.2
Боюсь с такими параметрами не найдешь.
table.jpg (4226 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93628&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (331.53 КБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
konyshevk
Re: SolidCAM
Сообщение konyshevk »
Николай , попробуй так : http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=220 пост 236 , дисковые радиусные фрезы в продаже есть R0.4 (быстрорез стоят копейки )
поворотная голова у тебя есть . Шестерни нормальные получаются , могу сбросить проект в "Спруте" под свою модель доработаешь.
Поищу проект год назад последний раз коничку делал.
Даешь коллективный разум !
Re: SolidCAM
Сообщение shalek »
konyshevk писал(а): Шестерни нормальные получаются
Косые так не сделаешь.
shalek64@gmail.com
Вернуться в «CAM пакеты»
