фрезерок по люминю 800х400х170 из профиля
MGG
Re: фрезерок по люминю 800х400х170 из профиля
Сообщение MGG »
Константин23 писал(а):И я ж про то ))) А там шаговики и с электроникой хз чо наверчено.Ну и штат кормить надо...менеджер по уборке помещений,менеджер по заправки картиджей,менеджер по зачинке карандашей :hehehe:
Посмотрел я станок за 5800, если у них это покупают, то я им завидую! :D
dtw.moscow@gmail.com
Ну и мне еще никто не заказал готовый станок. Обычно сначало набор деталей. Потом я начинаю рассказывать как все собирать и что для этого нужно а у клиента опыта и инструмента нету. В итоге и собираю сам. Новые проекты нужно собирать самому чтобы выловить возможные сюрпризы.
john1987887
Сообщение john1987887 »
Да, да. А еще мелких токарников нету. Хоть обосрись, а не найдешь. Либо совсем маленькое китайсо за бешеные деньги, либо большое китайсо, ценой от 8 тыщ баксов.
muxa
Сообщение muxa »
Что есть "мелкий токарник" в вашем понимании ? ТВ4/ТВ6 мелкий ? ну дык на китайской поворотной оси тот же патрон 80мм и стоит.
имхо краеискатель+поворотная ось= мелкий токарник
З.Ы, А немелкий токарник это уже соооовсем другая история.
john1987887
Мелкий, это размерами как 1.5 ТВ-16 и проходным в шпинделе не меньше 30мм.
igsru
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igsru »
frezeryga, frezeryga,
Подскажите пожалуйста в ЛС какова цена механики данного станка если у вас заказать со сборкой без электроники?
добрый день. цена сильно зависит от того какие комплектующие использовать. какой профиль использовать. дешевый профиль использованый в этом станке плохо себя показал а хороший стоит денег. комплект фрезерованных деталей стоит примерно 110тр с материалом. (60кг) если делать хорошо то на круг такой станок потянет на 700тр по затратам.
Сообщение shalek »
frezeryga писал(а):такой станок потянет на 700тр по затратам
больше 10000$ :thinking:
Больше одного на руки не давай! :D
Шерлок Холмс отдыхает! :eat:
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
да хоть 20000$ все это цена железок. можно на китайском нунейме собрать результат будет соотвецтвующий и детали никто не заставляет у меня заказывать можно все своими силами сделать. это просто некий проект весьма гибкий по конструктиву и оснащению потому конкретной цены тут нет и быть не может. станину из профилей можно легко заменить на гранит чугун или стальные трубы благо геометрия простые кубики и изменение других деталей не требуется. профиль это как простейший и быстрый вариант. по движкам поддержка от нема23 нема34 шаговиков и сервы 60мм размера. швп тоже от нунейм арматуры до нормальных с5. а цена 700 вылезет так и так если брать нормальные железки на профиле не экономить или заменить его чемто покруче.
Novik-Comlex
Настоящее имя: Анастасия
Сообщение Novik-Comlex »
Добрый день, Игорь, при такой цене на профиль, может быть, стоит рассмотреть станок из металла?
из стальной квадратной трубы будет даже лучше но нужно гдето ие фрезернуть соединить можно без сварки болтами. сам наверно если буду строить такой себе то буду думать между чугуном и стальной трубой а в качестве основной плиты можно памятник подобрать.
Novik-Comlex
frezeryga, с фрезеровкой проблем нет, обращайтесь.
а откуда вы? и какие габариты и на каких станках можете фрезернуть?
Novik-Comlex
frezeryga, Обработка крупногабаритных металлоконструкций на четырехосевом фрезерном станке с точностью до 0,1 мм. Максимальный размер: длина 7 м, ширина 2,6 м, высота 0,6м. Изготовление рам, станин, порталов, стоек, Z-ок. Производство в г. Ейске, Краснодарский край.
ну 0.1 это печальненько. но смотря на какой длинне такой допуск.
Novik-Comlex
frezeryga, по длине 7 метров
frezeryga писал(а):ну 0.1 это печальненько. но смотря на какой длинне такой допуск.
Ну, стопудово не на 7 метрах :hehehe:
Novik-Comlex
Predator, Стопудово на 7 метрах :-) На сваренной станине фрезеруем полки под зубчатую рейку на огромном станке.
[TARAN]>
Сообщение [TARAN]> »
Novik-Comlex писал(а):длина 7 м, ширина 2,6 м, высота 0,6м.
А примерный ценник какой? Допустим чугунная станина 1100 x 715 x 90, обработать посадочные под рельсы и новые отверстия с резьбами.
ARF12STM__6.jpg (5164 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=94146&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (239.09 КБ)</a>
Станок типа такого, только более старая модель.
Ну и если уж совсем в разнос пойти, то и стоимость выравнивания плоскости стола, хотя бы примерно? С такими допусками по нему остальные детали можно выставлять. Стол не из профиля, а поверхность самой станины.
