Помогите, пожалуйста с подключением драйвера
Propovar
Сообщение Propovar »
Контроллер 5 axis breakout board и драйвер l9110s dc. Я не могу понять как подключить) заранее спасибо!
IMG_2626.PNG (2864 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93489&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (780.19 КБ)</a>
IMG_2631.PNG (2864 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93490&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
vovafed
Re: Помогите, пожалуйста с подключением драйвера
Сообщение vovafed »
http://tinkbox.ph/sites/tinkbox.ph/file ... DRIVER.pdf
походу подключить не сложно вот как управлять
turbo cnc только если :thinking:
slooter
Настоящее имя: Виталий К
Сообщение slooter »
http://arduino-project.net/drajver-dvig ... 1-arduino/ драйвер этот для адурины. судя по логике управления (см. таблицу состояния пинов по ссылке), на приведенной плате не завести. могу ошибаться...
vovafed писал(а):turbo cnc только если
LinuxCNC тоже можно заставить, но стОит ли оно того?
Propovar, Возьмите нормальные драйверы с управлением по Step-Dir, хотя бы на DRV8825
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.3OoczC
Propovar
У меня цель, разобраться как работает, а потом буду брать нормальное железо!
Нормальное железо будет иметь другую логику сигналов. Так что лучше взять хотя бы то что посоветовали, это еще далеко от нормального, так поиграться.
nevkon писал(а):это еще далеко от нормального, так поиграться
Именно так.
Propovar
Может кто-то может нарисовать для чайника схему подключения именно это пары, может запустим?Пожалуйста)
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Propovar писал(а):Может кто-то может нарисовать для чайника схему подключения именно это пары, может запустим?Пожалуйста)
Вы в стиральной машине деффок не катаете? А чо? Тоже ведь машина. A-a-a... Для перевозки деффок не предназначена...
Вам нужно тогда добавить хотя бы прослойку между платой опторазвязки и драйвером в виде МК (например ATTiny13) который будет преобразовывать сигнал step/dir в сигналы понятные драйверу.
Вернуться в «Общие вопросы»
