Станок 2020b ребят помогите
MarkKarte
Настоящее имя: Марк
Сообщение MarkKarte »
Добрый вечер! Ребят, нужна ваша помощь. Заказал себе станочек вот такой http://ru.aliexpress.com/item/PCB-milli ... 4cfdeeb58f. Он пришел, но диск который был в комплекте был треснут и не читается в приводе (спасибо нашей почте :hehehe: ). Бог с ним, вроде все собрал настроил, работает. Но в комплекте был еще датчик оси Z который я так и не смог подключить. Продавец так внятно ничего и не написал(ладно хоть код от контроллера для USB CNC Controller прислал :) ) Так вот ребят, кто сталкивался с данным станочком, тыкните меня пожалуйста куда все таки подключить этот злополучный датчик :hehehe: . Заранее спасибо.
Мои платки на фото ниже)
IMG_20160125_104617.jpg (11621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=71764&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.24 МБ)</a>
IMG_20160125_104640.jpg (11621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=71765&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
IMG_20160125_104704.jpg (11621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=71766&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
Последний раз редактировалось MarkKarte 13 фев 2016, 11:51, всего редактировалось 1 раз.
torvn77
Re: Ребят помогите
Сообщение torvn77 »
Судя по фото датчики подключаются к синей плате, какой куда на плате написано.
Подробнее сказать не выйдет, так как ты точно не описал, какой у тебя датчик.
MarkKarte
Настоящее имя: Марк
Re: Ребят помогите
Да, я к нему подцепил шпиндель тоже, он на зеленой не хотел слушаться программу (хотя с пульта нормально работал). Вот фото датчика.
IMG_20160211_235044.jpg (11612 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71767&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.41 МБ)</a>
И еще подскажите пожалуйста куда и как правильно подключить концевые датчики)
torvn77
Re: Ребят помогите
Сообщение torvn77 »
Как я понимаю это контактная пластина для установки нуля(probe)
И кажется мне, судя по надписям, что контактов для подключения такого датчика на синей плате просто нет.
Но я могу и ошибаться.
MarkKarte
Настоящее имя: Марк
Re: Ребят помогите
Я тоже не смог найти, только шпиндель (слева клемники по 2 контакта идут шпиндель, вода, туман) И самое странное что даже схемы в интернете найти не смог. Хотя судя по количеству покупок данные станочки пользуются популярностью)
Вот на фото подписал)
IMG_20160125_104640подписанная.jpg (11546 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71824&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.87 МБ)</a>
IMG_20160125_104704подписанная.jpg (11546 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71825&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.68 МБ)</a>
На синей справа разьем для пульта скорей всего?
drey82
Настоящее имя: Drey
Re: Ребят помогите
Сообщение drey82 »
если по аналогии с планет-цнц то этот датчик "проба" вешай на "минус" Z и минус питания и будет тебе счастье, а вообще можешь задуматься и драйверы поменять, у тебя на два варианта подключения, хитрые китайцы ))) через синюю плату можешь через юсб (только планет), на зеленой через лпт
MarkKarte
Настоящее имя: Марк
Re: Ребят помогите
Ты оказался прав) Уже потестил заработало)) Спасибо тебе огромное)) И еще один вопрос) А концевые датчики по аналогии подключаются?
drey82
Настоящее имя: Drey
Re: Ребят помогите
Сообщение drey82 »
если через синюю, то тоже, там просто на планете, датчики можно в обе стороны ставить, можно только в одной стороне, кому как удобно
MarkKarte
Настоящее имя: Марк
Re: Ребят помогите
Спасибо, с концевиками тоже разобрался)) Вот на фото отметил может кому пригодится)
IMG_20160125_104704.jpg (11461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=71996&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.67 МБ)</a>
anaconda
Настоящее имя: Иван Иванович Иванов
Re: Станок 2020b ребят помогите
Сообщение anaconda »
Уважаемый MarkKarte, не могли бы вы выложить подробные характеристики станка, а то на алиэкспрессе мало чего указано? К примеру диаметр направляющих, материал из которого сделан станок, какие материалы можно на нем обрабатывать(и какие обрабатывались), хар-ки шаговых двигателей?
Как станок показал себя в работе? Заранее спасибо.
vlad-n-ag
Сообщение vlad-n-ag »
Люди, что хоть есть на этом диске? Заказал себе такой станок, а диск в комплекте оказался поцарапанный и не читается.
Так как никакого опыта сборки и работы с подобными устройствами у меня нет, очень важно иметь полный комплект всего необходимого для освоения.
Может быть есть у кого эти файлы? Прошу поделиться.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Да не парься, ничего там ценного нет, пиратские копии Mach3 и прочего ЧПУ софта, и преимущественно на китайском языке.
К станку непосредственно только один файлик отношение имеет, я его прикрепил.
2020B.pdf
(1.27 МБ) 2099 скачиваний
vlad-n-ag
Спасибо, инструкция пригодилась. Собрал механическую часть, осталось разобраться с подключением электроники и программами.
Вот что получилось: http://savepic.su/7443638.jpg
Винт одной из осей когда закручивается немного смещается от центра вверх-вниз. Не повлияет ли это отрицательно на точность перемещения?
Насчёт программ, один добрый человек посоветовал ArtCam, думаю попробовать с неё начать.
mastermob
Сообщение mastermob »
Здравствуйте !
У меня такой же набор . Помогите с файлом USB драйвера CNCUSBControllerDriver.exe .
Он у меня не запускается .
Более новая инструкция по сборке https://yadi.sk/i/CGkXe9qavrYTM .
может кому пригодится .
vilkin
Сообщение vilkin »
Подскажите из какого материала выполнен этот станок?
По фотографиям похоже на пластик... Как на самом деле?
Ruedel
Сообщение Ruedel »
vilkin писал(а):Подскажите из какого материала выполнен этот станок?
Да, это какой-то плотный тяжелый пластик, по ощущениям что-то вроде текстолита. Детали соединяются между собой преимущественно шурупами.
Antares
Настоящее имя: Mihail
Сообщение Antares »
какой-то пластик вперемешку с алюминиевой стружкой
Antares
Сообщение Antares »
mastermob писал(а):Здравствуйте !
Купил себе данный станочек. Имеется ноутбук с двумя ОС: Win 7 x64 и Win 7 x86. Кое как нашел схему распайки всей электроники на просторах инета. Все сомневался запитать шпиндель через кнопку или через идущее в комплекте реле... Пока решил через кнопку. Судя по всему сигнал с реле управляется из управляющий программы на включение и отключение шпинделя... Как-нибудь попробую потом.
Значит из китая пришел комплект с одним проводком к шаговику... Обломно.. Из ПО, находящегося в комплекте на диске - установил Mach3, драйвер для USB и CNC USB Controller...
Попеременно тыкая проводок к каждому шаговику запускал МАЧ.... через плату USB, которая пришла в комплекте - НОЛЬ... Все шаговики молчали (иногда гудели,но не двигались)....
Пересел на стационарный комп с ОС - ХРюша. Установил тот же самый комплект ПО... При запуске МАЧ3 (прогоне УП) - те же болты.
На стационарнике не было LPT-порта, поэтому не представлялась возможность попробовать через стандартный контроллер с выходом LPT... Случайно увидел в установленных программах CNC USB Controller - запустил и проверил на всех 3-х ОС-х.... попеременно на всех трех шаговиках (перетыкивая проводочек) - все работало....
Вывод был такой: МАЧ3 не дружит с платой USB - либо МАЧ3 нужно как-то настраивать под нее.... (если кто сталкивался - откликнитесь - помогите, пожалуйста).
На следующий день приволок из сарая старый комп, на котором был LPT с ОС ХРюша (нулевая без всяких программ, даже без DOT.NET). Установил МАЧ3 и запустил - выбрал программу из стандартных и включил - заработало сразу.... Но пока не прикуплю два доп.проводочка - не смогу ощутить полной радости.
Надо посмотреть какую-нибудь другую систему управления станком - может NCStudio через USB-плату попрет...
Сообщение shalek »
Antares писал(а):может NCStudio через USB-плату попрет...
Не попрет! Ncstudio свой разъем имеет. Ему USB не надо.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Ruedel
Сообщение Ruedel »
Я когда его заказывал сразу открестился от китайских плат и ПО, взял комплект без электроники. В итоге работает у меня на arduino + 3 драйвера TB6560 + БП 24v150w от светодиодных лент. Еще 2 таких же БП включенных последовательно питают шпиндель.
А кто как заготовки крепит на нем? Теми "креплениями", которые идут в комплекте нормально закрепить невозможно. Я пока их заменил парой маленьких G-образных струбцин, но они немного ограничивают рабочее поле. Есть у кого какие идеи?
Вернуться в «Windows / Mach»
