Нужно изготовить планку для pci платы.
mmv
Сообщение mmv »
Собственно в заголовке всё написано. Для платы из проекта http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=11116 нужно изготовить планку. Количество 10 шт. для начала. Думаю нужно вырезать из единички(сталь) заготовку и 3 гиба. Сколько такое может стоить?
Комплект плат PinCET для модернизации станков на Linuxcnc.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p268407
Lexxa
Re: Нужно изготовить планку для pci платы.
Сообщение Lexxa »
:bender:
mmv
Сообщение mmv »
не, нужна планка, с загнутыми под 90 градусов креплениями
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Так чертеж то где?
© Ясновидящих то тут нет)
P.S. может сразу корпус под мать, бп и мейн-плату запилить?
:bender:
nek
Сообщение nek »
наверно самый дешевый путь типа этого
http://www.pc-1.ru/i_shop/lan/A030566$27
дырочки не сильно внешний вид испортят, да вентиляция опять же :)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Комиссионки - не вариант для серийного изделия :)
muxa
Сообщение muxa »
mmv писал(а):не, нужна планка, с загнутыми под 90 градусов креплениями
"пустой" такой планки не будет, просто потому что у платы нормируется только гребенка разьема . общая высота и длина только спецификациями АТХ/еАТХ , т.е никаких half & quater size как это есть по другим , более современным разьемам.так что только делать
и интересно как вы там резьбу еще исполните :)
[TARAN]>
Сообщение [TARAN]> »
Ее же нужно чем то покрывать.. На некоторых корпусах эти заглушки идут на винтах. При сборке системного блока, в магазине, их просто не ставят, выкидывают. Но вот на счет крепления к плате надо думать.
nek
Сообщение nek »
AndyBig писал(а):для серийного изделия
чтоб планка с "резьбой и покрытием" была дешевой - интересно какая серия должна быть.
Идея была не в комиссионке, а чтоб найти неликвиды или брак (например, у какого-нибудь Мерлиона) с готовыми планками в нужном количестве и типоразмере, что
при серии до 100 штук экономически целесообразно на мой взгляд.
Ну а если планы по серийному выпуску большие, тогда надо искать специализирующегося на выпуске именно такого
изделия товарища, чтоб и вырубал, и гнул, резьбу резал, да и покрытие покрывал :good:
Сообщение shalek »
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
T00T
Сообщение T00T »
Ну по конфигурации то что надо, но только с высоким профилем.
Я не волшебник я пока учусь......
torvn77
Сообщение torvn77 »
mmv писал(а): Количество 10 шт. для начала. Думаю нужно вырезать из единички(сталь) заготовку и 3 гиба. Сколько такое может стоить?
Мне резали на лазере трафареты из миллиметровой нержавеющей стали.
Ну конечно она будет серая, мутная, но зато несколько трафаретов примерно 150х400 обошлись в районе 70~80$
Но их конечно пришлось чистить самому.
T72
Сообщение T72 »
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... et&_sop=15
Без вентиляции вообще по доллару, плюс $6 доставка за 10 штук.
odekolon
Настоящее имя: Борис
Сообщение odekolon »
да уж, я когда вашу плату получил - кучу планок перемерял (от видях, модемов, сетевух и звуковух) - ни одна не подошла, причем от слова "совсем" :hehehe:
Если делать, то только лазером + гнутье + гальваника. Дешево не будет.
Включайте в поставку отдельной позицией.
T00T
Сообщение T00T »
На самом деле проще впаять разъём DB-9, там место есть, и прорезать в планке от видюхи такое отверстие
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Вов, просто маму с дочкой надо соединять RJ45)
:bender:
T00T
Сообщение T00T »
В каком смысле?
Я б к стандартной заглушке (которые в магазинах выбрасывают) приделал уголки для крепления к плате, контактной сваркой или б просто припаял.
Вернуться в «Услуги»
