Доброго всем времени суток!
Пробовал ли кто обтачивать фрезы под другой диаметр ? Интересует конкретно хвостовик с 3,175 на 2,2, фрезы для модельной обработки воска типа *шуруп*, рабочая часть 0,1мм .
Ну или иной опыт обточки хвостовиков (удачный или же печальный)
Обточка хвостовика фрезы
Re: Обточка хвостовика фрезы
Лучше алмазом.
До 2.2 лучше на нормальном круглошлифовальном.
Лучше поменять шпиндель.
- Redmn
- Настоящее имя: Иван
да, на круглошлифе норм идет. Часто отдаю занижать хвостовик.
Kitozavr
- Новичок
- Настоящее имя: Никита
увы и ах, но шпинделем служит бормашина Strong204, куча минусов и куча плюсов.SVP писал(а):Лучше алмазом.
А я почему-то думал что просто в токарник её аккуратно и часть хвостика точнуть резцом ( естественно пусть такие вещи делает грамотный токарь). Как такой вариант? Не перекалит поди ?
Kitozavr
- Новичок
Второй вопрос касаемый заточки/переточки сверел.
По серебру и золоту фигачим карбид/вольфрамовыми шариками. Всё бы ничего, но шарики идут от 0,3мм, а торцевые фрезы от 0,8мм. Вырезать по контуру элемент проблематично, так как *выше* шарика идет коническое расширение, и при значительном углублении ( 0,9мм глубиной для шарика 0,3мм) этот конус начинает превышать ширину прореза шаром. Ну и следовательно закусывает... Пробовали обточить конус наждачкой, абразивными резинками, алмазным кругом (маленьким, тоже для бормашин) - как результат - ничего этому месту не делается. Плохо старались или же можно данную идею бросать?
Мне казалось они твердосплавные...
Хотя каюсь - не проверял.
Какой-то неправильный алмаз у вас, либо не умеете им пользоваться.Kitozavr писал(а):как результат - ничего этому месту не делается.
Kitozavr
- Новичок
Ну в теории алмаз 10 по твердости.. карбид вольфрама 9, однако.... видимо китайский алмаз дает о себе знатьSVP писал(а):Мне казалось они твердосплавные...
Водичку подать попробуйте. И про "вскрытие кругов" посмотрите видео и почитайте.
- andrew75
- Опытный
Может быть лучше цангу другую заказать под 2,35мм...
